Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Всех с праздниками и Рождеством. Представляю свою версию адаптера для контроллеров c TQFP44 для AVR Fuse Bit Doctor.
Изменено пользователем Mark Krass
  • Ответов 1,6т
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
@Mark Krass А не подскажете что это сверху да дисплей у вас?
Да, это монитор доктора. Позволяет просматривать детали хода восстановления без необходимости подключения платы доктора к компютеру.
6 минут назад, Oleg342 сказал:
Адаптер сами делали? Подробности изложить сможете?
Да, это моя разработка. Сам спроектировал, сам изготавливаю. Главные акценты - надежность, удобство при работе, совместимость с разными версиями прошивок и простота обслуживания.
Особенности моей версии:
1. Промышленное качество платы и сборки компонентов.
2. Питание от USB mini. Предохранитель на входе на случай непредвиденных ситуаций / кз целевого MCU.
3. Индикация +12В. Визуальная проверка питания на плате.
4. Контроллер доктора в корпусе DIP28. Можно достать/заменить если необходимо.
5. Выходы TX/RX/GND для подключения к COM порту и отображения хода восстановления.
6. IСSP коннектор на плате для изменения версии прошивки доктора не вынимая сам контроллер.
7. На плате уже выведены DIP панели для ATMega8/48/88/168/328, ATTiny28/44/88, ATMega16/32/164/324/644/1284/163/8535 и AT90s2333/4433 + 20-пиновый HVPP разъём.
8. Пины TX/RX/GND выведены горизонтально - удобно подключать и не мешают в работе.
9. Красивые old-скульные светодиоды индикации.
55 минут назад, Oleg342 сказал:
Про сам адаптер много не скажешь - там 2 платы, первая - переходник с "кроватки" QFP44, вторая - интерфейсы HVPP и ISP на конкретную серию мк.
Есть также адаптер на QFP32 для серий ATMega8/88/168/328P, а также ATMega328PB.
PS Если есть желание приобрести адаптеры или доктора - прошу в личку.
Адаптер для ATMega8/88/168/328P, а также ATMega328PB
Оверквотинг
1 час назад, Mark Krass сказал:
тут скорее был вопрос что это за девайс, а не что он делает. Интересует это готовое устройство или самодел. Если первое, ссылка. Если второе, то есть ли проект.
Понятно. коммерческая.  разработка красивая-отчисления автору прошивки идут каждую минуту. это конечно же не моя компетенция-Геннадий вроде как бы делал свободную прошивку, и наживаться на ней не красиво.
Под свое железо- сделайте свое по
А железо я бы может быть и сделал-красивое получилось
Изменено пользователем Oleg342
Исходники прошивки доктора я не видел, да и вы не увидите. Я продаю свое железо также, как продают свои версии доктора другие участники и вполне успешно. Укоры в их адрес от вас что-то не поступают. Создавайте свое и относитесь с уважением к другим разработчикам.
@Mark Krass Прастите  .. Это бизнес форум  ???
Надо было разместить  это творение  в раздел продаю . продам , буду продавать , а не  ... :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
ПрАстите и вы, это форум посвященный фьюз бит доктору, где любой участник может показать свои разработки.
  • 4 недели спустя...
В 03.01.2023 в 11:23, BV-Dial сказал:
в итоге очень удобный прибор
Здравствуйте, у Вас получился отличный доктор, спасибо. За основу взял его, под свои компоненты. Еще не доделал, но думаю проблем не должно быть. Единственный нюанс, который нашел, в процессе "переборки под своё", это транзистор, коллектор которого идет на ножку +5V пациента, если я не ошибаюсь (а это возможно), там должен быть 557-ой (p-n-p). У Вас 547 стоит.
И второй вопрос - Вы предохранитель убрали? В Layout он есть, а на фото платы, я его что-то не нашел.
ПС: Забыл спросить про резисторы по 100 Ом которые, один соединяет линии +5V и Землю, а второй +12V и Землю, но во втором случае через 1К еще дополнительно. Так вот, они сильно греются в СМД исполнении? Стоит заморачиваться и повышать мощность, например двумя параллельными или последовательными. Спасибо.
Оверквотинг
maxxic25 спасибо , да действительно VT1 на ПП неправильно обозначен должно быть  BC557.
