  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
I = U/R = (2.5 клетки * 0.2)/0.22 = 0.23 Ампера.
А у меня (2.5 клетки * 0.2)/0.22 = 2.2727...Ампера ну так калькулятор пишет. :unknw:
ой опозд :D ал
но у меня справочник пишет на етот транзистор 1.5А.а я считал для двоих. кд139 кд140
Это постоянный ток 1.5 Ампера. Импульсный 3 Ампера у обоих. Мне эти транзисторы давно приглянулись в качестве драйверных.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Как можно обосновать разность токов?
Может быть, из-за несимметричности фронтов. Ведь выход у TL494 не симметричный.
Ну а что посоветуеш на счет соченения силовой части? как считаеш для усилка стабилизация важна? и я хочу все же полумост всетаки в двое дешевле у меня ферит епкос н87 63х38х25 и защита от перегруски (кз) обезателно.
а ну воопщето да длена времени между импульсами разная то есть в незу длинее а вверху короче. Изменено пользователем Орлов Дима
Визуально площадь нижнего треугольника побольше, но у верхнего длительность больше. Думаю, оба фактора.
Дмитрий, насчёт стабилизации в питателе для УНЧ подсказать не могу. Делают и с ней и без неё и у всех свои доводы. Я делал ИИПы в основном для заряда АБ. Думаю, коллеги по форуму не откажут в помощи.
Дмитрий, а стабилитроны при работе греются? Если да, то с какими Кзап?
Тогда Григорий Т прав, вот что значит пассивное запирание Т2. Импульс размазан во времени. Не вижу смысла затягивать так же включение Т1. По току проходит с запасом.
Дмитрий, заходи сюда, здесь спец раздел по питанию для УМЗЧ:
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=47
хотелось бы понять, что ты пишешь.
Дима, в русском языке нет слова длена. может, расскажешь мне (нам), что оно означает в украинском языке.
в русском языке нет слова нез. может, расскажешь мне (нам), что оно означает в украинском языке.
Дмитрий, ты не правильно понял насчёт длительности. Нужно смотреть осцилки с последнего твоего архива. Там видно, что длительность процесса включения верхнего транзистора (нижняя осцилка) меньше, нижнего (верхняя осцилка) больше. Включения транзистора, а не импульса управления!
А МЕНІ ЯК СОЛОВ'Ю... :new_russian:
Я уже совсем запутался. :blink: ето типа осцылка в протевофазе, а тогда получается что воопще наоборот импульс короче ,а амплитуда выше и на оборот... :o в чем тогда дело? может ето так надо и воопще не надо морочить себе голову?
Дмитрий, всё в порядке и не морочь себе голову. На последних осцилках видно, что полевой ключ потребляет ток от драйвера только в момент включения/выключения. И максимальное значение тока 2.3 Ампера. Запас по току у транзисторов драйвера есть и пора переходить к водным процедурам :) . В смысле сделать для полумоста ещё 1 такой же драйвер, убедиться, что он работает как надо. И начинать строить сам конвертор.
ЗЫ увидел потом твою картинку и ошибку в ней. Будь внимательней. Защиту по току так не делают. Самообразовывайся!
А МЕНІ ЯК СОЛОВ'Ю
Дима, так ты еще и наглец!
за твое хамство и нежелание думать, на какие ты буквы нажимаешь, даю сутки ридонли.
Здравия всем. Спрошу здесь, если никто не против))). Собираю преобразователь 12-220 50Hz прямоугольник. И вот возник вопрос.... почему почти во всех схемах нет снабберов в первичке, ведь выбросы напряжения могут быть большие из-за быстрого спада тока и больших индуктивностей? Или выбросы гасятся выходниым кондером, который висит напрямую на вторичке?
зато какие там токи от питания 12 Вольт!
при плохой намотке транса от Lрасс будет дым, вонь, огонь в лучшем виде...
Здравствуйте! Возник вопрос в связи с тем, что разбирал несколько импульсных адаптеров и во всех видел одно и тоже:
На выходе трансформатора стоит только один диод, затем конденсатор.
Скажите, если кто-то знает, почему делают с одним диодом?
Почему не ставят полный диодный мост из четырёх?
Если добавить диодов до полного моста, чтобы увеличить выходное напряжение и ток в два раза, то выдержат ли такую нагрузку трансформатор и другие части адаптера в первичной цепи?
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
Потому что, это однотактный обратноход. Гуглим. На пальцах, принцип работы прост как три копейки: во время прямого хода энергия запасается в МП сердечника, и в нагрузку не отдается, во время ОХ, через этот самый диод, происходит передача энергии во вторичную цепь. Исходя из этого, фазировка вторички и полярность включения диода имеют, для данного типа конвертеров, принципиальное значение. И уж тем более, нельзя ставить полный мост.
Так вот мне и интересно. Lрас большая(куда больше по сравнению с импульсными высокочастотными трансами), токи большие, время выключения малое(меандр а не синус), соответственно и выбросы должны быть большие. А почему не ставят снабберы в первичных цепях?
sadgraf, почему не ставят? Ставят. Более того, иногда даже ставят дополнительные полевики, шунтирующие дополнительную обмотку на время выключения ключей.
Всем доброго вечера. Пока меня банили, я наресовал сочинение. :D товарищь Serg SP что вы на ето скажите? и не как не могу определится кок осуществить первоначальный старт.
схема.zip
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
  • Похожий контент
