Ремонт Усилителя Амфитон (Лорта) 75У-202С
В данной теме обсуждаем ремонт усилителя Амфитон(Лорта) 75У-202С
Стерео усилитель Амфитон 25У-202С является полным усилителем и соответствует требованиям ГОСТ 2438В-88 и технических условий 2.032.008 ТУ и относится по электрическим параметрам и эксплуатационным удобствам ко второй группе сложности. Усилитель предназначен для высококачественного усиления, оперативного управления и коммутации звуковых сигналов от тюнера, электропроигрывателя, магнитофона.
Схема усилителя: Амфитон 75У-202С.pdf
Достался Лорта в нерабочем состоянии. При подаче сигнала на будкой из входов работала индикация только левого канала но на выходе ничего. После многократного вкл выкл сначала перегорел предохранитель Fu 1. Запаял но перегорели резисторы R 27 s R 34 теперь при включении дымятся но предохранитель цел. Что делать и в чем проблема. буду благодарен!!!!!
Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Что делать? Выбросить. Уже ухайдокал в хлам. Проблема - в кривых руках из-за кривых мозгов.
Всё стандартно - ИК диод выпаивай, оно и заработает.
А серьёзно - пост №2, не твоё это, без знаний только квартиру спалишь.
"При подаче сигнала на будкой из входов"
Эт на какой будкой?
гугл перекладає з української на рос мову і тому так виходить повинно бути на будь який з входів) а я так зрозумів що допомогти тут можуть тільки одиниці і то не завжди. ну зрозуміло сам якось розберусь :bye:
так и не понял, "на любой из входов" по Русски правильно? а предохранитель, на то и предохранитель, что если он сгорел, это предохранит тебя от больших потерь! То есть больше не включай, а перегорели резисторы R 27 s R 34 - это скорее всего защита от дурака, то есть вторичные предохранители.
Посоветовать нечего, вариантов много, нужно сначала хоть что то измерить, и просмотреть все провода и разъёмы на "коротыш"
будь який по Вашему любой? А то надо учить потихоньку Великую и Могучую Мову...
Изменено пользователем СЕРСАР
  • 3 года спустя...
Попал ко мне в руки данный усилитель в разобранном состоянии. Подскажите, кому не сложно, как собрать регулятор громкости, чтобы крутилка крутилась без усилий, что для этого нужно сделать? Видео или фото очень помогут, так как в радиотехнике сам не очень силен, а усилитель хотелось бы починить. Заранее благодарен.
12 часа назад, KRAB сказал:
пионЭр из 5 класса разберется!
Та собрать то я собрал, но шайба осталась и я никак не пойму куда ее втулить и нужна ли она вообще там.
4 часа назад, KRAB сказал:
фото?
Собственно, шайба. Я не совсем уверен, отсюда ли она вообще, но когда собрал всю конструкцию полностью, регулятор совсем не вращается. Повторюсь, я в этом не силен, но собрать хотелось бы, а гайдов толковых не нахожу.
23 минуты назад, KRAB сказал:
Вот тут: http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/lorta75u101s.html и в Гугле ищи картинки регулятора своего.
Там нечего собирать - это просто трещетка и не более!
Фото толком не нашел. Ладно, буду разбираться почему при сборке не крутится. Шайба похоже лишняя, ни на одном фото не увидел ничего похожего.
  • 4 месяца спустя...
Много встречал советов поменять подстроечный резистор R22, если нее регулируется ток покоя УМ. В моем случае с резистором все в порядке, но при вращении резистора ток покоя оставался нулевым. Далее заметил что напряжение на базе VT12 почти не изменяется в сравнении с транзистором верхнего плеча VT11. Подозрение пало на транзисторы УНа VT5 и VT8, решилось заменой VT5. Причем КТ315 мультиметром "прозвонился" как нормальный.
