С Днём Победы! ×
13 минут назад, TIM Meys сказал:
регудировка напряж(стаб) у вас в схеме тоже самое как в чешской..она у меня не пашет..да
все там прекрасно работает, но вы бежите впереди паровоза, у вас я не вижу вообще выпрямителя на выходе не дросселя с кондеями, но вы упорно боретесь со снаберами на ключах,
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@oleg1ma вот это и хотел услышать, есть такой нюанс в данной реализации. Почти полностью можно избавиться от этого переносом ТТ на вторичную сторону, на замыкающий диод, но по хорошему ТТ надо два, на каждый диод, так, информация для интереса.
30 минут назад, TIM Meys сказал:
и еще в ней не устраивает КЗ
По той же причине, как Олег выше написал? Решение - полноценная стабилизация тока через шунт, если схема хоть как то планирует на "лабораторное" звание, а не просто мощный питальник.
19 минут назад, mihelson сказал:
Проще хороший лабораторник сделать на тр-торе, мощный особо и не нужен, мне к примеру и 100вт хватает за глаза.Вот такие еще делаю, который легко превращается в мощный питатель с нужными параметрами которые каждый выбирает под свои хотелки
Изменено пользователем oleg1ma
@mihelson нет.. я успокаиваюсь(а то это все кончится "хлопком"--хаха)..паровоз проехал..ну просто в плане экономии  у меня их 3 у Олега 1-н..
у меня сейчас... на этапе до выпрямителя(на выпрямитель кандеров нет..есть 200 вольтовые) все нормально(это бы не угробить)...  кз держит 25 ампер ..осциллограмма класс..с нагрузкой 1кОм 60 вольт кажет.....  пока в паузе ..надо подумать над вашими предложениями и еще может какие будут..
Изменено пользователем TIM Meys
@oleg1ma посмотреть бы осциллограмму вашу со стабилизацией..на холостом... на силовом тр
 mihelson   дроссель    типа  етд49  телевизор  панасоник
можно было в соседнюю комнату трансформатор унести - а дроссель на выходе - в туалет - по-любому проблем с выбросами не будет ) разведите норм плату - с окончательной схемой - каких многаампер вы хоте выдрать на этих частотах с таким ежиком ?)
Только что, BAFI сказал:
ежик 30 ампер показывает в кз...ну а когда соберу как положено посмотрим..но уже достаточно...стричь ежика рано........ дежурка едет--- микрухи с китая
такой ток покажет и обычный полумост в КЗ - ес транзисторы позволят) вы собирате не его - а принцип запаса ЭДС - прямоход - обратноход - без разницы - и здесь печать даже более важна - чем в обычном иип , ежик - это доп емкости - или по другому - доп выбросы .
@mihelson вы правы..я просто экспериментирую..так удобней..тем более схема запитывается через фен на 1 скорости...а это где-то 70 -50 проц от  сети 220..
выбросов критичных не наблюдаю..
ежик понятно..сленг однако--хаха
критических - нет - но вот эти снаберы - достали ) почему - не понятно - вот горят тут понимаешь 10-ваттные - чего это они? - дроссель то всего в десяти метрах от драйвера - и затворы жесть ))
@mihelson  да...нет ни каких.. в режиме ожидания ослом проверял...даже пульсации на выходе проверил(кандеры подключил...нагрузка..150 ват нормально).
Вторичка
холостой
КЗ
150 ват
@oleg1ma вопрос такой..про регулировку напряжения.... обвязка вроде как у тебя в схеме..вторым блоком питания подаю на вторую ногу напряжение от 1 вольта ...медленно повышаю и тут например на 6 вольтах  просто тупо микруха глохнет и все..напряжение 0...уменьшаю и резко опять на максимум напруга выходит, никакой регулировки..что тут не так ?
@mihelson да нормально все...кроме стабилизации.. пока с ней не разобрался..
.а так прикол  .. отключаешь  кандеры выходные и мини сварка ....дугу держит...подключил кандеры, блок питания...короче тема получилась.
@mihelson со стабилизацией те регулировкой напряжения было нормально..но потом сгорела(как оказалось) переменка на 100кОм...визуально в цепочке что с ней связано нормально все .........микру менял ..надо внимательно посмотреть обвязку... . подаю напругу на 2-ногу или да или нет ..регулировки нет
стабилизация.... все готово..ни че не греется ..только слегка снабберы..можно оставлять включенным......
без стаб---- 65 вольт... нагр. 2 ком 10 ват..2х1000мкФ
холостой ход 24 вольта..на ПЕРВИЧКЕ силового...работа от сети, не через фен
хол ход стаб...0.4 ампера..это амперметр просто от себя кажет(пытался на 0 выставить не получилось) просто при включении..
лампа 24 вольт
КЗ
схема такая..
ннннаггггруузка   24вв  4аа
Поздравляю!
Опторазвязка конечно не нужна, т.к. м/с на вторичной стороне находится, лучше разберись с непосредственной ОС.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