На момент пайки предохранители были в дороге , номинал нужен 160....200 ма. Мой AFD  мах берет 75 ма.
Касаемо нагрева резистора - пока кнопка не нажата на пациенте +5, +12 вольт нет, и за 1 сек нагрется не успеют.  R2 100 типоразмер 1206
Если кратко то один транзистор при нажатии кнопки пуск подает питание на пациента, это позволяет менять пациентов, не отключая питание всего устройства.
А второй транзистор во время программирования и восстановления кратковременно подаёт на Reset пациента +12 вольт, вводя его в ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ программирование...
Изменено пользователем BV-Dial
дополнение
В 07.02.2023 в 11:42, BV-Dial сказал:
maxxic25 спасибо
Это Вам спасибо. Доктора уже собрал, практически по Вашей схеме, заменив некоторые детали на те, что были (индукции, конденсаторы и т.д.). Есть пара странностей, если Вас не затруднит, может что подскажете:
1. Стандартная фраза для этой темы - Доктор ведёт себя странно)). А точнее: Если подключить к разъему usb питание и кнопка включения Доктора в это время выключена, горят два светодиода RX и TX (индикаторы передачи данных между CP2102 и Мегой8. На ножках Меги8 RXD и TXD около 2.7В. На пине питания Меги8, в это время чуть менее 2В. Так и должно быть? Я так понимаю, мега получает напряжение через эти порты?  ПС: На ножке TXD CP2102 - 2.6В, RXD - 2В
2. Странность №2: Если вставить провод юзб в доктора, но кнопка выключена (как в первом вопросе), затем включить доктора кнопкой включения (не СТАРТ), на пине PD7, который отвечает за подачу 12В на пациента, появляется 1.14В, тем самым открывая транзистор и 12В подаются постоянно на пациента. Но стоит только нажать кнопку старт, доктор работает доли секунды, затем загораются оба светодиода и зеленый и красный. После этого на пине PD7 присутствует ноль и транзистор закрыт, после этого хоть сто раз нажать СТАРТ, 12В будет появляться на доли секунды и пропадать, как и должно быть. Склоняюсь к тому, что перед тем, как подать полноценное напряжение на мегу8, на ней присутствует напряжение, которого почти хватает для питания (см. первый вопрос) и происходит глюк, так как, если вставить юзб кабель в доктора, когда кнопка питания включена, такого не происходит. И пин PD7 ведет себя нормально.
Мысли вслух: Если кнопку питания перенести до CP2102, то глюк с 12В пропадет. Либо подтянуть базу VT2 10-20кОм к земле, но в схеме нет подтяжки, не повредит ли?
PS: Доктора так и не заставил работать нормально, тини 2313 и мегу8, которые видит программатор, в качестве пациентов пробовал, на тиньке выскакивает сигнатура 00 01 02, что-то вроде этого, на меге8 - FF FF FF. Но пока не особо разобрался, с вопросами выше и если это нормальное поведение, то буду дальше копать.
PS2: Сначала думал, что глюк этот как-то связан с CP2102, пайку которой трудно проконтролировать или проверить визуально, перепаивал несколько раз её, результат такой же, исключил (понимаю, что она не участвует в лечении, только связь с компом, но вышеперечисленные глюки заставили грешить и на нее тоже). В остальном, недотравы и перетравы проверял как до нанесения паяльной маски, так и после пайки. На 95% уверен, что все норм.
Вот несколько фото:
1. Кнопка выключена, питание только на CP2102 (см. вопрос№1). 12вольтовый светодиод, похоже через мегу тоже получает свои 1,9В.
2. Кнопку нажал, подал напряжение на основную часть доктора. Смущает слабое свечение светодиода RX. На ножках меги и CP на пинах RXD и TXD - 3.4В и 5В соответственно. Думал, одинаковое должно быть. Вот, как раз в этом положении, когда еще не нажимал СТАРТ, 12В постоянно подается на пациента (см. вопрос№2)
3. После нажатия СТАРТ. Слабое свечение RX осталось, в это время 12В ведут себя как и должны.
На фото плата не отмыта, но это уже после перепайки, когда блестела как у моего кота, результат был точно таким же.
Заранее спасибо.
более того, при параллельном программировании на пациента вообще можно не подавать питание.
сигналы WR и OE оба или хотя бы один из них находятся в "1", и от этих сигналов через внутренние защитные диоды входов поступает питание на пациента.
