nik2815 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 я в tqfp все тестил. ничо не сломал вот мой переходник для моего доктора, для атмег8 Зеркалить надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Приветствую всех.Собрал по схеме из архива от Viktor26(Прапорщик) прошил нормально.Пробовал лечить тини13 и 45 ничего не понял.При вкл. горят оба светика принажатии кнопки-гаснут и через !-2 сек.оба горят.При вкл. джампере-гаснут а после нажатия кнопки загораются снова.Так и не понял работает АЙБОЛИТ или нет.Хотелосьбы связаться с Viktor26. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Я здесь. Давайте попробуем разобраться. 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronic Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 У меня тоже при лечении и меги 8 и 328 после нажатия кнопки загораются оба светодиода,однако всё лечится,к терминалу не подключал(лень),и ещё с б\ушной мегой не хотел работать как надо прислали новые прошил,сразу доктор заработал,слёту 328 разлочил. P.S.Спасибо всем участникам проекта! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 alex-spb и все кому нужно собрал архив с печаткой схемой и прошивкой у меня сделано и работает печатка+схема+прошивка.rar вот фотки вот видио 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Я здесь. Давайте попробуем разобраться. Приветствую всех.Вроде удалось запустить Айболита и даже полечить 13 тиньки а вот 45 тиньки в упор не хочет-.1 раз загорелся зеленый попробовал прошить (синапрог) прогер не увидел МК после чего вставил его в доктора-стартанул-через 1 сек.зогорелись оба светика при стирании тоже самое.Процесс: 1.вставляю пациента 2 вкл.доктора 3 стартую 4 резултат.Вопросы-1-Что должно быть на резете при вкл. докторе. 2-при вкл.старте.Если я правильно понимаюто при нажатии старта должно появиться 12в..3-Тразисторы впаял 3107-2шт.и 3102-1шт.срезами наружу судя по даташиту.У меня на резете пациента принажатом старте нет 12в.И что интересно несколько раз нажимал старт и при этом были разные показания.Или это таки должно быть.Спасибо что откликнулись. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 самым первым делом нужно проверить питание всей схемы. вот у меня например были проблемы с лабораторным БП, он показывал 12 вольт, а замер тестером показал 11,3. целых 0.7 вольта повлияли на работу схемы. и мы, помнится, обсуждали это здесь. как правильно поставить транзисторы: да никак, как показал опыт, у разных транзисторов распиновка иногда отличается, нет стандарта как такового, поэтому нужно брать схему, даташиты на транзисторы, запастись терпением(благо последнего нужно не много, так как транзюков не много,3 штучки всего навсего) и тщательно во всем разобраться. схема реально рабочая, хотя после того как я ее оттестил, она мне ни разу больше не пригодилась, выучил все фьюзы во время тестов)))) собирайте, пробуйте, если что-то конкретно не получается, спрашивайте. будем мерять напряжения, искать сопли, и т.д. 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Привет всем.Виктор прибор-то вроде рабочий-но как то интересно.Тинку13 с внешним генератором и откл. резетом-вылечил.Прогер их увидел и прошил.А вот 45ю в упор не лечит.При старте через 1-2сек. загораются оба диода.После попытки стереть также загораются оба диода и прогер их не видит.Что с ним такое не понять.Может быть с прошивкой доктора что то или нет 45й в базе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Может быть с прошивкой доктора что то или нет 45й в базе. tiny45 в базе есть. Подключал по схеме 13-й? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Посмотреть бы, что в терминале Доктор пишет. Иначе получится гадание на хрустальном шаре. Не все МК, что есть в базе обкатаны. Возможны и глюки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Геннадий, я раньше тебе сообщал, что тиньки востанавливаются при двойном нажатии на старт. может и ему нужно нажать два раза на кнопку Старт? Ведь после того прошивка не правилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) Может и нужно. Для полной уверенности, надо испытывать, чтобы со 100%-й уверенностью гарантировать работоспособность. Мы же, с Viktor26, смогли проверить только те МК, которые были под рукой. При создании новой прошивки, особое внимание уделялось информационной системе, выводящей результат в терминал ПК. А вот светодиоды я мог и прошляпить в канале последовательного программирования при высоком напряжении. Это, как раз, касается Тинек. Там даже несоответствие некоторых даташитов и реальности обнаружилось. Двойное нажатие, возможно, обусловлено временем инициализации МК и вводом пациента в режим программирования (таймингами). Т.