Правильное питание для аудио...
Пойдёт.
А что - 0.1 Ом 10Вт нет?
Мощность на нём - ток квадрат помножить на сопротивление. (10А*10А)*0.1 Ом=10Вт. Как раз.:D
6 часов назад, HAKAS сказал:
А что - 0.1 Ом 10Вт нет? Мощность на нём - ток квадрат помножить на сопротивление. (10А*10А)*0.1 Ом=10Вт. Как раз.:D
В магазине есть, только смысл, от 0.1ом результат скорее  будет не тот.
В 30.09.2017 в 00:15, HAKAS сказал:
Да ладно, это так...
Если место есть - ставьте, как задумали.
Да думаю для нагрузки около 7а и 0.1ом на + и - после диодного моста перед 1 кондёром не помешали бы, но  места под платой почти нет, да и 1 электролит облепленный резисторами долго не проживёт.
Прокритикуйте пожалуйста БП для фонокорректора.
Uвход=2х12в
Uвых=±14в
Электролиты по 2200, пленка на входе 1мкф, на выходе 6.8мкф.
Стабилизаторы LM317\337.
Изменено пользователем radio-technics
Я бы не рискнул из 12 АС делать 14 DC. Там полтора вольта на мостике упадёт. Запас на девиацию сети будет слишком мал.
41 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Окей, можно сделать и 12DC, как-то упустил вариации сети.
Вот поправил немного схемку. Прочитал, что на выход ставить большую емкость нельзя. Сделал под 10мкф.
Интересует вопрос в пленке - сколько нужно ставить? Какой эффект от большой емкости?
10 часов назад, radio-technics сказал:
Эффект есть. На выходе стабилизированного БП достаточно 100-220мкФ. А вот у самого корректора можете поставить 1000-2200мкФ. тем более, БП один на 2 канала.
Куда?
Можно, но при этом лучше защитить МС стабилизаторов, зашунтировав вход с выходом диодом в обратном направлении.
Подскажите, у меня в усилителе 2 канала, запитаны они от разных обмоток трансформатора.
Земли соединены у меня только во входном разъеме т.к. используется mini jack 3.5 и соответствующий провод (3 проводника).
Имеет ли смысм разрывать эту связку, если в источниках звука земли каналов объединены?
25 минут назад, radio-technics сказал:
Надо знать разводку земли в вашем усилителе, чтобы ответить.
Имеет смысл, если у вас будет как бы 2 разных корпуса.
Если хоть где-нибудь, кроме как на входном разъёме, земли соединены (или надо будет соединить при разрыве на входе существующей ОТ) - то нет.
Сейчас петля кабеля замыкается до усилителя, грубо говоря. На входе. Всё хорошо, это обычная практика. Представьте, что источник прямо у вас на входе со своей одной землёй.
Если вы её разорвёте, то уже соединять нельзя будет, т.к. внутри усилителя пойдёт. А сейчас вы можете подключить на вашу ОТ всё, что требуется, напрямую.
Здравствуйте!
Двухполярный УНЧ (2 канала) и однополярный предварительный усилитель питаются от одного выпрямителя.
Возникает неплохая такая петля. Как можно от нее избавиться не применяя дополнительный трансформатор?
В интернете нашел, что установка низкоомного резистора в питании предварительного усилителя частично решит эту проблему. Решит?
17 часов назад, radio-technics сказал:
Читать и рисовать. Думать, рисовать. Смотреть, что нарисовали. Если не увидели петель - выкладывать туда. И там же спрашивать.
Как вариант - как Электронщику нарисовал.
Есть другой: серия=экономия. Бескомпромисный вариант в заводском исполнении- моноблоки. Дорого, качественно.
Для себя любимого делают полное двойное моно с двумя независимыми трансформаторами или двойное моно от одного трансформатора с раздельными обмотками.
Конечно, можно и моноблок, но тут уже затраты на корпуса сильно выше.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
для второго диодного моста и конденсаторов много места не нужно
Смотря какой мост и сколько конденсаторов.:P
@HAKAS Опять не засчитывается)) В общем БП кол-во конденсаторов рассчитано на 2 канала УМ. В раздельном - делится на 2, ну + совсем чуток еще конденсаторов.
прога так вообще ровно пополам считает)
Кстати совсем забыл, я то тоже однажды делал общий БП для двух ОМ2,5 :ph34r: но причиной тому было очень мало места - корпус от орбита 002...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Почти всегда экономят и ставят по минимуму.
Это всё экономия, если промышленный и недорогой аппарат. Себе тоже собирают экономные БП, а потом - нет баса, воздуха, ещё чего...
Хотя, конечно, на небольшую домашнюю мощность многим хватает.
А гадость пьють из экономии - хоть по утру, но на свои...:)
А ещё - с одним БП проще развести землю. Для промышленных.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Для промышленных.
а для нас, смертных - сложнее, т.к. земли соединяются у входа, а в БП ни к чему... петли не нужны...
30 минут назад, HAKAS сказал:
Не то чтобы развести... наличие двух каналов на одной ПП обязует иметь общую землю двух каналов (стерео). Это исключает петлю, но ухудшает с/ш  и увеличивает взаимопроникновение каналов.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
