вы приписали к сообщению однозначный вывод) ничем не подтвержденный - как считаете я должен был отреагировать ? ) это или просто не подумавши или специально , у меня характер вспылчив на эти вещи - так что извините - сам не безгрешен))
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Вот моя дежурка на UC3845, работает отлично и высокая повторяемость высокая. Мне стабилизация не нужна, не вижу смысла в этом.
А вот эти два резистора и есть стабилизация. Не такая стабильная как по выходу через оптрон, но всё-же.
По такому принципу делаю драйвера светодиодных светильников.
 600876200_-2.jpg.8ad5c715803583f592b1205aee5e37f9.thumb.jpg.600a7930ea5dc9336f7b72a6371b2979.jpg
если обратноход без стабилизации и с небольшой мощностью то ширина импульсов нужно выставить минимальным. С широкими импульсами на малых мощностях, напряжение на ключе спокойно может превысить предельное напряжение ключей, так как нет большой нагрузки и энергия сохраняется на трансформаторе, там и снаббер не поможет.  Если с большой мощностью, то можно выставить импульсы пошире, т.к все равно энергия в трансе будет успевать уходить на нагрузку и колебания будут не большие на ключе. Со стабилизированным обратноходом все происходит автоматически, маленькая нагрузка -  минимальная ширина импульсов, большая нагрузка - длительность импульсов увеличивается.
возможно это и дало плюсов - не спорю - сам на практике такого не делал , только как у вас тогда отработает ОС по напряжению? - никак , смысл в этом есть ? имхо. для дежурки оптимально собирать на TNY - очень мало места берет и проста ,имхо , @Aliens444 возможно - я не далал на этих МС обратноход на 5-10 ватт - только 36-150 ватт максимально добивался ток хх 1.5 ватта , Старичек говорил что в нулину подгонял - но это опыт .
10 минут назад, TSL сказал:
потомучто ОУ в МС сравнивает напряжение с обмотки самозапита. Но все же напряжение стабильное на выходе, не зависимо хоть 100 воль хоть 220 вольт
количеством обмоток самозапита можно регулировать ширину импульсов. Логика надеюсь понятная почему так происходит
оно не может быть стабильным - там все завязано на ОС по току - посмотрите структуру МС , напряжение на выходе будет скакать и отрегулировать его не получится , вы прямо обратноход для умзч придумали)
на большие мощности придется поменять импульсы и подкорректировать, никуда он не денится, так же запустится. Тестировать не буду, надо все по другому подкорректировать
Изменено пользователем Aliens444
красивый латр. повторю свой вопрос раз уж собрались опытные спецы: можно ли ставить нагрузочный резистор между диодной сборкой и дросселем?
2 часа назад, Aliens444 сказал:
обратнохода без стабилизации НЕ БЫВАЕТ.
и тебе показали в твоей схеме, где находится стабилизация.
5 минут назад, Starichok сказал:
где?
бп на 2153, на силовом трансе.... выход... диодная сборка... дроссель----- конденсатор. вот думаю нагрузочный резистор куда впихнуть нашел место между диодом и дросселем
только после дросселя.
это нужно именно дросселю, а не абы чтоб было...
23 часа назад, Aliens444 сказал:
На МС проще и ремонтопригоднее.
Спасибо за схему, но,как я пост назад сказал: мне нерационально собирать блок питания до 2А на микросхеме.
Изменено пользователем solider01
ага да
