Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
5 часов назад, Viktor26 сказал:
Ну хорошо если так будет. Про те меги, там именно с фьюзбитами такая беда была, только раз прошивались и все.
Ну, вы, блин даёте. Сотнями, на все свои изделия, закупаю в Китае, в разных продавцов и ни одного сбоя. Может сетовать нужно на кривые прогера и непонимание сути фьюзов?
Возьмите PICKIT2 шейте AVR и не жалуйтесь на м/к с Китая.
  • Ответов 1,6т
@fsem дык а я и не жалуюсь, я в магазине покупаю, и фьюзы, 3тфу, ни разу не запорол. А пока доктора отлаживали, так вообще их выучил от и до)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Встречаются некоторые "заморочки" у разных поставщиков. Например, LOCK-биты. Их используется штук 6, остальные незначащие. Так вот эти незначащие биты могут считываться по разному (то как 0, то как 1). Вот это иногда и "сводит с ума" доктора при верификации. По идее надо сервис-пак выпускать, но вот вопрос "когда этим заниматься и нужно ли"..
110.jpgподойдет такая схема внешнего генератора , как пишут в статье http://esxema.ru/?p=1084       выдает 8МГц , в принципе мне это и надо , что бы разлочить Мегу16А ?
Ну блин победил я эту Мегу :D , Собрал генератор на 155ЛА3 - не получилось. Подключил RC цепь  (R=100ом , С=22р) - МК сразу определился , вернул назад - 8МГц внутренний генератор . А вот поверил бы "доктору" , выкинул бы рабочий МК. @Геннадий, как время будет , пожалуйста подшаманте доктора .
Как в v 2.12 войти в ручной режим в терминале, или при каких условиях он появляется ??? в теле прошивки меню 1 - write fusebits..2 - modify fusebits.3 - set lockbits..4 - chip erase..5 - end присутствует но как его вызвать?
В 17.01.2017 в 10:02, fsem сказал:
Пришлю 20 штук.Заработают с меня пиво.ОК? С Китая пришедшие. Я их тремя разными прогерами(в том числе PICKIT2) мучал. Было 30,ножницами от психов порезал десяток.
Не нужно быть таким самонадеянным.
Изменено пользователем Профан
Привет всем, собрал я себе доктора восстановил несколько контролеров, все вроде нормально но вот попалась 328 мега и ни в какую не хочет сбрасываться, главное что интересно при замене фьюзов вручную меняются первые два а третий ни в какую
Verifying... L:62 H:D9 E:FA- FAIL
Может есть какой способ обойти это
Прочёл всю ветку, на Atmega328P прошивка вроде намечалась, может пропустил, не увидел? Так понял, что с битой сигнатурой работа 2.12 не планируется. И где самая последняя прошивка здесь,  Пишут пост 187,  у меня в браузере номера не показывает. Спасибо по любому за труды
Если нужна инфа по моей плате то здесь подробно, V.2h для Firmware 2.11
Изменено пользователем sakatgg
 teska, сейчас проверил переходник как раз и Atmega328P (tqfp32), тоже E фьюз неправильно читает (05), пишу 04 - выдает Fail по той же причине, на самом деле записал 04 нормально
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 95 0F
Searching chip...    Atmega328P
Read fusebits...     L:62 H:D9 E:FD
Should be...         L:62 H:D9 E:FF
Lockbits...          DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Type fuse LOW:       62
Type fuse HIGH:      D9
Type fuse EXTENDED:  04
Writing 62 D9 04...  DONE
Verifying...         L:62 H:D9 E:FC- FAIL!
Please try again...
В 20.02.2017 в 18:26, sakatgg сказал:
 teska, ...пишу 04 - выдает Fail...
У Atmega328P старшие биты (3...7) Extended Fuse Byte незначащие. Какой смысл с ними "играться"? Завалить камень?
