таких колечек на 2 kW стоит почти 900 руб!
Паника -признак бессилия :treaten:
Менее 200руб (от одной штуковины) , и счастье есть ! https://ferrite.ru/warehouse/2/1985/
Изменено пользователем Dimonis
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Спасибо, уже нет паники, форумы для этого и существуют. (еть и сообщения в личку).
Сейчас засяду всё пересчитывать с учетом новых обстоятельств.
Задумываюсь над новым импульсником, сейчас прекрасно работает схема от Сероговолка. Трансформатор намотан на торе. Хочется запустить второй такой же, для УМЗЧ. Вопрос: на чём лучше намотать трансформатор на торе или каркасе (оба от эпкос), что меньше даёт помех, тор или каркас с экранами? Поделитесь опытом.
С уважением, Евгений.
Добрый день!
итак как я лопухнулся...
Собираю ИБП для питания усилителя, мощность требуется 1кВт от блока.
Остановился я на 3525+ТГР, частота 60кГц. Ключи выбрал IRG4PC30UD http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc30udpbf.pdf, как относительно легкие в управлении, недорогие и доступные.
Уже запустил и отсроил половину защит, собрался впаивать трансформатор, и листая очередной раз даташит наткнулся на это...
Тут видно, что при частоте 60кГц макс. ток у этих ключей порядка 5 А, что вкорне меняет ход дела и для 1кВт уже не получится применять...если уменьшить частоту до 30кГц то ток возрастает до 6-7А что не много больше, но хоть что-то..Что скажете по этому поводу? Ибо смысл данных ИЖБТ нулевой, т.к. будут аналогом тех же IRF740...
НО, есть схема QSC PLX1804 (во вложении), там стоят IRG4PC40UD, помощнее чем мои, но и частота под 100кГц в хард-свитче, при этом 2 канала отдают по 900Вт в канал, т.е. блок 1,5кВт. хотя по графику макс. тока при частоте 100кГц у них макс. ток порядка 5-7А....Где правда???
PLX1104.pdf
гляньте мужики, переделал под тгр и немного разводку!)
тгр.zip
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
переделал под тгр
"Развальцуй " диодами первичку , как тут :
можно Шоттками типа 1N5819
Не будут , токовый и мощностной запас у Ижиков больше.
Опускай частоту до 30кГц и по расчетам как раз 1кВт и выходит.
блин, забыл их нарисовать, хотя акцентировал на них внимане))))
vk.com/makar5521
как тут :
И еще , может пригодиться - в приведенной схеме 3525 питается 24В , соответственно ТГР намотан 2:1 , получаем на вторичках вдвое больший выходной ток. ;) .
Димонис, ты хоть добавляй, что с вытикающими последствиями при выключении, возможно и включении....
Изменено пользователем superamplifaer
Честно говоря , не понял что хотел донести ? :unknw:
глянь еще разок, пожалуйста) может еще какие-то косяки есть....
223.rar
vk.com/makar5521
при таком включении ТГР 2:1 есть возможность, что при "переходных процессах" ключ войдет в участок линейного режима, ведь защита от пониженного в 3525 выключает ШИМ при <9В, но т.к. ТГР 2:1 то на ключах в это время будет 4,5В - линейный режим и трах тибедах может испортить всю затею. Поэтому стоит при таких включениях ТГР обеспечить отсутствие переходных процессов, что делают фирмачи
Переделал ИИП, точнее управление.
На кольцо N87 не влезли обмотки для 30-40кГц, сделал на китайском зеленом, расчет дал не те результаты, пришлось опытным путем подбирать витки, и потом еще и добавить RC параллельно затвору, т.к. имелись выбросы. Импульсы более-менее нормальные.
