Симисторы BT BTA, BTB
Гость Андрей
Объясните пожалуйста разницу между триаками BT, BTA, BTB? Просто заменил как-то BT на BTB, вроде по темже параметрам, но прибор корректно незаработал.
сам себе и объясни - скачай даташиты и СРАВНИ !
Любимая отмазка! Я скачал и сравнивал, вот только я не понимаю по английски
а если так немного и подумав?! https://translate.yandex.ru/
TO−220AB
CASE 221A
STYLE 12
http://onsemi.com
BTA16−xBWG
AYWW
MARKING
DIAGRAM
x = 6 or 8
A = Assembly Location
Y = Year
WW = Work Week
G = Pb−Free Package
:lol: Подумайте, что пишете. Как можно что то сравнить, не понимая?
насколько я помню BT это тиристор, BTA - симистор, BTB тож симистор, только у них там чтото с квадрантами отличается. BT на BTA можно менять только применив немножко мозга. В лоб не получится
BT это тиристор...
Не факт. ВТ131...139 - симисторы. ВТ150...152 - тиристоры. А о различиях - пост № 2.
  • 5 месяцев спустя...
Давно когда-то скачал 3 странички. Ссылку уже конечно не помню. В файле есть ссылка, но там я этих страниц уже не нашел. Может вы найдете.
BTA06-BTA041.pdf
  • 1 год спустя...
тут упоминалась инфа что BTA отличается от BTB только изолированным корпусом. Однако что меня дернуло искать инфу и нашел именно эту страничку... И однако: BTA16-600, BTA16-800 от разных производителей ставлю взамен BTB10-800 на стиралках в модули управления и у всех упомянутых таки нет изоляции второго вывода от радиатора и тип корпуса получается TO-220, только его какая-то модификация со скошенными уголками пластины основы.
Гость Павел Панкин
Если сравнивать Симисторы BTA и BTB одного производителя (STMicroelectronics), то вся разница в керамической изоляции ВНУТРИ симистора. Внешне они одинаковы. Корпуса в обеих случаях могут быть с металлическим креплением. Все остальные цифры обозначают ток/напряжение коммутации, а буквы в конце - ток открывания симистора. Прилагаю скрин из даташита. Там всё детально.
Надеюсь информация будет полезна автору... спустя почти 3 года ;-)
Для эксперимента попробуйте мультиметром  прозвонить корпус и среднюю ногу.
У BTB они будут замкнуты, а у BTA звониться не будут, тк внутри та самая керамическая подложка с изоляцией на пробой до 2000 вольт.
При подборе аналога, многие подбирают ток и напряжение коммутации (т.е. какую нагрузку он может выдержать), но упускают очень важный параметр - ток открывания затвора симистора.
Например: В схеме на старый симистор подавалось 10мА, и он открывался от этого тока. А новый симистор вы ставите с током открывания 50мА. И соответственно 10мА ему очень мало, чтоб он начал работать. Обращайте внимание на буквы в конце названия. Они определяют ток открывания симистора.
Буквы в конце:
B > 50мА
BW = 50мА
CW = 35мА
С > 25мА
A >10мА
D > 5мА
T < 5мА
Может кому будет полезно.
Встречал обозначение BTL24 600 , и, сейчас как назло не могу раскопать эту плату...
Что-то из заводских пометок. Скорее всего, закодированная дата изготовления.
  • 3 месяца спустя...
48 минут назад, Гость Афанасий сказал:
Какая разница между BTB10-800BW и BTB16-800BWRG
Скрытый текст
Всё просто...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
В 15.12.2014 в 00:50, Гость Андрей сказал:
За 3 года про ВТ так никто и не ответил... Если я не ошибаюсь, то BTA и BTB  - это обозначения производителя STM. А  BT - это симисторы от NXP/Philips. BT138  - неизолированый, BT138x-изолированый.
  • 8 месяцев спустя...
Читаю сейчас разницу между триаками BTB и BTA и вообще в недоумении. Почему же тогда в простенькую схему от пылесоса, вместо BTA ставлю BTB и у меня обороты двигателя вообще не значительно падают.  В стиралку помню вставил BTA вместо BTB и у меня тут же перегорела защита на двигателе вместе с диодным мостом на этот двигатель. Движок только дёрнуться успел. На кухонную электроплиту вставил BTB вместо BTA, на вид всё было нормально, но клиент принёс плитку назад с претензией "плохо греть стала после вашего ремонта". Совпадение? Не думаю :-/.
  • 2 месяца спустя...
В 03.01.2019 в 14:20, Гость Антон сказал:
Они отличаются только изолированностью центр вывода от теплоотвода
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Я у меня в регуляторе оборотов болгарки регулярно горит btb12-600bw. Наверное есть смысл поменять его на такой же на 24а. Или может на большее напряжение? Или важнее обеспечить теплоотвод? Мало места там на радиатор...
