Всё тоже самое. Греются ключи и снаббер первички. А вот трансформатор нет.
Тогда увеличивай R4, раза в два. Этот резистор отвечает за дед-тайм. И таки спрошу ещё раз, измеренная частота совпадает с расчётной для транса? Осцилка не подписана.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Осциллограф у меня старый, я на нём еле отстабилизировал сигнал. Настраивать не умею пока, что.
Поэтому про частоту ничего не могу сказать. Только, что вольт деление было 2В, а время 5 мкс.
Расчитывал на 50кГц.
А конденсаторы те, что на 200В должны тихо жужать?
И если включить ИИП без питания ШИМ, то часть схемы от термистора до конденсаторов потребляет примерно 55мА при 230В в сети. На ХХ потребление всей схемы (вторички в воздухе, ШИМ питается от стороннего источника 12В 36мА) примерно 70мА.
Изменено пользователем Stik
Как это не можешь? 5 мкСек клетка. Весь период сигнала 8 клеток, 40 мкСек. Частота твоего ИИП - 25 кГц. Ровно в два раза ошибочка. Ничего удивительного, что ключи греются.
А на 2 вольт/дел не похоже... Похоже на 5 всё-же. Будем надеяться, что с время/деление ты не ошибся.
Изменено пользователем Seriyvolk
Резистор стоит на 13.3К, конденсатор на 1нФ.
Мерял я нижний ключ, минус осциллографа на землю а щупом на затвор.
На счёт деления, там есть ещё мелкая ручка на основной которая переключает вольт деление. Так я её крутил, мб. из за этого не совпадает.
Мелкую ручку нужно выкрутить до щелчка и больше не трогать. Как на вольтах, так и на напряжении. Меряй заново, вот тебе ссыль http://ekalk.eu/flt_ru.html , частоту посчитай и озвучь.
Валера, выше скрин с осцила, время деление озвучено. У тебя точно 50 кгц получилось?
Не думаю, что щелчёк есть в обе стороны. Хотя... всё зависит от усилия :crazy:
Точно :). Дабы не быть голословным, счас занимаюсь подобным ИИП. В свое время наклепал их, теперь делаю апгрейд. Счас модно использовать ИЖБТ транзисторы, вот и я решил прокачать их. Купил самые дешевые - IRG4BC30KD, ШИМ - КА3525, частотозадающие цепи, R-15 kOm, C - 1nF, некоторая разность в частоте от допуска R и C, сегодня заменил ими IRF740. Пока ничего не понял, вроде все тоже самое, только как бы чуть меньше нагрев. Х.з. может для мощностей ИИП до 500Вт в ИЖБТ нет преимуществ. -_-
Валера, посчитай частоту по осциллограмме из этого поста. Время/дел 5 мкСек. Там точно 50 кГц?
Ну, Сережа, на заборе тоже кое что пишут :). Stik еще не освоил осц., а судя по частотозадающей цепочке все таки 50кГц.
P.S. Stik, проверить калибровку осц. можно любым скачанным генератором НЧ, до 20кГц звуковая карта тянет, лучше меандром.
Изменено пользователем VDIJ
Измерения на 5В дел., 5мкс.
Ручка до упора влево:
Ручка до щелчка вправо:
Ещё на осциллографе есть переключатель х1 и х0.2, у меня он в положении х0.2.
Если все правильно выставил, то многовато будет- около 90кГц. Чтото не соответствует частотозадающей цепочке -13,3 кОм и 1 нФ.
P.S. Подай с генератора 20кГц прямоугольника, посчитай клеточки, потом ничего не трогая в настройках осц. (уровень можно, частоту не трогай) подай сигнал с ИИП, все стане ясно
Вот уже точно вымеряно.
5В деление, 2мкс.
Я меряю так: крокодилом на минус питания 310В, а щупом на затвор нижнего ключа.
11 микросекунд, 90,9 кГц, . не бъет с R, C.
Изменено: Stik, Сегодня, 04:13
Разделительным трансом пользуешся?. Чреваты замеры таким способом. Изменено пользователем VDIJ
Мб. микросхема бракованая или что то с ней не так?
Получается, что мне нужно просто резистором сейчас выставить частоту 50кГц?
Но оно не будет соответствовать расчётной программе частоты ка3525.
Да ничем не пользуюсь, просто включил режим через конденсатор на осциллографе, что бы постоянка 310В не пошла через него
Вряд ли, скорей всего неправильно меряеш. Для установки частоты достаточно ШИМ запитать от отдельного БП, выставить частоту на вых. (11, или 14 вывод), или мерять частоту на вторичке - намного безопасней.
На 10 и 14 ногах по 59кГц.
5В 5мкс.
Полученые результаты лучше умножать на коэфициент 0,89 т.к.при колибровке показывает 2247 вместо 2000.
Уже настроил ровно 50кГц подбором резистора (15к)
На 10 и 14 ногах
Это шо за верблюдоида? Сигнал смотрится на 11 и 14 выводе относительно - (минуса, земли, общего, массы - как окрестиш), должен быть идеальный прямоугольник, или между 11 и 14 выводом, должен быть прямоугольник вдвое большей амплитудой и с полкой dt. ТГР отключить, после подгонки частоты подсоединить ТГР, смотреть красивость импульса, в противном случае подбирать витки ТГР по наилучшей форме сигнала. Т.к. сердечники имеют некоторый разброс параметров, не всегда можно молучить желаемый результат по рассчету, поэтому иногда приходится играть кол. витков, туды-сюды.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
  • Похожий контент
