Усилитель На 300B
Реально, но намотать дешевле и проще получить именно то, что надо, а не заказывать во всяких СПбсаундах за бешеные бабки.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
купил месяца 3 назад ламповый усилитель Dynavox vr-70e-2,честно говоря послушав сначала он мне не понравился но не слушав до него ничего нормального подумал что сам не догоняю какой должен быть 'настоящий' звук.недели 2 наыад прибыл ко мне Pioneer a 717 mark и включив его я осознал что мой ламповый сам по себе не играет и теперь не знаю что с ним делать и продавать не хочеться да и оставлять как то нет смысла так как когда транзисторный играет лучше лампового то теряеться смысл и желание обладать последним.оттуда и желание собрать что то на самом деле качественное а трансформатор я намотать не смогу,хочу но не смогу :unsure: ,во сколько может обойтись представленный выше усилитель с начальным набором комплектующих и заказными трансами
Dynavox VR-70E Норм усь, зачем сразу в крайности???, разбери свой, вникни, посмотри вообще из чего он сделан, можешь лампы оставить с трансформаторами, измени бп, задай другой режим лампам, поэксперементируй для начала, я думаю это будет проще и полезнее , чем собирать новый усь с нуля на 300В ;)
имеете в виду что стоит за него браться?конечно же мне будет легче снимая одно ставить туда другое( качественное),отзывы о нём правда везде хорошие,может я слишком многого от него ждал,я подумал что 300 в будет играть гораздо качественнее хотя сам не знаю,Dynavox первый (и последний пока что) ламповый усилитель который я слышал,так что объективным быть не могу
Но не забывайте, что ламповый усилитель надо слушать и на соответствующей АС, а не от транзисторных усилков. Трансформатор зря говоришь что ненамотаешь сам, вот почитай: http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm , думаю, что там я достаточно просто изложил всё, как мотать, но расчётов там нет. Что касательно усилителей, если хочешь собирать новый, то вот http://radiotehnikshem.narod.ru/Yciliteli/...liteli/6F3P.htm, как раз для начинающих, с небольшими наворотами.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Я вообще посмотрев на усилители на витринах не был польщён их решениями и сразу решил собирать свой. И вообще мысли чтоб покупать нужную мне аппаратуру никогда не было.
Можно вопрос не в тему форума?
Значит, если я приду в магазин и буду покупать аккустику за 800...900$ (например полочники), то значит я покупаю "кота в мешке" лишь потому, что в характеристиках АС не будет указано для каких именно усилителей зделана эта АС?
Просто интересно :) .
2dikobrazzoff
Говоря о АС для ламповиков, я имел ввиду АС не с дубовой чуйкой 86-89Дб и киловатной мощой, а с высокой чуйкой 92-95Дб и макс мощой не более 7-10Вт, заглаза хватит домой.
  • 3 года спустя...
Лет 20 назад собирал подобное. На выходе стояла 6Н6П. Выходной трансформатор взял готовый, выдрал из телека ТВК. Низов было маловато... 1,5 Вт развивала без заметных на слух искажений.
Вот здесь описание вроде хорошо написано file://localhost/C:/Users/Алексей/Documents/Ламповый%20ус/velosiped/велосипед/Как%20я%20изобрел%20велосипед1.htm
Изменено пользователем Aleksei45
Можно и одну лампочку на раскачку, схема стандартная для применения прямонакального триода. Очень похожая схема применена в легендарном и раскрученном усе Альмаро (кстати в магазине вчера видел 146 т.р. стоит)
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 2 года спустя...
Есть идея со временем собрать усилитель на 300B. Вот наткнулся на такую схему, кто что может о ней сказать? Установлено, что 6SJ7 - это аналог 6ж8, а 5U4G - 5ц3с.
Все законы-имитация реальности
Меня смущает подача переменного напряжения на прямонакальную выходную лампу. Да и хотелось бы моточные данные на выходной трансформатор.