к. доктор делает проход один раз, то варианты потенциалов на выводах Доктора могут несколько отличаться между первым стартом и повторным сбросом. Тут пока ХЗ, надо смотреть и проверять на практике. Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Посмотреть бы, что в терминале Доктор пишет. Иначе получится гадание на хрустальном шаре. Не все МК, что есть в базе обкатаны. Возможны и глюки. Привет всем.Спасибо что откликнулись. Доктор оживил 3 залоченные тини13 а 45 не захотел.Терминала у меня нет но хотелбы установить на комп.если возможно вышлите прогу терминала и как его соединить с компом на плате есть 2 контакта для терминала(плата от Виктора26) икак им пользоваться.Если можно то общение через личку а то на сайте у меня комп почемуто сильно тормозит(на др. нормально)Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronic Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 На странице 19 fsem выкладывал инструкцию по работе с AFD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 На эти два контакта нужно подключить переходник типа USB-UART или RS232-UART. И только потом устанавливать прогу терминала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 14 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 На странице 19 fsem выкладывал инструкцию по работе с AFD Если я правильно понимаю то еще нужен терминал.Тогда где его взять и как доктора соелинить с ПК (у меня ноут).И еще В докторе надо поменять прошивку на AFD HEX?Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Если я правильно понимаю то еще нужен терминал.Тогда где его взять и как доктора соединить с ПК (у меня ноут).И еще В докторе надо поменять прошивку на AFD HEX? Если в ноуте есть СОМ порт, тогда по этой схеме на МАХ232: Если нет СОМ порта, тогда придётся лепить на мостах, например на СР2102: В этом случае нужно установить драйвера для СР2102: СР2102 v.6.6.rar И вот наконец, терминальная программа: Terminal1_9_b.zip Вот варианты СОМ кабелей для подключения AFD к компьютеру через СОМ-порт: Изменено 15 апреля, 2016 пользователем fsem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) А дальше читаем инструкции. 1. Для прошивки от автора, версия 2.11: AFD_Инструкция_по_работе_2_11.rar 2. Для прошивки, исправленной Геннадием, версии 2.12: AFD_Инструкция_v_2_12_Геннадий.rar 3. Вот архив, в котором есть всё необходимое для самостоятельной сборки: AFD_2015.rar А вот программа SL_6 от 31_03_16, с макросами. Эта программа нужна вам для открытия файла ПП AFD. Не обижайтесь, я вижу, что здесь много начинающих, потому и так докладно описал. SL6_31_03_16.rar Изменено 15 апреля, 2016 пользователем fsem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronic Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот ещё вариант USB-UART 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот ещё вариант USB-UART Сразу драйвера под FT232 подавай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronic Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Драйвера на сайте производителя http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm Это я нагуглил,сам виртуальным ком портом не пользовался. Изменено 15 апреля, 2016 пользователем dronic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Привет всем и спасибо за участие.Извиняюсь за свое непонимание-но хотелосьбы понять 0 резистор чтобы сменить прошивку на последнюю от Геннадия.И как на плате определить где TxD b RxD.Сама плата работает.13-востанавила.Может со сменой прошивки начнет видеть и 45 тиньки.Uart хочу сделать на СP2102 но лэйете не нашел макроса QFN28 но думаю пока достану мост чтонибуть придумаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 ...как на плате определить где TxD b RxD. Согласно даташита Atmega8. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fsem Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 .Uart хочу сделать на СP2102 но лэйете не нашел макроса QFN28 но думаю пока достану мост чтонибуть придумаю. Лови. QFN32_ 5x5.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-spb Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Спасибо fsem за участие и понимание моего непонимания.Мост купил (250р-Питер) буду платку сооружать.Теперь вопрос-если пласка с мостом правильно собрана драйвер установлен-надо еще поизводить настройки собранной платы или ставим терминал настраиваем его все соединяем идолжно появиться счастье?Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
