Усилитель С Однополярным Питанием
Это он и есть, а собирал и отслушивал его ДЖОНСОН. Весьма не плохо отзывался.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
в спальню или на дачу, слушать "под водочку" с друзьями
ОМ - самое то. Натали не для таких задач и не с такими затратами. Я понимаю, что это совершенно другой уровень и подходить к нему следует осознанно
А так у меня тор валяется 36-вольтовый, как раз пойдет на ОМ-ку + немного хлама из коробки с деталями
Я думаю что он напоминает..Тут кто то на форуме делал Leak
у этого усилителя сцена просто атличная лучше чем у тда лм а искажения как у лампового картинка 20KHZ
Файл WinZip.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
ну как уже и выяснилось (про ламповость)
иными словами - присутствуют гармонические искажения. Что в общем то на осцилке и видно - довольно значительная эквивалентная емкость
все же подкупает простота. 6 недефицитных транзюков и жменька простых деталек...
Я подобную шляпу делал лет 25 назад, схема была из книжки, которая была еще старше меня на тот момент... Да, без проблем, отлично звучало... :) особенно когда 32-й КИНАП вместо радиоточки подключили, и иголку поменяли в патефоне... :)
Feel the difference! ©
эл-т можно увеличить - звуку не поплохеет
попробовать зашунтировать разделительный конденсатор (эл-т в ВК на нагрузку) плёнкой 2.2 - 4.7мкФ
и посмотреть на эмитерных резисторах ВК форму тока - по ней можно косвенно подобрать/добится наименьших искажений.
П.С. мне напомнила схему уся "Орбита -204" - бабинник, делал так же... и в БП эл-ты побольше - до 10 тон.
П.С. замечание: коллекторный провод ВК не через болт, а лепесток на корпус транзистора под шляпку того же болта.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
подождем, мож кто замутит эксперимент с уменьшением искажений
Увы нет...
с разделительным кондёром - больше не выжать, чем есть на самом деле от этой схемы.
С Уважением
Не та схемотехника. Конденсатор даже не при делах особо. На первой странице есть схема с ДК на входе. Ее можно доводить. Но и получится в итоге та же ОМ, потому как нового особо ничего не придумаешь. Сельфа можно почитать на перспективу по класическому Линну много разжевано.
Можно тут обсуждать leak 30+?
Вот вопрос. В наличии есть КТ805АМ с макс. напряжением 60Вольт. При питании +50Вольт их можно использовать или стоит понизить питание?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Смоделировал усилитель и снял параметры. Для 8 Ом вполне неплохо, для такой простой схемотехники. Играться ещё не пробовал. Установил только ТП - 30мА, как в оригинальном усилителе.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Дело не в напряжении КЭ максимально допустимом по пачпорту а в ОБР. А у отечественных транзюков она кривая.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