TUNGSRAM - в этой схеме прежде всего смущает приведенное сопротивление выходника, мало что-то. 2,5кОм на 8Ом - это Ктр=17,7, и выходное сопротивление усилителя при этом будет 2,4Ома, и это без учета актсопров обмоток, с ними вообще караул получается (внутреннее лампы взял из Светлановского даташита - 750Ом). Желание автора схемы снять мощи поболее вполне обьяснимо, но с какой акустикой его эксплуатировать??
А моточные данные - ну это от такой кучи факторов зависит... С приведенкой если определиться, то и трансы наверняка можно найти готовые, или посчитать, если железо-провод-желание мотать есть.
Насчет питания переменкой - ничего не скажу, опыта в этом деле нет (из прямонакалов у меня только по одной 6С4С и 6П20С).
Накал в этой схеме с регулировкой средней точки, можно попробовать питать переменкой, если не удасться победить фон (от ламп зависит)- то постоянкой. Я два раза собирал на 6С4С, в обоих случаях питал постоянкой, переменкой не удалось свести фон до приемлегого минимума
Вот и попробуйте собрать.Перед этим соберите по этой же самой схеме , парочку усилителей на дешёвых лампах ,бросовых. Схемы то усилителей все одинаковы. Нет различия на 6П6С собирать или на 300 лампе. Понтов побольше и придётся выложить бабла на лампы побольше гораздо. Берём усилитель от радиоприёмника плохонького 50х годов прошлого столетия (см. схему) и о боже , это оказывается HI-END усилитель стоял в приёмнике! Так что поставив 300 лампу на выход с её тем же КНИ 10% как и у 6П3С, не думайте что зазвучит по АУДИОФИЛЬСКИ. наша 6П44С в триоде гораздо благозвучнее чем 300 лампа. А уж 6П42С лампы нет у буржуев и подавно. Ну и 90% звучания усилителя зависит от ТВЗ. Это основная деталь усилителя,влияющая на звучание. А последняя стадия всё таки настройка по приборам. Удачи! Ждём результатов.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Фон без выпрямления можно свести к минимуму выбором другой лампы 2А3 , есть новоделы с рассеиваемой мощностью на аноде 45 ватт.
Низкое напряжение не так сильно будет подмодулировать вых сигнал + даже сбалансированный .
В 2А3 НАКАЛ сделан по другому две траверсы - крепежа , между ними проходят вертикально спаралеленые нити накала.
Зачем ставить дорогие лампы при нулевом опыте :crazy: .
Баллон 2А3 может быть разный и версии разных производителей от 15 ватт до 45 рассеиваемой на аноде.
http://forum.cxem.ne...showtopic=94527 Батя ветку пытался консультировать..
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Опыт - то с лампами уже есть, поэтому и хочется что-то поинтереснее попробовать. Списался я тут по поводу этой схемы с уважаемым специалистом в этом деле - А. Манаковым. Он не рекомендует эту схему к повторению, т.к. :
1) Схема времён становления звукового кино, когда АЧХ кино и радиовещания были не более 5 кГц;
2) 300В с автосмещением выдаёт рыхлый, неакцентированный, "смазанный" бас;
3) Выходное сопротивление первого каскада около 100к, при динамической входной ёмкости 300В ослабление на верхних частотах звукового диапазона порядка -6дБ.
Поэтому решил отказаться от этой схемы в пользу такой:
Эта схема хуже первой.Два каскада нужно делать. Чем больше каскадов - тем больше искажения. Короткий тракт - залог чистого звука. Одна лампа наша 6Ж4 раскачивает на ура 300 лампу. ещё лучше 6П15П раскачивает,практически любую самую тяжёлую лампу и 6С33С и ГМ70. Куда тяжелее 300 лампы. Манаков стар и не практикует.Перерисовывает только схемы из старых журналов и книг, сидя на диване. Нет фото его усилителей на сайтах. Потому что нет их в природе. Штук пять сделал по молодости и всё. Ещё раз не советую делать на 300 лампе усилитель. Слабенький он и не звучит. Сделайте на 6П45С в триоде , прекрасных 12 ватт с очень маленькими искажениями.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