я в этом убедился в своем докторе.
maxxic25  провел натурные испытания по Вашей последовательности.
 Имеем.
1. При включения Доктора в (режиме переключатель выключен) , горит TX и на 0.5 сек мигнет RX.  Мега8 30 нога ( 2,7в) 31 нога ( 1,9в) На линии Vcc Меги8 (1.9 v) и это напряжение приводит к подсветки светодиодов питания
2. Если вставить провод юзб в доктора, но кнопка выключена (как в первом вопросе), затем включить доктора кнопкой включения (не СТАРТ), на пине PD7 0.00 v (прибор в режиме MIN-MAX), второй прибор также  в режиме (MIN-MAX) на линии +12 v -  показания 0.00 v , также проверил на линии +5v - 0.00.
3. При включения Доктора в (режиме переключатель включен) TX и RX - не горят, горят только светодиды питания.  Мега8 30 нога ( 3,4в) 31 нога ( 5,0в), +12 v и  +5v на пациенте нет.
4. При удачном лечении пациента горят  TX, +12 v, +5v, и OK (зеленый светодиод). Без пациента горят  TX, +12 v, +5v,  Error  и OK (зеленый светодиод).
Итого. Странности в вашем докторе .
1.Подозрительная активность 26ноги  CP2102  светодиод RX. В прошивке от Геннадия ATmega только передает ин-цию и ни чего не принимает.
2. Наличие при включении на PD7 напряжения.
IMHO . выключатель на входе  - зло. Без него все работает в штатном режиме.
5 минут назад, BV-Dial сказал:
Спасибо. По поводу активности на 26ноге CP2102 - китайская, скорее всего, одинаковых не бывает, потому что работает исправно и от доктора в терминал передает всё что нужно)).
Как и писал выше (в чем и убедился десятками тестов), глюк с включением доктора кнопкой, из-за напряжения на меге, до включения. Потому что если включить её вместе с CP2102, то глюк ни разу не выскочил (раз 30-40 уже пробовал). У Вас, видимо, мега получше моей китайской:D.
Вчера поздно вечером всё же завёл доктора. Он, даже со своими глюками, работает исправно. Оказался банальный "недоприжим" ножек пациента из-за нанесенной шелкографии, пайке не мешает, а вот прижимает не ахти. Когда тестером проходил, видимо прижимал щупом и прозвонка проходила успешно.
Вам еще раз спасибо за то что откликнулись!
Геннадию спасибо за рабочего доктора!
13 часов назад, Starichok сказал:
В версии "тутошнего" доктора эти линии, до старта. находятся в состоянии 0. А если какая-нибудь линия и встанет в 1 (по неуправляемым причинам, которых нет), то резистор в этой линии номиналом 1кОм и нагрузочный резистор по питанию пациента (Vcc) номиналом 100 Ом создадут ощутимый делитель напряжения (практически до 0,5В). Этого слишком мало для полноценной жизни пациента.
Для желающих улучшить достаточный функционал.
Глюки доктора, указанные выше, я связываю с введением доработчиками лишних узлов. Например выключатель питания. Зачем он нужен? Для баловства и лишних телодвижений? Разрывая питание между МК доктора и мостом USB-UART, вы и вызываете тот эффект паразитного питания, о котором сказал Starichok, т.к. по линии UART уровень сигнала "тишины" высокий. Происходит подпитка МК доктора через защитные диоды. Этот факт может сбить с толку алгоритм включения режима СТАРТ, т.к. в нем анализируются флаги регистра MCUCSR (источник сброса МК). Дополнение. Не ставьте бездумно конденсаторы на линию Reset - можете добавить глюков.
Гена, у меня нет резисторов в сигнальных цепях, поэтому у меня работает без подачи питания на пациента.
Тогда, соглашусь. Паразитное питание будет. Я иногда прошивал МК по SPI, забывая включить питание. И получалось, правда не всегда.
по SPI и не должно получаться- там нет постоянно присутствующей "1" на каком-то выходе.
SCK + диод + конденсаторы питания (навороченных электролитов не ставлю). Я программирую внутрисхемно, поэтому фильтры питания помогают в подпитке паразитным током.
Получалось часто, но не всегда. Иногда вываливалась ошибка верификации.
