Характериограф От Lnx
lnx Я на очереди на Ваш прибор, жду с нетерпением, могу помочь Вам наклепать штук 10 пробной серии, так же могу помочь и с испытаниями его - имеется много новых ламп, а так же с продажами Вашего прибора через свой сайт и своих знакомых!
Это технический форум, здесь обсуждаются технические вопросы. На вопросы по поводу продажи и сотрудничества отвечу только в личных сообщениях. Сколько раз это повторять?
Изменено пользователем lnx
Если не трудно снимите ВАХ 6П44С. Не могу в гугле ничего найти, а ламп много. Интересно их посмотреть в пентоде. :yes:
в пентоде-то как раз есть, а вот в триоде бы посмотреть!
@Paulschen, пожалуйста, в теме Снятие ВАХ Пентодов и Тетродов.
  • 3 месяца спустя...
Дело кончилось работающей конструкцией, правда, с известными ограничениями. Но, ничто не идеально. Сейчас, потихоньку, идёт работа по совершенствованию. Мне, например, удалось найти практический путь измерения тока электродов непосредственно в цепи анода или второй сетки при наличии высокого напряжения на них. Ожидаемая точность - порядка 12-ти разрядов. По завершению опытов опубликую результаты.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дело окончилось работающим аппаратом. Задачи, для которых он создавался, решает исправно.
Идёт работа над программной частью и программным обеспечением для сравнения и подбора ламп в пары. Есть наброски новой версии с расширенными диапазонами токов и напряжений. Всё упирается во время. Сейчас есть более приоритетные задачи.
post-165594-0-63725500-1465920743_thumb.jpgpost-165594-0-14965200-1465920769_thumb.png
Так итогом всего что является? демонстрация вашего прибора или коммерческий проект? Мне нужен такой прибор. Вы его продаете или готовы поделиться проектом?
Прошу сообщить на klimentiktn@gmail.com или на телефон +79177810451 Климентий
Изменено пользователем Климентий
И то и другое и третье.
Вся информация о аппарате выложена в открытый доступ (в этой теме и здесь), подробнее некуда.
Отправил сообщение в личку.
Немного усовершенствовал аппарат, добавил управляемый источник экранного напряжения. Теперь экспериментирую с ультралинейным включением!
Самое время что то делать с пределами измерений. С оглядкой на возможность исследования строчных и регуляторных ламп (до 1-го А) и Г-807, ГУ-50 (до 600-т Вольт). Eg1 понадобится до -150 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думал уже. Эта версия имеет некоторый потенциал для совершенствования, но не на столько.
Пока что склоняюсь к тому, что правильнее будет сделать отдельный аппарат для мощных ламп. Аппарат, который будет одинаково хорошо измерять 6Н2П и 6С33С получится слишком сложным.
Вовсе нет. Есть мысли, направления, даже, некоторые решения.
Смотрите, обе эти ВАХ были сняты на одной и той же установке. Диапазон верхнего предела тока достигает 1 :100.
post-120592-0-58603000-1468742314_thumb.jpg post-120592-0-46117200-1468742331_thumb.jpg
Состав - симисторный регулятор, плавно и автоматически "открывающийся", трансформатор, мост, конденсатор. Это источник анодной "пилы". Регистратор - болгарский двухкоординатный самописец формата А3. Сеточное смещение от лабораторного источника.
Нажал кнопочку - прописал линию. Секунд за 5. Тумблером, по обстановке, снял анодное (видно на ВАХ). Сменил смещение, разрядил конденсатор, подключил анод и опять - кнопочка, линия. И так 15 раз подряд, как в анекдоте.
Ранние 90-е.... Кто тогда слышал об Атмеле?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В основе - схема из Радио 1982 № 10 "Блок управления тиристорами", только вместо потенциометра, задающего угол открытия тиристоров, поставлена RC цепочка, генерирующая "пилу" при нажатии на S1.Вторые контакты кнопки снимают напряжение с анода, если надо закончить измерение раньше.Поскольку "пила" имеет "подпорку", а конденсатор "пилы" заряжается от ноля, есть небольшая задержка между нажатием кнопки и началом открывания тиристоров. При измерениях с помощью самописца это было удобно. Устранить задержку можно переключив нижние по схеме вывода конденсатора "пилы" и S1.1 на эмиттер V3.
На сегодняшний день на выходе логично поставить МОС3023 в паре с ВТ137-600 и управлять ими прямо с выхода ОУ или компаратора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 17.07.2016 в 11:40, lnx сказал:
Согласен, нам хотя бы до 6П44С чтоб измерял, а 6С33С нам не нужно, ну так что готовый экземпляр имеется?...
Нам 80-и % ламполюбителям не нужно, а Вам 20% нужно, я вот про что, про целесообразность...
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
А вот тут всё предельно ясно. Изготавливать прибор для снятия ВАХ таких ламп, как 6Н8С или 6Н2П, я считаю абсолютно нецелесообразным. А вот снять характеристики малоизвестных ламп, да ещё в необычном включении, вот это интересно. А для
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
и, даже 98%, вполне гугла хватит.
34 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Готового, пока, нет. Есть несколько работающих. Все ВАХ в этой и соседних темах сняты ими. О качестве можете судить сами. Часто ловлю себя на том, что, наверное, готовый появится не скоро.
Проектирую новую версию аппарата, которая будет лишена выявленных недостатков текущей версии. В новую версию закладываю нижний предел в районе 10мА, верхний более 1А, как заказывали. Анодное до 500В. Пробую различные схемные решения, понемногу изучаю технологии. Всё упирается, как обычно, в нехватку времени, иногда - настроя.
дополнение
Добрый всем вечер. Хочу поблагодарить основателя данной ветки и разработчика обсуждаемого тут прибора. Примерно год назад обратился к нему с просьбой продать или предоставить техническую документацию для сборки данного аппарата для личного использования. Договорились на том, что Дмитрий предоставит мне все материалы безвозмездно в обмен на тестирование данного прибора и выявление недоработок и ошибок. Прошло время, прибор я собрал. Как и предполагалось в технической документации, схемах и т.д. были найдены и исправлены все ошибки и ляпы. В результате у меня получился АВТОРСКИЙ образец прибора, рабочий и готовый к использованию. Еще раз выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Дмитрию!!!
Тут можно взглянуть на рабочую версию прибора.
https://drive.google.com/open?id=0B9GQea3KOv7ueHlqdEN0Z3JHVG8
1 час назад, Климентий сказал:
На таких условиях и я бы собрал. :yes:
@Климентий, спасибо за отзыв!
Когда я просил помощи в тестировании, условия были для всех одинаковые. Справедливости ради - ко мне обратилось, как минимум, 5 пользователей этого форума. Результат - ноль целых, ноль десятых. Некоторые даже личные сообщения теперь игнорируют. @Климентий - единственный, кто довёл дело до конца. И даже не за год, а чуть меньше, чем пол-года :)
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
