Схема Усилителя
pokemon21
Просто любой форум эта рулетка - на одном не везёт на другом везёт
Иногда приходится проходить через десяток форумов чтобы на 11-ый повезло
Тем более если задавать узкоспециализированные вопросы
А рацухи-это рац. предложения?
И кем трудишься?
Я с гостями на подобные темы не разговариваю. Заходи в личку, поговорим.
Изменено пользователем Татарин.
Guest_Moon
Дык выглядит так же, вот и банят, чего там догадываться :)
Я не верю - поверю если войдёте в профиль, я может тока из-за Ваших постов форум читаю. Каждый день в Ваш профиль захожу.
И кстати - любителям нескольких аккаунтов с одинаковым написанием - следует латиницу с кириллицей чередовать, а не точки доставлять :)
Не имею ни желания , ни возможности))) Пароль не помню)))...Да и зачем это? Можно подумать , что знай Вы кто я на самом деле, то сказали б мне что то, меня интересующее)))
И не сомневайтесь, много чего скажу, а профиль легко восстановить через ящик, если это не возможно, то подойдут и старые профили с других ресурсов, я и туда наведываюсь.
А у меня есть и другие ресурсы)))? Насколько я помню, одноимённый аккаунт есть только на "технари точка ру"...ну и ещё один, кое где...Остальные - не мои)))
Я нашёл несколько старых аккаунтов в сети (2) и не сомневайтесь - они "Ваши"
Ну как хотите, я недоверчивый, а параноики - малые дети :).
Я смотрю тут какие то разборки. А я по теме. Смотрю я на схему и блевать от неё тянет ребята вы от куда такое г-но достаете. В чем фишка?, по каким причинам вы её выбрали.
PEF
Так ведь- на вкус и цвет- товарищей нет :yes:
- И к кому именно был задан ваш вопрос ?
Изменено пользователем Badun812
Кому то - картошка, кому то яичница. Но это еда, но когда схема построена так что выходной составной транзистор включен как эмиттерный повторитель, а сигнал на выходной каскад снимается по току потребления микросхемой на мой взгляд это - задница. И ни малых искажений, ни устойчивости к возбуждению, а также кпд по этой схеме не получить. И вкус здесь ни причем.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
