Ищу Схему Для Пищалки
mixeil
Здравствуйте. У меня есть схема пищалки. Её звук тихий, хочу чтобы звук был громче. Помогите пожалуйста.post-186503-0-06207400-1419389780.gif
транзисторы КТ315 и КТ361, аналог BC33740 и BC32740.
1. питание 6...9В
2. Это высокоомный наушник или маленький дин с согласующим трансом. Сопротивление 1,5...2кОм
Наращивание питания выбьет выходной транзистор. Он и так на грани возможного.
Изменено пользователем Soundoverlord
И что это даст? по напруге там все нормально, его током выбьет. И усиление не увеличится. Единственный выход - доп.усилитель.
кт 973
, и кого это током выбьет?
кт361 не выбивает а 814 выбьет? поставить динамик 8ом и будет ему счасть
Изменено пользователем led zeppelin
кт 973
Я и говорю про 361. Применение других транзисторов не даст эффекта, поскольку решающее значение имеет КУ. Если его наращивать, то это пересчет ОС, т.е. уже совсем другая схема. Проще склепать усилитель.
Господа, во всех приведённых схемах весьма желательно, что бы "током не повредить" эмиттерный переход, поставить ограничивающий резистор между коллектором первого и базой второго транзистора............ :D:lol2::D
Справедливо, только вряд ли там такой уж сильный сигнал. А вот КУ упадет значительно, я думаю.
В место р1 поставь строчный
Изменено пользователем Gazim
mixeil, а Вы не пробовали пользоваться Gооgle-переводчиком?
Hello. მაქვს ჩართვა იყიდება. მისი ხმა არის მშვიდი, მინდა გასწავლოთ იყო ხმამაღალი. დავეხმაროთ გთხოვთ.
........... вряд ли там такой уж сильный сигнал..........КУ упадет значительно............
Не, дело в том, что спектр широк и (чуть не написал, что возбуд возможен), при всех прочих равных условиях (из практики) часть схем работает, а часть загибается. И чем выше КУ второго транзистора, тем это более реально становится.........
Я тут на днях выкладывал схему мигалки на трех транзисторах: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2019006
При указанных на схеме номиналах частота работы составляет 3 Гц. Если уменьшить номинал времязадающего конденсатора С1 на несколько порядков, то вполне подойдет для звука (например, примерно 300 Гц при 0,47 мкф). Главное (IMHO) достоинство этой схемы в том, что первый и второй транзисторы (Q1 и Q2) работают при напряжениях на коллекторе, не превышающих 0,7 В. И только последний Q3 должен быть относительно высоковольтным. Динамик подключается вместо R3 и светодиода. R6 не нужен. Зато напряжение питания может быть любым (в разумных пределах), при том, что для транзисторов и их переходов оно безопасно. Разве что увеличить номиналы R1 и R2.
Схему оставляй, какой есть, но сделай R1=100ком, Т2 замени на ГТ402, 403, или П213-П217,а в разрыв соединения коллектора Т1и базы Т2 поставь резистор 100 ом. Динамик 4-8ом.
Генератор на инверторах заведется 100%, а в транзисторных каскадах подобрать параметры ОС - целая история. Кстати, автор так и не сказал какая мощность ему нужна.
Не исключаю. В "железе" не пробовал, но в Мультисиме гонял вдоль и поперек. При самых разных сочетаниях номиналов. Сбоев с запуском не было.
1. вы не указали напряжение питания, его нужно увеличить
2. ВА1 динамик? напиши его сопротивление ,
напражение 9 вольт. динамик 4 ом.
Изменено пользователем mixeil
В 74-ом году я сваял от 4.5В батарейки:
-транзистор германиевый ... не помню какой.
-трансформатор выходной от маленького транз приёмничка
-первичка транса 1-коллектор, 2-минус пит, 3 через резистор ПОДОБРАТЬ в базу
-вторичка -динамичек
-эмиттер транзистора -на плюс батареЛЬки.
П.С. В КРЕМНИЕВЫХ транзисторах (в отличие от МП25 МП26) легко пробивается база выбросами обратного напряжения!!
Поэтому на новых кремниевых может пробиться, а старенькие плохие германиевые работают долго!!
Орало - в комнате не удержишься.
Ведь трансформатор согласует сопротивления, поэтому эффективно расходуется питание.
============Конечно схема была легко носимой ...намного легче, чем комп колонки с проводками.
Изменено пользователем Гор