ведь защита от пониженного в 3525 выключает ШИМ при <9В, но т.к. ТГР 2:1 то на ключах в это время будет 4,5В - линейный режим ........................... что делают фирмачи
Логика верна ,но почему вместо 24 станет 9 ? При вкл. против этой бяки есть софтстарт :yes: , а при выключении , как правило ,напряжение шины(силовые конденсаторы ) падает быстрее , чем питание ШИМ управления , если нет - то это ваши трудности. :P
ЗЫ а отрывок схемы которую я привел - фирмовая! :D
Итак мужики.
Вопрос 3-го класса.
Имеем полумостовой сетевой БП.
на фото осциллограммы - нижний, верхний ключи, и трансформатор.
ШИМ - 3525. Частота задающего генератора 74кГц, т.е. частота трансформации получается 37кГц.
Запутали меня колебания. Я понимаю это так как нарисовано на картинке (подписано). Конкретно что: если частота трансформации 37кГц, то я считаю что на затворах каждого ключа будет половина этой частоты. Почему? За 1 период на затворе 1 колебание. На трансформаторе получается 2 колебания. Интуиция подсказывает что это не 2 колебания, а 1. В инете не смог найти точно ответа что есть 1 колебание. Вобщем ответ на мой вопрос подскажет уточнение понятия как 1 колебание - это + и - вместе или + и - по отдельности...
Вот что на трансформаторе, на затворе та же частота и осциллограмма с меньшей амплитудой, т.к. ТГР (на точность осциллографа не обращать внимания, показания не достоверны).
Верьте интуиции :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E8%EE%E4_%EA%EE%EB%E5%E1%E0%ED%E8%E9
Понял, спасибо.
Теперь еще пару вопросов.
две схемы полумоста внизу.
Мои рассуждения
1) Это одни и те же схемы, работают абсолютно одинаково.
1.1 ЕСли схемы одинаковы - для чего разделительная пленка С2 после делителя электролитов на рисунке 2?
2)какое напряжение коммутирует каждый транзистор? На 2 схеме получается 150В, но на 1 уже зависит от емкости С2 и С3, и может меняться из-за "перекоса" средней точки делителя при разрядке этих конденсаторов в работе.
C2 вместе с индуктивностью первичной обмотки трансформатора может образовывать резонансную цепь, например)
Изменено пользователем alex_zhuravlyov
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
В обоих схемах каждый транзистор коммутирует 300 вольт. Если питание от сети, разумеется.
По нескольким причинам. Это уже много раз обсасывали, полистайте тему.
#8796 сигнал на трансформаторе - как за один период может быть два колебания? это одно полное колебание, просто форма сигнала отличается от формы на затворе ключа. Потому частота на каждом затворе будет 37кГц и частота трансформации тоже будет 37кГц.
Период колеба́ний — наименьший промежуток времени, за который осциллятор совершает одно полное колебание (то есть возвращается в то же состояние[1], в котором он находился в первоначальный момент, выбранный произвольно).
а не 150 ?
я не знаю почему ты так считаешь :unknw:
если частота задающего генератора ШИМ 74кГц, и импульсы от генератора поступают на выходы ШИМ поочередно, то есть на каждом выходе 37кГц, такая же частота (37кГц) приходи на вход/выход драйвера и на затворы ключей. Как может быть частота на ключе в 2 раза ниже частоты трансформации ? )))
Изменено пользователем Dermengy
я вполне серьезно.
Если один конец первичной обмотки подключен к средней точке элеткролитов питания, а там 1/2 питания, а ключи поочередно переключают второй конец первичной обмотки на шины питания, какое напряжение коммутирует каждый ключ ? Напряжение питания или 1/2 от напряжения питания ?
Я не говорю что я прав, просто всегда считал что 1/2 питания :unknw:
Dermengy, +-1/2 питания будет на трансформаторе. А каждый ключ коммутирует 300 вольт.
Женя, если один ключ открыт (закорочен), какое напряжение на втором ключе?
напряжение питания.
Когда оба ключа закрыта, то есть DT, какое напряжение на сток-исток ключей ? Так какое напряжение коммутирует каждый ключ?
от этой фразы я окончательно завис :vava:
мне пора начать курить букварь :umnik2:
