Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
В 09.12.2021 в 11:10, fsem сказал:
Должно быть Ок. Я же вам дал инструкцию-коммикс написанную лично мной и проверено не один раз.
Доброго дня!
За инструкцию - отдельное спасибо!
Я с ней ознакомился сразу после того как вы её здесь выложили.
В закромах Родины нашёл 4 МК - на мой взгляд брикнутые.
Там же в закромах есть высоковольтный программатор - AutoProg.
Попробую сначала "AutoProg" , если он не уведет МК - пну прошивкой 2,11.
Отпишусь о результатах.
Но мне пока кажется, что если Зигмунд Фрейд писал сигара - это просто сигара, то кирпич - просто кирпич.
Буду рад ошибиться.
  • Ответов 1,6т
Давайте ка с 2,13 попробуйте
Зеленый постоянно горит – пациент успешно вылечен, биты фьюзов восстановлены. Если разрешены биты защиты, то будет просто проведена проверка состояния фьюзов - заводское ли оно, и если это так, то зеленый светодиод загорается.
Красный постоянно горит – проблема с сигнатурой, её нельзя прочитать.
Зеленый мигает – сигнатура в порядке, но биты фьюзов в неправильном состоянии. Причина - установлены биты защиты, нужно разрешение на полную очистку восстанавливаемого AVR (см. выше описание перемычки ALLOW ERASE).
Красный мигает – сигнатура прочитана, нет блокировки битами защиты, но по непонятной причине нельзя записать новое значение для бит фьюзов.
Красный и Зелёный горят постоянно – нет микроконтроллера в сокете, или такой сигнатуры нет в базе данных fuse-доктора.
При подключении амтание ничего не горит. Нажатие на старт без мк-загорается good. При наличии МК и нажатии на старт загораются оба светодиода. На тини2313 реакции не замечено.
Печатную плату на сопли проверил на просвет. Паял по фото. повторюсь: Проблема замечена в индикации. 2МК удалось восстановить.
Ну  оки .. прикинем монтаж правильный . печатная плата  прикинем  что  тоже  без  ошибок , ну  тогда сверьте номиналы деталей и правильность подключения  цепей  :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
