Усилитель С Однополярным Питанием
Это он и есть, а собирал и отслушивал его ДЖОНСОН. Весьма не плохо отзывался.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
в спальню или на дачу, слушать "под водочку" с друзьями
ОМ - самое то. Натали не для таких задач и не с такими затратами. Я понимаю, что это совершенно другой уровень и подходить к нему следует осознанно
А так у меня тор валяется 36-вольтовый, как раз пойдет на ОМ-ку + немного хлама из коробки с деталями
Я думаю что он напоминает..Тут кто то на форуме делал Leak
у этого усилителя сцена просто атличная лучше чем у тда лм а искажения как у лампового картинка 20KHZ
Файл WinZip.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
ну как уже и выяснилось (про ламповость)
иными словами - присутствуют гармонические искажения. Что в общем то на осцилке и видно - довольно значительная эквивалентная емкость
все же подкупает простота. 6 недефицитных транзюков и жменька простых деталек...
Я подобную шляпу делал лет 25 назад, схема была из книжки, которая была еще старше меня на тот момент... Да, без проблем, отлично звучало... :) особенно когда 32-й КИНАП вместо радиоточки подключили, и иголку поменяли в патефоне... :)
Feel the difference! ©
эл-т можно увеличить - звуку не поплохеет
попробовать зашунтировать разделительный конденсатор (эл-т в ВК на нагрузку) плёнкой 2.2 - 4.7мкФ
и посмотреть на эмитерных резисторах ВК форму тока - по ней можно косвенно подобрать/добится наименьших искажений.
П.С. мне напомнила схему уся "Орбита -204" - бабинник, делал так же... и в БП эл-ты побольше - до 10 тон.
П.С. замечание: коллекторный провод ВК не через болт, а лепесток на корпус транзистора под шляпку того же болта.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
подождем, мож кто замутит эксперимент с уменьшением искажений
Увы нет...
с разделительным кондёром - больше не выжать, чем есть на самом деле от этой схемы.
С Уважением
Не та схемотехника. Конденсатор даже не при делах особо. На первой странице есть схема с ДК на входе. Ее можно доводить. Но и получится в итоге та же ОМ, потому как нового особо ничего не придумаешь. Сельфа можно почитать на перспективу по класическому Линну много разжевано.
Можно тут обсуждать leak 30+?
Вот вопрос. В наличии есть КТ805АМ с макс. напряжением 60Вольт. При питании +50Вольт их можно использовать или стоит понизить питание?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Смоделировал усилитель и снял параметры. Для 8 Ом вполне неплохо, для такой простой схемотехники. Играться ещё не пробовал. Установил только ТП - 30мА, как в оригинальном усилителе.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Дело не в напряжении КЭ максимально допустимом по пачпорту а в ОБР. А у отечественных транзюков она кривая.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
