Возникло несколько вопросов что считается витком просто где то говорят полный оборот а где то проход провода через сердечник мне нужно намотать первичку 2обмотки по 4витка т.е 4полных и 5тый уже идет в печатку?и еще первичка будет поверх вторички можно ли будет намотать ее косой или обязательно нужно провод шиной укладывать просто не представляю как ровно виток к витку уложить 24х06мм
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Илья Посаженников из своего небогатого опыта могу сказать что провода в плоской шинке равномерно намотанной, это самое лучшее для минимизации паразитной индуктивности.Виток-это полный оборот.в печатку пойдет неполный виток на один вывод каркаса и неполный на другой вывод каркаса. Эти пол "оборота" не учитываются и в результате " не складываются" друг с другом . мотайте смело 4 полных и все будет работать Изменено пользователем к561
Илья Посаженников, если речь о кольце, то всё, что прошло внутри кольца - виток.
...и так же, осмелюсь предположить, что прошло в оба окна Ш- образного так же будет виток.
Намотал вторичку косой 4+4 вопрос можно ли соеденить начало и конец прямо на трансформаторе спаять их? не получится ли лишний виток?и можно ли будет проверить работу преобразователя без вторички я имею ввиду он должен же стартовать
Изменено пользователем Илья Посаженников
1. можно
2. нет не получится
3. нельзя, вторичка должна быть и надо её нагрузить хотя бы лампой
4. старт проверяют (в зависимости от схемы) желательно без силовых транзисторов и здесь без осциллографа не обойтись..
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А чем грозит включение без вторички?
У меня трансы "разлетались".. может это было и замыкание витков на сердечник???... больше не пробовал... :)
если не так поправьте...
С Уважением
lazertok, а сколько раз "разлетались", до того, как вы перестали пробовать?
Григорий Т. два раза...седечники было жалко ...давно это было... :)
не томите... подскажите просто ...и мне тоже...
ведь нет ни чего страшного, если вторичка намотана, и в этом случаи её обязательно надо грузить, чтобы не было проблем с недопустимым возрастанием напряжения...
а проверку старта схемы можно и нужно выполнять без транса :) все зависит от сложности схемы и питающих напряжений и токов...
С Уважением
...её обязательно надо грузить, чтобы не было проблем с недопустимым возрастанием напряжения...
Зачем?blink.gif Не особо внимательно читал, на насколько понял- обсуждаете пуш-пул?
Ничего там грузить не нужно!
lazertok, в пушпуле на обмотках ничего не возрастёт, это же не обратноход. Когда уже стоят диоды и конденсаторы, тогда да, нужна минимальная нагрузка, чтобы погасить выпрямленные выбросы. Тут все, в первую очередь, хвастают током холостого хода. Т.е. без нагрузки.
Илья Посаженников /у него 1кВт как я понял http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113960&view=findpost&p=1319759
а при тех наряжениях 60+60=120в может быть.... при свисте в трансе... пробой обмоток :)
С Уважением
В данном случае, не вижу связи свиста с нагрузкой.
Ну, 1 кило- серьёзная мощность. А на с таким трансом, как на его фотке, сильно сомневаюсь в возможности получить её.
Если всё сделано правильно- никакого пробоя не будет. Электроудочки как мотают?
Да, кстати, и без вторички запускать легко можно. Достаточно почитать последние странички темы 12-в 19в.
думаю всё-же в ней...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113960&view=findpost&p=1319993
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113960&view=findpost&p=1321272
вот там если вторичку не нагрузить ...точно будет пробой... как у шокера :)
С Уважением
Только смысла в этом мало.
1. проверить схему запуска с танзисторами проще на лампах.
2. если на первичке, то без нагрузки мало толку :)
3. перекошенный трансформатор при намотке обмоток сразу под нагрузкой покажет результаты и по осциллу это будет наглядно.
Цитата:DesAlex
Есть такая методика, проверена годами. Широко применяется именно в узких кругах самых опытных "силовиков" - ЭУстроителей. В среде обычных преобразователелепителей малоизвестна. Смысл методики в том, что отечественная промышленность выпускала кольца, параметры которых сильно отличались от справочных. Поэтому, для получения оптимальных (максимальных) характеристик своих изделий, опытные ЭУстроители подгоняют частоту задающего генератора под каждое конкретное кольцо - преобразователь немножко нагружается, оптимальная частота для данного кольца определяется по наименьшему потребляемому току преобразователем. Изготовленный таким образом аппарат имеет максимальный КПД и отдаёт то, что от него хотят, - ответ на самые частые вопросы начинающих "почему у меня сильно проседает выходное при подключенной нагрузке?"
С Уважением
А речь шла не о смысле, а о возможности.
Все думают, каждый по своему.
И, связи ваших ссылок с нагрузкой, тоже не вижу.
Все связи в своей конструкции Илья Посаженников сделал сам :)
Всё что мог, я подсказал...
С Уважением...
Вообще-то это должна быть первичка :) а вот делать/мотать её лучше поверх вторички (в таких ИИП)... парадоксально но факт :D
С Уважением
VDIJ
Моё мнение.
1. Так как в твоей схеме два трансаса, с раздельными ключами под раздельные нагрузки, то и защита потоку должна быть для каждой группы, но общей по управлению.
2. В такой задаче по питанию проще и дешевле сделать мостовой ИИП на одном трансе с раздельныпи обмотками.
В таком случаи, точнее при такой мощности усей, не думаю что будет существенным при малых значениях, такой параметр как переходное затухание/проникновение/взаимное влияние усей между собой.
Основное "проникновение" в обеих схемах мост/полумост будет только через сетевой фильтр образованный после выпрямителя.
С Уважением
Lazertok, думал об этом. Питание контроллера с двух трансов, при коротыше срыв генерации, остальное ,,добъет,, ТТ. Не хочется усложнять схему. Попробовать запитать 3825 от 12В, для большей чуствительности. P.S. ИИП без стабилизации, думаю, что будет влияние НЧ звена чере трансформатор. Городить 2х кВт мост не вижу смысла.
Изменено пользователем VDIJ
1. Питание контроллера с двух трансов, ...
2. думаю, что будет влияние НЧ звена чере трансформатор. ....
3. Городить 2х кВт мост не вижу смысла.
1. тогда при коротыше в одном выходе, питание будет со второго транса
2. ты его даже не услышишь... поверь
3. будет достаточно 1.5 кВт, транзисторы те-же 4шт
С Уважением
2 ИИП - синхронизация
ну это уже огород... в промыщленных, я писАл в личке, нет синхронизации
в твоем случаи тогда проще переделать 2 комповых БП на 600Вт
С Уважением
