Г3-112 нужен совет по ремонту
@popov, есть такой параметр "переходная характеристика" - время нарастания/спада, выброс, время установления. Для вашего генератора время нарастания по документам не должно превышать 50 нс. Судя по первым осциллограммам, оно и не превышало указанного значения, выброс и время установления тоже выли вполне допустимыми. Переходная характеристика непосредственно связана с частотными свойствами устройства - чем шире полоса пропускания (или быстрее процессы переключения), тем и ПХ лучше. Так что единственная возможность улучшить ПХ - расширить полосу пропускания, а самый простой способ это сделать - применить более высокочастотные активные компоненты. Что, похоже, вы и сделали.
По последней осциллограмме трудно что-то точно сказать - временнОе разрешение недостаточное. Но в целом она выглядит лучше, чем те, с которых вы начали. Можете сделать осциллограммы на 50 нс/дел и 200 нс/дел и рассмотреть разницу более детально.
P.S. Кстати, транзисторы какие там стояли и на какие меняли?
Изменено пользователем IlCF
Менял транзисторы VT33,35,37,38,40,41,44,45 на такие же но новые,кроме VT35,37 их менял на 2T638,VT40,41,44 на 2T632..
IlCF .А вы могло бы посоветовать какие еще заменить в генераторе,для улучшения меандра.
2T632 по частоте даже чуть хуже стоковых 2Т326Б, так что менять не было смысла. А вот 2Т638 кратно превосходят стоковые 2Т608Б по ёмкости коллекторного перехода - 6 пФ против 15 пФ. В схеме детально не разбирался, но если навскидку, то вероятнее всего, на улучшение ПФ повлиял единственный транзистор - VT35, т.к. VT37 - это источник тока и его частотные свойства не влияют ни на что.
  • 2 года спустя...
всегда хотел маленький генератор типа 36 или 109, но вот приобрел такой 112...
был на пломбах, разобрал,банные ему провел,стал чистый.
но вот как отмыть ручки ? пожелтели все...неприятно смотрится.
Всё уже зафлужено до нас! ©
28 минут назад, KawaII сказал:
Отмыть можно то, что налипло сверху, а пластмасса сама желтеет со временем, особенно на свету, потому что это органика, разлагаться начинает.
Грязь с пластмассы отмыть можно кухонным чистящим средством и водой. Пожелтевшую пластмассу можно зачистить шкуркой и покрасить.
  • 1 год спустя...
Уважаемые радиолюбители. Мой Г3-112 выдает синус и ещё несколько гармоник меньшей частоты.
Получается амплитудно-модулированный синус. УМ отключал, на его входе форма сигнала идентичная.
Проверил -заменил электролиты , ничего не меняется. Устанавливал режимы - ничего не меняется. В контрольных точках сигнал соответствует.
Сижу много дней , помогите.
Изменено пользователем Vlad Markin
2 часа назад, Vlad Markin сказал:
осталось взять в руки осциллограф и посмотреть реально питание .... я так недавно свой С1-112 полез сдуру лопатить - вместо линии - морские волны .... и оХФуел, увидев потом в сети 175 вольт :D
если долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывёт труп твоего врага .... :lol:
С ремонтом так не прокатит - тут или сам делаешь, если знаешь, либо несешь тому, кто знает.
Я, например, знаю, кто знает .... :rolleyes:
Изменено пользователем KRAB
По питанию -чисто. При установке 2МГц кроме синуса 2МГц еще присутствует 24КГц и 200Гц примерно такой же амплитудыIMG_20201228_101454.thumb.jpg.317d0c47288ed248f4c39d801bc35ea3.jpgIMG_20201228_101520.thumb.jpg.e78fb6817c65b2b7991b882a9f6ed08a.jpg
Сигналы смотрю до УМ, щуп 1/10 т.е. на выходе около 4в
8 часов назад, Vlad Markin сказал:
пройдись покаскадно - где начинается модуляция. Каскады по возможности - отключил от питания.
размах около 7 вольт.
вопросы:
какая имеется документация на г3-112?  это точно г3-112? или г3-112/1?
это возбуждение есть только на последнем поддиапазоне или на всех поддиапазонах?
на картинке с частотой 2 мГц не видно криминала или это только так кажется?
а как ведет себя на прямоугольном сигнале?
если что схемы и описание имеется на жаисе
Изменено пользователем spasatell
У меня точно Г3-112. Схему нашёл, спасибо Spasatell за Jais. На всех диапазонах чистые синусы, но их несколько синусов одинаковой амплитуды, примерно в 100 раз разные частоты, как-то странно это.
Спектр не могу измерить. Сигнал смотрю перед формирователем меандра и УМ. Этот набор синусов и на входе , на всех каскадах и на выходе ( положительная ОС).
там наверху на фото приведено измерение на 2 мГц. сигнал чистый. каким образом ты на нем что то видишь - не понимаю. возбуждение (самовозбуждение) может идти только вверх. основная гармоника 2 мГц потом будут кратные х2,х3,х4... и т.д. и это будет видно на фото (при наличии). у тебя сигнал чистый.  как проводишь измерения? или сними на видео или подробно опиши - пока не понятно о чем говоришь.
Спасибо, я думаю с моим дешёвым китайским USB осциллографом проблемы. Он нашёл там разные синусы на разных частотах.
Я отложил пока Г3-112, ищу купить обычный советский осциллограф. Не может быть несколько  частот ниже резонансной на мосте Вина, все говорят.
Уменьшаю частоту развёртки USB осциллографа  -  вижу чистые синусы другой частоты, гораздо более низкой.
Амплитуда синуса не меняется..
не могу прокомментировать покупку аналогового осциллографа.  а вот проверить имеющийся - рекомендую. во первых он уже есть.  во вторых у него имеются некоторые функции, каковых нет в аналоговом. в третьих он легче (чисто физически). и повторюсь - на фото я криминала не вижу. сам пользуюсь  с1-114\1
3 часа назад, Vlad Markin сказал:
правильно, потому и предложен был вариант модуляции пульсациями по питанию
27.12.2020 в 22:13, KRAB сказал:
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
