1 час назад, thickman сказал:
это же не снаббер. У цепи запитки другая функциональная обязанность.
Ну, приехали... Обязанность другая, а процессы те же. Для RC важно только то, как меняется напряжение в точке подключения, а не то, какие там процессы происходят.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вы так и не поняли, что не RC, а RLC. Представьте резонансный контур с последовательным сопротивлением. С большим R. Теперь  с малым R. Теперь с нулевым.   Тепловые потери одинаковы разве? Оттож… а конденсатор перезаряжается полностью во всех трех случаях,  и через него будет бежать нужный нам для запитки драйвера ток. К слову - амплитуда этого тока ограничена вовсе не величиной R, начальные условия - суммарный ток через Lm и Ls. Не важно, что Вы не видите на осциллограммах полный период колебаний. Это контур с переменным состоянием и в каждом состоянии он находится менее четверти периода как правило.
48 минут назад, thickman сказал:
Вы так и не поняли
Мне кажется, это вы не поняли. Я вроде ясно излагаю. Попробую ещё раз. Ток в цепи RC (кроме параметров самой цепи) зависит от формы напряжения в точке подключения.
Да, эта форма зависит и от Lm и от Ls и даже от дросселя после диодов выпрямителя, и от качества ключей и от нагрузки. Кто спорит? Только зачем эти дебри?
сдаётся мне что та цепочка работает не на своей резонансной частоте. мяхко говоря. полумост кормит её квадратами весьма далёкими по частоте от её резонанса
Спойлер
нравица/ненравица, кушай моя красавица))
слабоумие и отвага
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это вы не поняли
Правильно ли я Вас понимаю, что в прикреплённой схеме, при  частоте 55 кГц и напряжении на шине питания 300V, суммарная мощность потерь обусловленная перезарядом C8, составит порядка 2.3W, независимо от номинала резистора R5?
4 минуты назад, thickman сказал:
Конечно, нет. Формула, по которой считали эту мощь, действительна для идеально вертикального фронта. В жизни это возможно, если подключить цепь напрямую к блоку питания с нулевым сопротивление. Тогда верно
13 минут назад, thickman сказал:
Я ведь не зря написал, и для вас повторил о
В 03.08.2022 в 19:55, Гость_Григорий_Т. сказал:
неидеальных фронтах
При косых фронтах, мощность может быть гораздо меньше. Там уже совсем другие расчёты.
Я про суммарные потери вопрошал, разумеется, включая динамические потери в ключах на "неидеальных фронтах" по Вашему определению. Ага, нашел:
На самом деле, на резисторе рассеется немного меньше. Часть рассеется на эквивалентном сопротивлении конденсатора, часть на сопротивлении ключей и неидеальных фронтах
А если пресловутого резистора нет, значит ровно такое же  тепло  конечно же выделится, но на других компонентах, к примеру на ключах в виде статических и динамических потерь и в конденсаторе, верно?
В 03.08.2022 в 10:59, lizard787 сказал:
С10, С11 и R8
бесноватый консрутор просто решил подкинуть гемморою наивным последователям да побольше... вместо того, чтоб просто намотать обмотку самозапита он решил прокачивать через балласную цепочку весь размах однофазного полумоста в 300в
болит у него в другом месте - балласт ирки
слабоумие и отвага
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
оно выделится на всех элементах схемы, участвующих в формировании фронта
 Вот жеж как. А оно у меня нигде не выделяется, и я знаю почему. Подключаю конденсатор напрямую к транзистору без пресловутого резистора, а оно не выделяется, даже наоборот, снижается.  И чем фронты более пологие, тем меньше потерь.
 Вы слыхали про ZVS? Или про бездиссипативный снаббер? Я не съезжаю с темы, напротив, по принципу своего действия нерассеивающий снаббер довольно близок к работе вот этой обсуждаемой цепочки.
СУММАРНЫХ потерь от влияния перезаряда С8 в прикрепленной выше схеме – менее полуватта на холостом ходу. Ежели снизить номинал резистора R5, будет ещё меньше, при качественном С8.
@thickman я рад за вас. В колебательном контуре без потерь тоже нигде ничего не выделяется, только такие идеальные компоненты можно найти лишь в симуляторе.
Причем тут идеальные компоненты. Я считаю в симуляторе этот узел с неидеальными компонентами, потому что хорошо знаю, с чем имею дело - в симуляциях, макетах, готовых устройствах. И получаю результат, который мало расходится с жизнью. И не удивляюсь, что "пресловутый резистор" у других коллег  в виде smd,  не греется, и его тепловыделение соответствует моим расчетам. Вы же считаете по надежной армейской формуле и слегка обескуражены потом:
В 03.08.2022 в 14:40, Гость_Григорий_Т. сказал:
странно, что он до сих пор не сгорел.
Изменено пользователем thickman
Ну так, приведите свои расчёты, чего партизанить? Или опять симулятор посчитал?
Конечно симулятор. Врукопашную считать такое будет или дилетант, или нездоровый человек. Тут одной армейской формулой не обойтись.  Попробовали вручную, хорошо получилось?
Ну вот ради интереса как раз нашел те, которые здесь советовали с нужным диэлектриком, правда на 1kV вместо 2kV, и как раз нужного размера смд. Попробую поставить
Изменено пользователем lizard787
вах! Тайвань - это не Кэтай! я тебе по сикрету скажу. этот smd capacitor и сгорелл у тебья  в твоём диске 0.47n 1kV а ха-ха-ха!!
слабоумие и отвага
мотай самозапитьную обмотку для микры, а чудака этого недоношеного типа Red Shade шли его в печь... не это слишком кровожадно. шли его ф печ_ду ещё на два месяца.
слабоумие и отвага
@ummagumma:D Дак других кондеров в наших краях и не водится)) Я если честно туповат в схемотехнике, как обезьяна могу паять элементы. Примерно так должно выглядеть? Сорян, если это дичь полная)))
не-не. постой. видишь обмотку с хер 207 дэ9 дэ10? так вот намотай таку же, с витками для питания микры ир2153. я тебе открою тайну: микра эта чисто для ташибры была сделана. т. е. для питанья галогенов 12adc.
слабоумие и отвага
@lizard787 можете сделать проще. Уменьшить R1 где то до ~33 кОм и увеличьте С3 до ~100 мкФ. С10 пока уберите. И спокойно настраивайте дальше.
@Гость_Григорий_Т. С10 убираю, перемычку никакую ставить не нужно?))) А что имеете ввиду по настройке? По настройке я только резистор защиты подкрутил и все, и питание микры проверил))
@ummagummaесть вторая плата, попробую организовать самозапит, если мозгов хватит)) Т.е нужно на вторичке намотать еще одну обмотку со средней точкой как her207 d9 d10? А подключение как я накорябал?))
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
