9 минут назад, BAFI сказал:
конденсатор подбирается по формуле - 0.5( заданный ток)*10(10 тактов частоты)/0.5(максимальное превышение напряжения)*50(частота) =125 мкф минимальной емкости на выходе - вам нужно
благодарю, оставлю на запас.
10 минут назад, BAFI сказал:
.я бы оставил цепочку на тл-ке - что сказал - она работоспособна и неплохо отрабатывает режимы, а дальше подождите ответа спецов) у меня нет опыта с таким иип на транзисторах - делал - вроде завел - но дальше колупать перестал - перешел на МС)
на мс действительно проще, да. Головняк минимальный. Если бы не токи в 1,5-2А, то однозначно выбрал бы это.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
На МС проще и ремонтопригоднее. Вот моя дежурка на UC3845, работает отлично и высокая повторяемость высокая. Мне стабилизация не нужна, не вижу смысла в этом. Питаю им драйвер и защиту для АС решил взять от дежурки, так надежней
снабберный резистор можно от 100 до 120k. На ключе сток исток напряжение не превышает 500 вольт. Смотрел осликом
такая разводка пойдет?
перезалил без сетки. конечно близкое расположение дросселей и транса не камильфо но... на пром бп тоже такое не редкость
питание взято и от высокого в месте подлючения верхнего силового ключа и от выхода бп и все через стабилитрон
Входная ёмкость - транзисторы - трансформатор - должны быть как можно ближе к друг другу и дороги максимально широкие - сужение только на выводах, минус на мс должен идти от шунта - после на все остальное, про остальное я говорил - пром не показатель - иип с космической станции - вы не купите) чтоб посмотреть феншуйную разводку.
4 минуты назад, BAFI сказал:
так и есть.
согласен, но по другому никак, да и на просторах... везде этим пренебрегают
вот подумал что нет нагрузочного, а нельзя ли его поставить между диодной сборкой и дросселем? шумы в минус не полезут?
22 часа назад, BAFI сказал:
мне бы как нить обмануть высокое напряжение при переключении- не хочу крутилки - хочу тумблер)
зачем ТТ, все это можно реализовать с ОС по току с выхода питателя и ставь хоть крутелку хоть тумблера
Олег на этом уже остановился),по другому можно развести) дроссель на входе -это уже другой контур -и он тоже должен быть отдельно , я вам говорю как желательно делать разводку иип ,каждый сам для себя решает.
он не обязателен, если блок всегда под нагрузкой. Главное чтобы энергия в дросселе ( трансформатор )успевала разрядится на нагрузке.  Моя схема и без нагрузки спокойно себя ведет, на холостом ходу, вообще без нагрузки на ключе 500 вольт а ключи мои 800 вольт.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
@Aliens444 согласен с вами но все же нагрузка не постоянная и хотелось бы поставить нагрузочный.
вопрос остается открытым можно ли ставить нагрузочный перед дросселем?
@Aliens444 извините - вы сейчас тоже расскажите - эта МС - токовый стаб - и ес у вас получилось - что не нужно цеплять нагрузку - значь либо вы супер спец и смогли четко найти границу между разрывным и не разрывным током - либо у вас потери в трансформаторе - грузит сам МС ,я так думаю что пока так четко рассчитать трансформатор сможет только Старичек) https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=484457
вы уверены)) или думаете я это не просчитал https://www.chipdip.ru/product0/9000079835 и https://www.chipdip.ru/product0/11677 разница 40 коп - теперь умножьте это на человеко часы - и усе остальное - так что выгоднее ? - поставить 2- 200-от вольтовых резистора и 6 - а то и больше 1206)) ес я и гдет ошибусь - то это только в отсутствии опыта и знаний - но ни как не оптимальности решений)
я так понимаю ни вам это решать)) сварочник смотать - ес захочу - я сделаю ) а вот с вашей стороны не признать ошибку уже второй раз - это глупо))
делаю так, как именно мне удобно и выгодно в плане затрат и т.д, вы же делайте, как вам удобно, я не против, конденсаторы лепите или  ставте 1-2вт резисторы выводные, мне по барабану.У нас 1шт 1206- 10 копеек, 1вт выводной-1грн
Изменено пользователем oleg1ma
я вам с самого начала это сказал - что не понимаю к чему вы вообще завели это - просто не нужно было и усе - ни к чему это не приведет - это уже давно пора было понять . а как вы делаете и чего - уже говорил - это тоже ваше личное пространство.
вот именно, но про 20 резисторов не я начал, я всего лишь предложил вам отказаться от ТТ и сделать ОС по току на шунте с выхода питателя, но раз это ваш ЛПБ больше советовать вообще ничего не буду, и не хочу, изобретайте велик с нуля.
