Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
да когда горит красный он реагирует на любой метал красный затухает и загорается зеленый тут люди уже писали об этом но вот как они это устранили я не нашел
Изменено пользователем albert109
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
В видео из поста №268 подробно рассказано и показано о нюансах настройки прибора. Подстроечник желательно многооборотный применять для более точной настройки.Внимательно смотрели?
У рабочего прибора если настроить свечение зеленого светодиода и поднести металлический предмет к верху или низу катушек то загорается красный, у вас тоже реагирует только цвета наоборот. Тоже результат. Прибор реагирует но пока наоборот.
Ты собрал работающий прибор. Светодиоды местами поменяй. Изменено пользователем sergey2369
При повреждении секции на якоре или межламельном замыкании на коллекторе, будет неравномерное искрение на коллекторе при работе и неравномерное подгорание коллектора.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
всем спасибо за советы буду пробовать о результатах отпишусь
прочитав своё послание,будешь волосы на жопе рвать!
Мне 1/4 текста хватило,что бы я бросил читать дальше.
кому нужно, тот поймет, а еще нужнее, в уме расставит знаки... ;) главное, что это в тему. и полезно. для других.
Не умеешь писать,не пиши.
извините конечно, но это не правилно, совсем не правильно. хоть вы и модератор, но держите свое мнение при себе. нужно поступать как модератор, а не оскорблять человека во всеобозрение.
Извиняюсь за оффтоп.
Изменено пользователем kombats75
Здравствуйте, ребята
Я сделал мая плата этот проект, но она не сработала. Я использовал следующую схему:
Генератор работает на частоте около 36kHz. С триммером может сменять, когда светодиодные менятся красной-зеленой, но устройство не открьвает короткий.
Пожалуйста, помогите.
Мая плата:
Простите, но мой русский язык плохо. Я из Болгарии
Ники
Замените Q1,Q2 на BC817, или аналогичные с меньшим коэф. усиления h21. Если прибор не будет работать, подбирайте дросселя и расстояние между ними.
спасибо за Ваш ответ
Я использовал BC847C с коэф. усиления 420 ÷ 800. Я заменить транзисторы более низким коэффициентом усиления.
Расстояние между катушками составляет 27 мм, как и в оригинале
Как можно выбрать дроссели?
В оригинале расстояние между катушками 20мм, но это не существенно. По выбору индуктивностей катушек рекомендаций как бы нет, но сделайте прибор по проверенным печатным платам и прочтите форум с самого начала. Все расписано, есть ответы на все вопросы.
Всем привет и спасибо за схему! Запилил девайс. Заработал сразу бы, если б я не запарился и не запаял задом на перёд диод. Долбаная маркировка КД522 и 1n4148 :blush:. Пришлось крепко по###ться. Намотал 5 вариантов катушек, с h21изголялся, находил 24,26 (кт361а,д). Какие резисторы только не пытался впаивать меж VT4-VT5. Подстроечник в пол мегаОма ставил вместо 47к :wall: Перевернуть диод - это было последним, что можно было сделать :vava:post-202922-0-59490500-1470437721_thumb.jpgpost-202922-0-74896300-1470437793_thumb.jpgpost-202922-0-65609400-1470437861_thumb.jpgpost-202922-0-41883500-1470438291_thumb.jpgpost-202922-0-53897200-1470438385_thumb.jpg
Изменено пользователем Free Rider
Всем привет вообщем перепаял я прибор на новую плату ,по меньше размером и по уже (не во все статоры проходила плата) . Перечитав тему еще пару раз я наконецта разобрался как должен работь прибор. Когда включаешь прибор должен гореть красный светодиод ,подносишь к рабочему ротеру должен загореться зеленый, если ротер на межвитковых замыканиях будет продолжать гореть красный . Всем спасибо за помощь вот пару фоток что получилось.желтым проводком я имитировал замыкал виток .
Free Rider если не трудно размеры гантелек можете выложить сюда.
Была выдрана с платы от телевизора, выглядело это всё вот так: post-202922-0-24318200-1471600749_thumb.jpgpost-202922-0-36391600-1471600806_thumb.jpgpost-202922-0-92188600-1471600820_thumb.jpgpost-202922-0-43996400-1471600899_thumb.jpgpost-202922-0-99803600-1471600953_thumb.jpg post-202922-0-22353600-1471602751.jpg Внутренний диаметр измерять точно не могу, он примерно 3,5 - 4 мм. Да честно сказать, я пробовал разные, и на всех он работал, разве что расстояние между катушками разное надо подбирать. Мотал стандартно Изменено пользователем Free Rider
Всем доброго времени суток.
Сегодня столкнулся с такой проблемой - у товарища по работе упало напряжение на выходе генератора до 11.87, снял диодный блок - все нормальные, прозвонил обмотки статора на корпус через лампочку, тоже нормально(не горит), ротор проверил только прибором - показал сопротивление(жалею что не проверил через лампочку), реле-регулятор меняли на заведомо исправную. Решил что имеется КЗ в одной из обмоток статора, на нашем форуме нашел эту ветку, прочел все 15 стр насколько можно внимательно за 2.5 часа, повстречался только один пост где человек не смог данным прибором определить КЗ в обмотке статора автомобильного генератора, хочу спросить - кто из изготовивших данный прибор явно находил КЗ в статоре автогенератора ?
Вобще прибор понравился, в дальнейшем буду делать однозначно, но сейчас более насущен данный вопрос.
Спасибо за понимание.
UR5MNY
КЗ в статоре генератора видно визуально по почерневшему пятну на обмотке в месте КЗ.
Такое ощущение,что автор на приёме у венеролога...
у товарища по работе упало...
Слыш,товарищ! Сам испортил,сам и фото давай.Нефиг на "товарищей" валить!
Э-э, без восклицательных знаков пожалуйста.
Авто действительно товарища, своей нет, т.к. водить не умею.
Проверяли то не снимая с машины сам агрегат, было подозрение на болт плюсовой шины, там изолирующая прокладка в виде четырех гранника была частично разрушена, заизолировал, затянул не сильно, но что бы контакт был, проверился, но...... . Из практики - ремонт силовых генераторов на ЖД платформе.
Твои посты Hambaker встречал сегодня на форуме в другой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128485 спасибо.
Тема к сожалению не о ремонте генераторов, вопрос мой остается прежним, кто может помочь советом по генератору - пожалуйста в ЛС, буду благодарен за любой совет, из приборов только мультиметр, сеть для подключения осцила нет возможности подтянуть.
UR5MNY
