Serg SP, Starichok писал об идеальном полевике. Но не всё в жизни так идеально :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это точно. Похоже, сегодня перемотка транса не состоится. Когда с этим драйвером экспериментировал, намотка вот этих трансиков заняла не более 10 минут:
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ето на Ферите 12.7.10 получилось 6витков и 18витков питание все тоже. Потрибление 107мла. и 2 резистора убрал и кандер 2.2мкф поставил :D смотрите схемку. И еще вопрос: где выключение лучше (1или2 на фотках)?
Desktop.zip
Изменено пользователем Орлов Дима
Мало витков/Вольт для такого сердечника. Нужно увеличивать первичку раза в полтора, т.е. до 9 витков. И витки расположить равномерно по кругу, улучшится магнитная связь обмоток, снизится индуктивность рассеяния и фронты станут круче.
Сколько Вольт/деление развёртка? Обязательно подписывайте, а лучше установите 5 В/деления и снимайте только так. Какие транзисторы используете для раскачки драйвера?
Не очень понял насчёт фото 1 и 2. На последнем фото из архива негодный импульс (если это импульс включения).
Если будете использовать полумост на мощности 2 кВт, ставьте по два ключа впараллель (т.е. всего для вашего ИИП понадобится 4 таких транзистора), но на каждый транзистор свой драйвер. Даже не пытайтесь одним таким трансиком управлять двумя кирпичами.
Вот, с утра сегодня сфоткал макет с обсуждаемыми дровами. Транзисторы IRGB20B60PD1. Полный заряд затвора не более 100 nC. Фронт нарастания/спада от 0В до 10В менее 150 наносекунд. Контроллер TL494.
Красивше без резистора. Но я бы резистор всё-таки поставил. Дальше нужно будет сделать испытания при меньшем коэффициенте заполнения. Обязательно. Нужно будет убедиться в отсутствии сильного нагрева стабилитронов VD1 при малом Кзап.
В любом случае, прогресс на лицо.
ЗЫ Дмитрий, поправьте пожалуйста отклонение развёртки осцила по вертикали. Есть предположение, что линия находится не по центру, а ниже. Очень важно для объективной оценки сигнала, чтобы линия была отпозиционирована правильно.
ну и как ето делать?и вот кстате последнии снимки, ето с резистором... :D ну как пойдет? а транзисторы можна оставить вд139вд140?
Чтобы снизить Кзап, нужно принудительно на 4 ногу 494-й подать напряжение около 3-х Вольт для начала, можно от того же источника, что и питание контроллера и драйверов, взяв 12 В и с помощью делителя напряжения организовав 3 В. В делителе не используйте слишком низкоомные резисторы, чтобы не нагружать источник. Включите свой макет, убедитесь, что импульсы стали Уже и дайте поработать в таком режиме минут 10. Периодически контролируйте температуру VD1 и транзисторов (оставьте пока BD139 BD140, потом вернёмся к этому вопросу). Снимите осциллограммы и в студию их.
То, что сейчас видно, - хороший результат. Если все остальные испытания будут успешными, в Ваших руках окажется хороший инструмент (благодаря форуму, и в руках всех желающих), которым потом можно будет пользоваться. Не забываем, что данный драйвер годится только для Кзап < 0.5. Скажем, для чоппера его нельзя использовать.
Уважаемый Serg SP, напряжение для 4-го вывода лучше взять с 14-го (Vref, +5 В стабилизированное).
Согласен, это будет правильней. Под рукой нет даташита :rolleyes:
А цитировать зачем? Посты ж идут последовательно, и так очевидно что ответ на предыдущий.
ну и как ето делать?и вот кстате последнии снимки, ето с резистором... :D ну как пойдет? а транзисторы можна оставить вд139вд140? я еще попробовал на том первом кольце что поменьше,и вот что вышло...
ну так как на каком делать?и на каком лучше импульсы?
Desktop.zip
ето на первом кольче ,где провод с лаковой изоляцыей..zip
Тот, что в лаковой изоляции, не пойдёт по причине не допустимости в таком узле использовать лаковую изоляцию. Может пробить и (а вдруг?) убить.
Порядок испытаний при меньшем Кзап я описАл. Заводите на 4 ногу TL494 с 14 вывода через делитель (т.е. со средней точки резисторов) напряжение 3 Вольта, убеждаетесь по осцилу, что импульс стал Уже и ждёте минут 10, контролируя параметры. Вроде всё доходчиво объяснил... Что тут может быть не понятного?
И того: перемотал трасик фторопластовой проволкой (тот что был в лаковой 16х38витков вышло),и импульсы на мой взгляд лучше чем у предидущего большева кольца. Протестировал на малый Кзап (на четвертой ноге 2,43вольта,резисторы делителя 150ом) и через минут 20 ничего не изменилось. Температура вд1 35град. а у транзисторов и той нет, может 30 град. и есть :) ну что там будем делать с етим дальше?
Desktop.zip
Дмитрий, собирайте теперь 4 таких драйвера, тестируйте их так же, как и этот (т.е. при Кзап чуть менее 0.5 и чуть более 0), можете погонять на средних длительностях (напряжение на 4 ногу подать 1.5 В). Главное, чтобы всё было тёплое, но не горячее и чтобы перед закрытием напряжение на затворе не было менее 9 Вольт. Чтобы убедиться, что транзисторы драйвера работают не на околокритических режимах, снимите осцилки на резисторе R2 во время работы с максимальным заполнением, минимальным и на среднем заполнении. Можно будет узнать импульсный ток через транзисторы драйвера. Для данных транзисторов максимально допустимый имп. ток 3 Ампера.
И начинайте уже сочинять силовую часть.
ЗЫ на последних фото всё тип топ.
очень жаль но у меня его там нет :unsure: разве что поставлю 0.22 ома.?
Дмитрий, на каком резисторе проводили замер, 0.2 Ома? 1 клетка = 0.2 В? Тогда пиковый ток одного ключа I = U/R = (2.5 клетки * 0.2)/0.22 = 2.3 Ампера. Пички вверх и вниз транзисторы формируют по очереди. Когда один работает, другой отдыхает. У второго ключа (импульс вверх) ток ещё меньше. Обратите внимание, кому интересно, что ток "открывающего" транзистора Т1 почти в полтора раза больше, чем закрывающего Т2 ключ. Дело в том, что коэффициет заполнения Кэап < 0.5 и на этапе открывания силового ключа в работу впрягается сапрессор, который ограничивает напряжение в начале импульса до 17 В, тем самым внося свою лепту в потребляемый драйвером ток. На этапе закрывания (пичок вверх, работает транзистор Т2 драйвера) потребляемый ток меньше, т.к. отрицательное напряжение на затворе менее - 17 В. И чем меньше Кзап, тем меньше отрицательное напряжение на затворе при закрывании. Трансформатор управления поддерживает постоянные вольт - секундные площади в тактах открывания силового ключа и закрывания.
Свои выводы. Понял Григорий Т, о чём вы. Скажу вашими же словами: торопился. Чего сразу нервничать? :rolleyes:
Пиковый ток открывающего транзистора Т1 будет 2.3 Ампера. В сообщении 3513 исправил, спасибо Григорий Т.
Serg SP, ваше красочное описание с супрессором, тоже весьма сомнительно.
