Последовательный Код В Параллельный
если кого заинтересует схема
она без синхронизации
все адаптировано на ир16 и ип11 и тв14
кроме симулятора не проверял
вы с ума сошли?????????????????
это в самолетах сейчас!!!!!!!!
вот такие сообщения бесят!
я про лексус
вы не представляете на какой элементной базе построен наш самый лучший истребитель
без модификаций
01Б
в любительской практике не нужны "детали от самолётов"...
И в товарах народного потребления, типа китайского ширпотреба тоже.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Время не ушло. Мозги надо разминать и кое чему обучать. Напрограммируют, а подключить выходы к транзисторам и светодиодам тяму нет. Да и код в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Андрей +5!
на стандартной базе
134
555
533
тд
eu
не выпендриваяся!
ушлепок, предложи свой вариант преобразования
друг(не ушлепок) простите
так все таки разминать или обучать? :)
Все зависит от степени образованности. В ответственных моментах без жесткой логики никак не обойтись. Так что изучать надо.
Разумеется изучать надо, но есть пару нюансов...
на вполне разумное замечание опытного человека "студент" отреагировал по меньшей мере странно... :)
и второе: ПЛИС - не менее "жесткая" логика, чем лохматая куча 155 серии, или я не прав? :)
и насколько я знаю "ответственные узлы" уже давно делают на плис, даже в системах вооружения :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
раз - простите(не пописывайте)
два- есть элементная база
в сторону плис все плюсы но....
три - делают? а что насчет ремонтников?:
"пожалуйста не разговаривайте об ремонте текущей авиа техники"
вам ребята, как на WASMe стоит запретить редактипрвание
Изменено пользователем Андрей Лапшов
Андрей, не нужно обижаться.
С точки зрения тренировки, полезно делать такие разработки.
А с практической стороны, они бесполезны. Можно и на транзисторах
подобное спроектировать.
Насчет жесткой логики, уже ответили -- три корпуса 595.
или один PIC16 (Mega 8) с десятком строчек кода внутри
а реально, очень редкая задача. Смысла в ней нынче очень мало. А Андрюша еще очень зелен и горяч, бесится что его не заценили
я вот ту хрень из первого поста даже если очень сильно напьюсь и наемся грибов не стану собирать, а просто воткну 8-ми битку в качестве тупой логики и все
кстати в схеме полно ошибок. Так что гордиться особо нечем. Если собрать так как нарисовано не применив голову, то работать толком не будет. Это я понял еще в те времена, когда на мелкой логике собирал автомат-повторюшку. Автомат этот запоминал введенную с клавиатуры последовательность команд типа направление-длительность-ввод, сохранял это все в ОЗУ а потом заставлял гусеничный бот двигаться по введенному маршруту. Вот то была задача! Аэто... семечки
Насчет ПЛИС согласен. Но тоже нельзя применять не думая, допустим, в условиях жесткой радиации. А про МК можно забыть. Любой сбой и все встанет колом. Или перезапустится с непредсказуемыми последствиями.
это если мк поставит местный умелец с апломбом "мастера фломастера"
а если поставит обычный инженер, который в курсе что такое WDT, монитор питания и прочие не заметные на первый взгляд тонкости - будет в сто раз надежнее чем куча дискретной логики
промышленные контроллеры (которые у меня эксплуатируются) почти все построены либо на ПЛИС, либо на АРМ. И работают годами в режиме 24/7-365. Так что успокойтесь, теоретики. Все пучком
ну и про условия жесткой радиации - кто вас туда пустит то? Да и если вдруг пустят, то когда увидят этот кошмар, прогонят поганой метлой. Потому как если эта схема примет неверный код хотябы один, а контроля в ней никакого нет, то врятли это будет безопасно. А электроника любая одинаково подвержена эффектам от заряженых частиц.
Боюсь даже представить, как он, бедненький, с гигагерцевым радаром на ИР16 работает.
Именно так. Но для кого-то это великое открытие.
Заказное там почти все, стандартных деталей минимум. Просто кое-кто в этой теме, по всей видимости, не знает, что военный шпионаж жил, живет и будет жить, и "защита от копирования" в "оборонке" занимает одно из первых мест по важности. Как можно говорить о какой-то защите при дискретной логике - не понятно.
Так на это ж и расчет! Заказные микросхемы и тут простая логика! Не поверят, будут послойно клистал изучать! :crazy:
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 1 год спустя...
Все доделано, прикручена синхронизация к стробу временному пакета данных ИПК. Отлично все робит на отказах приемника Миг31. Какая элементная база валялась там - на той и накатал в свободное время.
