Усилитель С Однополярным Питанием
Год назад по глупости ввязался в СтачкиБиг, купил платы
может кто поближе подкинет ПП для эксперементу - если получится, возврат с моими деталями,
ну а если нет, то думаю не жалко будет (мой пересыл).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ДЖОНСОН74, выяснили почему увеличилась чувствительность? Параметры не снимали?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ткнул осцыллографом а там
А конденсатор 33пФ параллельно резистору ООС ставили? И какие номиналы резисторов ООС? Должны быть 68 Ом и 1,3кОм. С ними общий Ку усилителя - 20, а изначально он 33. То есть чуйка должна упасть.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
R17 1КОМ С7 не ставил с8 22пика
Если другой резистор 68 Ом, то 1кОм - это маловато. При увеличении глубины ООС могут наблюдаться проблемы с устойчивостью. Можно попробовать вернуть этому резистору номинал в 2-2,2кОм, и если звенеть не будет, то пробовать уменьшать..
Непонятно... В симуляторе, с новой коррекцией фазоустойчивость даже выше... В предвыходе BD139\140
Вот и верь теперь симуляторам..
Ток предвыхода, кстати, не 4мА, а даже меньше - 3,3мА. Попытки увеличения тока, путём уменьшения номиналов эмиттерных резисторов, благотворно сказываются на линейности, но, опять же в симуляторе.
Что касается Лик 30+ в стоковом исполнении, то очень часто доводилось читать, что те, кто его слушал, на нём и остановились... Понятно, что судя по характеристикам, речь скорее всего идёт о "приятных слуху искажениях", и он вряд ли хорошо будет справляться одинаково хорошо со всеми жанрами, но на вокале, говорят, он бесподобен. ИМХО, если усилитель способен хоть один жанр отыграть на пять - это хороший усилитель.
Если бы не текущий проект, обязательно бы повторил Лик 30... Давно, кстати, хотел.. Есть и донор под это дело - Феникс - 008...
Полностью согласен. И специально для этого припас коробочку 2n3055. Хотя и на стапелях имеется Натали и усилитель Лайкова
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Собрал я стерео вариант, ничем не мерил, ток покоя 60 мА, питание 40 вольт, звучит и вправду здорово, но на мой изысканный слух на сложном сигнале когда идет переход от гитары до баса, усилитель не справляется и каша прет, по осциллографу если настроить будет гуд я думаю, транзисторы первый кт3107б второй 2SC1384 предвыход BDP283\286 выход 2N3055B. Интересно было собрать потому что все транзисторы были в наличии.
Печать стырил и перевел оригинальную с ПДФ, но дело было 2 часа ночи забыл отзеркалить :rake:
Вопрос к знатокам, мощность на АС снимается через конденсатор 2200мк 63в, сколько максимум без повреждений и искажений звука электролит сможет пропустить, какроче говоря сколько ватт можно вытянуть с однополярки если например питание будет 70 вольт.
apex.lay
Посмотрите схему Леак70. Она как раз под такое напряжение расчитанна. Соотвественно и измените необходимые номиналы резисторов.
(Фридрих Ницше)
Таблица для отечественных конденсаторов http://www.power-e.ru/2006_01_104.php для импортных - смотрите в даташитах, так как разброс токов от 3А до 13А, но в вашем случае и 3А хватит.
  • 1 год спустя...
Тут надо еще посмотреть, кто у кого содрал, Leak 30+ или Sansui AU-101
Причем здесь Лик к Сансую? Это стандартная топология (с ТОС), известная еще с конца 50-х, по ней сделаны миллионы серийных и тысячи любительских усилителей, одна из самых массовых. Вариантов её море - по способу введения ОС, компл. и квази, с вольтдобавкой и ист. тока... По этой топологии Аркам делал усилки до конца 80-х. Явно, явно содрал у Тандберга, который содрал у сансуя, который содрал у сони, которая несомненно содрала у Лика, который содрал у Артура Бэйли из журнальчика за 1963 г... А у них всех вместе взятых содрали Акулиничев и П. Зуев.
Вот Арех да, содрал у сансуя аu-101/505. Именно содрал 1-к-1 и опубликовал под своим именем, не указав первоисточник (о чем я ему написал еще год назад на diyaudio).
http://forum.cxem.ne...60#comment-2379533
http://circuit-elect...-amplifier.html
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/dx%20trust%20schematic.pdf
Изменено пользователем tamura
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