EF - 04 VCC=4.3V
EF - 05 VCC = 2.7V
Контроль U процессора, ниже этих значений, происходит сброс. Ничего криминального
В 20.02.2017 в 17:26, sakatgg сказал:
Не знаю как он там записывает но у меня программатор не видит 328 после доктора, хотя 8 в 32 корпусе нормально и лочится и лечится. В общем поборть ни как не могу этот чип пока
teska, Atmega328P (tqfp32) по п.4 - Сhip Erase (v2.11), фьюзы не сбросила, ток прошивку стерла.
По п.1 - Write fusebits, ток сбросила фьюзы.
Попробуй в avrdudess с настройками, как на скрине. USBASP я прошил последней версией. В SinaProg тоже не видит, скорости разные ставил. Там вроде на USBASP перемычка есть, скорость меняет.
Привет всем.Извиняюсь чуть не в тему.Проблема-usbasp заливает флешь а с фьюзами проблема(прог-синапрог) все окошки не активны т. е. ничего не установть.в чем проблема непойму.пробовал на 3х 45 тиньках-они новые.Что посоветуете.
Мужики, просветите пожалуйста мот кто чего подскажет. Собран доктор (Atmega 8) прошивка пока 2.09. Плата без косяков и недоперетравов (стараюсь делать качественно дабы избежать последующих танцев с бубном), запустилась после промывки флюса как "тётка" с пол пинка. Ставлю тиньку 2313 которая , как пишет программатор, "Устройство не опознано или повреждено", опс с первого раза пациент становится видимым и читабельным..
Программа Пони Прог. Заливаю прошивку на только что вылеченный МК.  Читаю, читается. Выставляю фьюзы, "записать" и ..ОПА ЗАСАДА!. МК опять становится "повреждено". При чём интересная картина: если прошивка еще не залита, фьюзы, (пробовал по одному изменять и записывать) записываются и читаются (кроме CKSEL1 и CKSEL3) если поменять (убрать галочку) хотя бы на одном из этих "пацанов" - всё МК уже "не опознано или повреждено". Ну а если прошивка уже залита - тогда "торба" сразу (фьюзы ни прочесть ни записать), одним словом "повреждено"
Грешил бы на тиньку, но у меня их две, одна моя а одна досталась уже и не помню откуда и ведут они себя абсолютно одинаково.
Как думаете, может доктор чего то не долечивает или всё таки неопознанный глюк МК?          Но в заводские то сбрасывает и МК становится читабельным и даже принимает прошивку?!?
Или попробовать залить прошивку с 10 страницы и поменять BS2 на XA1?
К компу пока подключится нет возможности, переходник в пути, да и не знаю поможет ли это?
11 час назад, Валерий148 сказал:
mega8a-pu из кучки старых м/с . Проблема с восстановлением.
Чем её ещё тереть , или выкинуть ?
Перейдите на прошивку 2.11:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Read signature...    1E 93 07
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:04 H:04 E:00  --------- специально запорол м8
Should be...         L:E1 H:D9 E:00
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Writing E1 D9 00...  DONE
Verifying...         L:E1 H:D9 E:00 - OK!------ после нажатия на клаве "1"
14 fixed chips
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read fusebits...     L:E1 H:D9 E:00 -------- проверка восстановления нажатием кнопки "Старт"
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Как видите всё работает.
Все реально работает! Привел в чувство две меги 328Р. Заморачиваться с изготовлением печатки не стал, собрал на макетке. На поиск деталей и сборку потратил чуть больше часа. Собирал по схеме из архива Viktor26, прошивка от туда же. Единственное что я заменил, это резистор в 100 Ом в цепи коллектора по 5-ти вольтам - поставил на 290 Ом. С ним на пациента пришло 4,8 вольта вместо 4,2 вольта с номиналом 100 Ом.
Спасибо создателям и тестерам Доктора!
В 16.06.2017 в 11:34, Andrei Samohin сказал:
 Подскажите  как подключить мега32 в tqfp44 , или есть переходник lay tqfp44
Подсказываю, вот так:
Изменено пользователем fsem
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
