Правильное питание для аудио...
вторичку по людски намотай, или виток к витку или пропорционально чтобы витки были.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
попробуйте дополнительный каскад усиления по току сделать в цепях от микрухи к затворам транзюков.
доброго времени суток!
парни, такое дело: у бати сегодня взял 2 одинаковых транса без опознавательных знаков, единственная надпись М181-26-001. Одна вторичка, то есть всего 4 контакта. хотел бы спросить, как узнать на какое напряжение расчитана первичная обмотка? просто есть подозрение, что не на 220В
Можно фото трансов? Если до 200 вт то берем последовательно с трансом включаем лампу на 100 вт если трансформатор больше 200 вт берем на 150 вт и смотрим горит на весь накал обмотка либо вторичная либо на 127 вольт, если горит чучуть красная все ОК, для эксперимента с лампой замкните вторичку, лампа должна гореть в полный накал, ну вообщем так по простому, главный + эксперимента ничего несгорит, даже если че коротнет лампа загорится и все :rolleyes:
вот фотка. извиняйте, что трансы пыльные :)
на правом трансе видны выводы - справа налево цифры 1 2 3 4. от цифр 1 и 2 идет провод к центру обмотки, понятно, что это первичка, от 3 и 4 провод тянется к периферии обмотки, естественно, вторичка :)
radio-fan-zt, я так понял: вторичку, то есть 3 и 4 замыкаю, а последовательно первичке цепляю лампу на 100Вт (трансформатор явно меньше 200Вт :) ), и в розетку. если лампа горит ярко, то вторика, если совсем чуть-чуть, то как раз 220В. так?
а то не хочется пожар в квартире :)
Да если лампа горит чу-чуть значит все ОК, можно потом включать на прямую пусть поработает чуток, на эфект нагрева проверить!
ЗЫ С лампой нет ничего страшного :rolleyes:
не уверен, что правильно тему выбрал, но спрошу. подскажите, при питании STK465 +-28В (вторичка транса +-20В) в фильтр питания хватит конденсаторов на 35В или все же надо ставить на 50В?
где-то читал, что электролиты на фильтре питания надо шунтировать конденсаторами емкостью до 10мкФ (ну или что-то в этом роде)
хотел бы спросить, надо каждый электролит шунтировать, или достаточно параллельно всем. и еще: какими именно надо шунтировать - керамическими, пленочными? и какая все-таки желательна их емкость?
заранее благодарен за ответ
паралельно главным электролитам питания по 470нФ пленку.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Всем доброго времени суток!
вот этими плёночниками можно зашунтировать электролиты?
К73П-3:
Изменено пользователем ~CrossFire~
Не критично чем шунтить питание, для полупроводников это правило выполняется от ширпотреба и его аналогов до аппаратуры высшего класса.
Здраствуйте! Нужна ваша помощь с диодами
Есть 2 вторички 35,5В 3,5А, 15000uF емкостей, софт-старт тоже будет. На все это дело думаю ставить 4 диода-шотки. Хватит ли мне по 15А диодов, если ток покоя УМ будет 1,2А?
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Ну а как ты думаешь: если у тебя вторичка дает 3,5А а диоды с четырех кратным (15А) запасом будут стоять?Ток покоя уся не при чем. Главный фактор , это : сколько потребляет усь на максимальной мощности , и сколько может обеспечить вторичка тока, без критического нагрева естесно. Из этого и исходи , какие диоды ставить. Ну и, - запас карман не тянет...
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
подскажите
планирую поставить в БП вот такой вот диодный мост http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=54369&group=404 но он идет навесного типа, как его смонтировать на печатной плате? может к нему есть какой нить разъем вы который он вставляться будет? Или через наконечник для проводов вот такого типа http://www.chip-dip.ru/product0/732444.aspx его соединять с печаткой? в магазине сказали что на подобный надо будет ставить охлаждение насколько это правда?
просто питание будет 2*20В на 6А или посоветуйте другой диодный мост который пойдет в моем случае
Изменено пользователем diman_rus
А зачем обязательно на плату ставить?При 6 амперах скорее всего ему понадобится радиатор.Как раз в середине есть отверстие для крепления.Или через пластинку на двух винтах прижать.И припаять выводы обычными проводами.
в наше время снег был белее и пушистей
Разъясните пожалуста, если в модели 30А 100В (MBR30100CT например) идет 2 диода в одном корпусе, то каждый по 30А, или по 15А?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
