Металлоискатель Quasar ARM
47 минут назад, ARMagedon сказал:
При подключении RX к генератору Квазара, надо закоротить R2 и конденсатор переподключить последовательно с RX
прошу прощения за нерасторопность, а можно схемку где этот резистор находится? Я пытался свести баланс с обоими подключеными катушками но меньше 1100 мВ у меня не получалось никак
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Просьба подсказать, я сам в электроники полный ноль.
Купил плату квазар арм прошивка 2.6.5м, подключил катушку от фортуны м3 и полный ноль , при автопоиске .
До этого сам собирал катушку , все работало .
Сама катушка при проводке металлом что-то булькает и совсем не работает.
При проверке платы обратил внимание что нету lm321. Также прозвонил 4 диода , ток протекает в обратную у всех 4-ех . И ещё также все контакты tx +/- и  rx +/- "звонятся" на землю/экран .
Просьба помочь, хоть что я сломал
вова123 Привет! Для прошивки 2.6.5м узел на lm321 и не нужен, регулировка тока производится програмно. Надо смотреть распиновку катушки,может не совпадать, может в ней конденсатора на TX нет внутри.
Начну с чего , распиновку менял и также смотрел . Пробовал прозвонить ТХ сопротивление 0 , насколько я понимаю что конденсатор стоит внутри . На РХ 73 Ом . Катушка рабочая 99.9999% , как заверил прежний владелец.
Также когда хочу поднять ток через  I TX ставлю 4-ку , показывает 0 Ом .
Попробовал подключить РХ  на автопоиск , также по нулям .
Всё-таки не дают покоя что диоды звонится в оба направления , причем все 4-ре
В 26.05.2023 в 08:46, вова123 сказал:
И ещё также все контакты tx +/- и  rx +/- "звонятся" на землю/экран...
Все перепроверяйте на кОм. И разъем в блоке и штеккер. Очень похоже на "флюсню".
Всем спасибо,  элементарно все оказалось,
Спасибо всем за советы ,,,,,действительно была проблема в разьеме ,,,,перепаял , промыл , и о чудо!!!!! Заработал с первого включения....
Всех благ и добра !!!!!
  • 4 месяца спустя...
Столкнулся с проблемой на прошивке 2.6.5, 2.6.4 , при установке частоты ниже 5600гц происходит "перегруз" - индикатор силы отклика в зашкале + звуковое оповещение перегруза . При этом в разбалансе адекватные значения без катушки 0.
При установке версии 2.6.2 и ниже данная проблема не наблюдается, катушка на 4кгц работает.
Как исправить данную проблему в последней прошивке ?
(Собирал прибор на плате от Оззи 06b , входной ОУ применил max4477. Имеются ли противопоказания по данному ОУ для квазара?)
Изменено пользователем alex.drozdov
Всем Добрый день! Столкнулся с какой то непонятной ситуацией. Квазар плата Оззи версия 0,5. Три года ходил-никаких проблем. С разными датчиками всё работало адекватно. Пару месяцев назад поехал на коп ,начал ходить , чувствую что то не то. На лопату тест делаю а отклика нет. В баланс датчика зашёл что то 58\
угол 85. Частота ТХ в порядке ,ток регулируется. Феррит с собой в этот раз забыл не взял.  И отключал катуху, перезапускал, короче чутка он раздуплил ,поднял одну монисто и опять та же фигня. Приехал домой , катушку прозвонил -всё нормально, включил дома ,поставил на балкон-5 часов полёт нормальный.   В следующий выезд подключил другой датчик ,всё нормально . Отходил как положено. Ещё два раза выбирался-всё адекватно работало. Крайний раз поехал,ходил ходил  и тут Квазар загудел,как при разбалансе катушки,в меню разбаланса 1570/-70. Выключил ,отсоединил катуху, включил , подсоединил катуху -всё адекватно заработало. Дальше ходил без всяких проблем. И теперь не пойму, то ли в приёмном каскаде где то проблема возникает, то ли прошивка . Читал форумы такой проблемы не встречал.
Это в первую очередь проверил . Думаю всё таки в обвязке MCP6022 пропаять детали , может где то что то фиг его знает. Проще искать когда уже   конкретно глюкануло, а тут неизвестность
В  "маме" разъема такого типа контакт состоит из двух полуцилиндров. Немного сведите их тонким и острым предметом и понаблюдайте. У меня хаотично пропадал ток в передающей катушке с таким разъемом. Подогнал и всё стало нормально.
В том то и проблема, что ток и частота всё было нормально, просто появлялся дикий разбаланс. Я ж говорю катушка вторая с нуля сделана ,разъём новый. Дело в чём то другом.
У меня тоже был абсолютно новый разъем. Включал раз 15-20, а потом получил сюрприз. Подогнуть контакты дело двух минут с поиском подходящего инструмента. Таким образом можно будет исключить одну из вероятных причин неисправности. Вскройте блок и осмотрите плату  - вдруг влага попала и есть следы окислов.
Всем привет. Расскажу про свою поломку на арме. Началось все ещё с ф3 квазара, периодически пропадал звук, пока нашел в чем была проблема всю голову сломал. Потом начал ток пропадать в ноль на ф3 и арме, ф3 думал умер вообще. Взял я осциллограф и начал искать, с проца шел сигнал а дальше нет. Причина во всех случаях оказалась в бракованных с китая bc846, то работали то нет.
Экран гаснет и потом перезагрузка. Нестабильность по питанию, скорее всего по +3,3в. Надо смотреть напряжение на вых. стабилизатора (питание МК и дисплея).
11 часов назад, Dyd сказал:
где тут ошибка?
Везде. На оригинальной авторской схеме ничего такого вообще нет. Исходя из этого: откуда схема, откуда плата - там и вопрошать ответ.
А если технически, то на R47 C43 собран простейший накопительный преобразователь импульсного сигнала в постоянное напряжение. Работу и модификацию такового, номинал этого конденсатора, широко обсуждали лет 8-9 назад, когда здесь, на этом форуме, в этой теме появилось предложение о введении регулятора тока вых.каскада в прибор. На "мд4ю" же отдельная тема есть.
Подскажите как правильно поступить.. в плате Квазара Арм хочу заменить MCP6022 на AD8656. Обвязку на плате QUAZAR ARM rev.05a для  AD8656 менять надо? Ведь изначально там стоит обвязка для MCP6022..))
