  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
сделал обратноход на шим 3842 на рабочей частоте 50кГц.Рмакс на 150 вт,кпд на номинальной в 100 вт получился 85,5 на 150вт-82,2.Всё ничего только возникла проблема такого рода- в выпрямителе от обмотки питания для ШИМ контроллера нестерпимо сильно греется обычный электролит(один уже вздулся +105).Запас по напряжению выбран в 2,7 раза.Подозреваю что надо ставить электролит с низким импедансом.Кто сталкивался с подобным и может подтвердить правильность решения?
1N4937 - 150-200 нс, это не достаточно быстрый?
может, напутал полярность при впайке электролита?
хотелось бы видеть схему, чтобы не гадать на кофейной гуще...
Здраствуйте!!! Как раз успел по теме, у меня похожий вопрос как в посте чуть выше. На вторичную обмотку можно ли ставить импульсные диоды типа FR602, BY937 и т.д. или обязательно Шоттки, есть еще какие-то быстродействующие в чем их вообще различие судя по названиям подходят все. Как я думаю их нужно подбирать по (максимальное время обратного восстановления,мкс). А рабочая емкость на что-нибудь влияет?
Изменено пользователем radok
у диодов Шоттки такого параметра нет, так как нет неосновных носителей заряда, которые должны рассосаться.
другие диоды следует выбирать по времени восстановления. и чем быстрее диод, тем лучше.
кроме быстрых диодов есть еще супер быстрые.
Какие именно должны быть цифры чтоб диод нормально работал на 70-100 кГц? Тот же FR603 у которого макс. время обр. восст. 0,15 мкс а общая емкость 40 пФ как он будет работать на 70 кГц? Спасибо!!! :)
надо пробовать. у меня на частоте 33 кГц FR607 с временем 500 нс грелся сильнее, чем FR302 с временем 150 нс.
а для 70-100 кГц 150 нс может оказаться много.
чтобы было с гарантией, можно взять диоды SF, у них время 35 нс, и не зависит от обратного напряжения. можно попробовать диоды HER, они быстрее, чем FR.
взамен HER есть UF примерно с такими же параметрами.
тут такое дело оказалось как и предполагалось-поставил электролит серии WG,продавец заверил -то что надо и греться перестал,плюс ко всему причина -слишком плотная разводка..ВСЕМ СПАСИБО!
Ясно, СПАСИБО Starichok за твои советы и предложения на выходных поеду на радиорынок и буду что-то искать из этих серий диодов ща еще и в инете полажу может чё найду еще. :D Если что отпишусь.
В чем отличие между контроллерами UC3842/3/4/5? В даташите написано:
1. 3844 и 3845 работают с коэффициентом заполнения не более 50%. Это значит только, что выходное напряжение не может быть больше половины входного, или есть нюансы? :)
2. Еще там указывается различие в величине некоего UVLO Threshold. Что это?
Можно ли не мотать доп. обмотку для питания UC3845, а временно запитать ее от внешнего источника без взрыва и т.п. эффектов?
Еще есть трансформатор ТПИ-4-3 из модуля МП3-3 от телевизора 3УСЦТ. Хотелось бы использовать его в ИБП на UC3845, естественно с перемоткой. Проблема в том, что как я ни искал в интернете, не нашел ничего касательно марки феррита в этом трансформаторе, максимальной частоты и мощности. И еще, хватит ли полевика на 2А в качестве ключа для съема максимальной мощности, которую позволит снять этот феррит?
1. это всего лишь значит, что максимальная длительность импульса составляет 50% от периода. к выходному напряжению это имеет отношение только в прямоходовых преобразователях.
2. UVLO Threshold - это напряжение запуска микросхемы.
Всем привет.появился вопросик.Кто пользовался калькулятором http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html и где указан расчитанный зазор в сердечнике обратнохода,или его надо экспериментальным путем подбирать и подгонять под расчитанную индуктивность первичной?
помогите пожалуйста мне надо питать   вот эту схему (не всю: трасформатор, управление мне не надо а только лампы с ключами)  от 12в в авто, вот мне нужен повышающий блок питания, я думаю тут же можно высокочастотыный использовать вольт до 300 ??  дайте кто нибудь схему такого БП или как правильно сделать ВЧ генератор и расчитать мне бы желательно чтобы трасформатор был от БП из телека горизонт, у меня такие есть а другой трудновато найти в моем городе
Не судите строго)
собрал вот этот БП!
первичку расчитывал на 150-170 вольт, вторичку на 35. при включении на вторичке около 90 вольт!!!
как так? может быть дело в скважности? подскажите.
С наступающим! Помогите мне подобрать схемку. Собрал два канала усилителя Холтона по 500Вт каждый, а покупка трансформатора неожиданно накрылась медным тазом, вот какую схему импульсного бп мне взять??
на интерлавке смотри. http://interlavka.narod.ru/
собрал вот этот БП!
Либо ошибка в расчетах... либо еще где нибудь.
Скважность и форма сигнала конечно влияют, но 90V при расчете на 35 это перебор...
Что то не то считаем. :rolleyes:
:rolleyes: Придётся перематывать)) а насколько влияет скважность
Соотношение амплитудного значения к действующему при меандре должно быть меньше чем при синусе.
Но это если фиксированная скважность и ДТ небольшой.
В вашем конкретном случае ошибка в компоновке, потому что у вас получилось ровно в 2 раза больше чем нужно.
Предположу что вы расчитывали на то что однополупериодный выпрямитель даст половину напряжения, я прав? :rolleyes:
Однако независимо от типа выпрямителя амплитуда на конденсаторе фильтра будет полной.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
