Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Эту табличку я видел, не пойму на какие выводы доктора подключать?
Какой вывод доктора соответствует - SDI
Какой вывод доктора соответствует - SDO
Какой вывод доктора соответствует - SII
Какой вывод доктора соответствует - SCI
Я уже не помню. Посмотрите как Attiny13 подключается - PB0 (SDI), PB1(SII), PB2(SDO) и PB3(SCI). Маркировка, указанная в скобках и будет наименованием линий доктора. Тогда выводы Attiny44 будут подключаться также, т.е. PA6 к SDI, PA5 к SII, PA4 к SDO и PB0 к SCI. Отметьте на своем Докторе эти линии как SDI, SII, SDO, SCI (для программирования при высоком напряжении по последовательному каналу) и вопросы отпадут.
Edited by Геннадий
При старте без пациента ничего не загорается. При нажатии на кнопку  загораются оба.
При старте с мега8 ничего не загорается.При нажатии на кнопку  загорается зеленый.
Лоченые мега8 лечит. Сдул с DSO062 мегу64 нажатии на кнопку  загораются оба.
вер.2.13.
Я и пытаюсь разлочить, терминал пишет Чип не найден, переходник на мегу 64 брал здесь. Ослик работал.
HVPP+HVSP) version 2.13
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Chip erase...        DONE
Read signature...    00 01 02
Chip not found
Thank You
Edited by Aleksandr Starostin
Наверное не просто так решились его перепрошить? Как обычно бывает на подобных устройствах и не опытными ручонками, их коротят механически или сжигают через щупа.
13 часов назад, Геннадий сказал:
Выполнить Erase на SPI программаторе не пытались?
 SPI программатор ее не видит, кварц подкидывал. Доктор был собран как только появился на Getchip  т.к. после покупки на али USBasp стали лочиться контроллеры через раз (в основном 328),раньше шил самоделкой через СОМ порт проблем не было.
HVPP MODE
Read signature...    1E 95 0F
Found...             Atmega 328P
Read fusebits...     62 DF FF
Lockbits...          FF (no lock)
Should be...         62 D9 FF
Writing...           DONE
Verifying...         62 D9 FF  - OK!
Congratulation
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 07
Found...             Atmega 8(L)
Read fusebits...     E1 D9
Repair fuses isn't required.
Congratulation
Мега64
HVPP MODE
Chip not found
Thank You
21 час назад, Aleksandr Starostin сказал:
Смотреть переходник, что бы к меге все питания были разведены и сигналы . У себя ATmega32 так же не виделась доктором, пока переходник не переразвел правильно
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не согласен. Зачем тогда производителю занимать ножки процессора ненужными сигналами?
    • Потому, что шнур кроткий был, - могли не заметить или не придавать значения оконтуренности. Но зачем же "колхозить" при наличии и без того недорогого решения? А переключение постоянной времени требовалось для видеомагнитофонов со скачком фазы строчной частоты (если он был) в начале кадра. Правда, с хорошими кассетами на отъюстированных цилиндрах эта мера не требовалась и скорее усиливала дрожание вертикальных линий.
    • Здравствуйте всем! Что за такая секретная маркировка? Ни на одном ресурсе не нашел. Или плохо искал???
    • Тоже пользуюсь не часто. Была на проводах лампа, но переделал на галогенку в коробочке. Стало удобнее. Недавно выкладывал на форуме фото.
    • Можно и для этого. Сам сейчас в процессе изготовления такого "пинцета" с нормальной длинной проводов.
    • Снизить сопротивление и улучшить контакт. Я же писал . На заводских щупах 0.07 На дорогих  щупах 0.05 На моих 0.03...0.02 Ом  Они у меня провалялись два года ... Вот пригодились. Как опция нормально.
    • И в чем смысл? Зажимы Кельвина совершенно не для этого.
    • При игровой приставке (даже PS1 подключалась так, как написал) никаких дрожаний не было. И повторов не наблюдал. В общем, изображение было очень хорошим (декодер, конечно, тоже был - без него никак, ведь и ПАЛ-каналы уже были; в городе в 90-х уже начались). Правда, телек был давным-давно (примерно 2004 г) отдан деду (маминому отцу), насколько помнится, а дальше - неизвестно, да и дед давным-давно умер. P.S. Читал, что изменение постоянной АПЧиФ требовалось для работы с видеомагнитофоном.
