Перешел на 15ЕТН06 - никаких проблем.
тоже юзал их всегда, в изолированном корпусе FP, но потом перестал, когда почитал даташит. у них падение около 2В, а например у менее высоковольтных братьев MUR1520 падение уже 1В (примерно, точно не помню). на практиче нагрев тоже меньше...
т.е. я к тому, что нужно стараться применя диоды если надо +-50В например на 200В, а не 600...
Изменено пользователем superamplifaer
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Диоды очень хорошие, но цена одного диода равна цене четырем диодным сборкам HER1605PT
Поставь полноценный мост ...и намотка трансформатора будет проще.
Юра, это только кажется что намотка будет проще. так как на первый взгляд пугает фазировка. А на самом деле все тоже самое. такое же количество витков, такое же сечение провода. Только выводишь не на 3 ноги каркаса, а разбиваешь на 6 ног.
И на много проще и удобнее делать разводку ПП для двух диодных сборок чем для четырех диодов.
Изменено пользователем Sergej
только выводишь не на 3 ноги каркаса, а разбиваешь на 6 ног.
Вот в этом и проще. Зачем делать кучу обмоток? а оставившие ноги использовать для других напруг или параллелить для усиления по току.
С мостом можно поставить сразу 600 Вольтовые нормальные диоды ...те же 30ETX06 и получить на выходе хоть +-150В без танцев со снаберами.
Да и по разводке, для меня, проще с мостом.
Юрий. cxem.net
Значит не имеет смысла доказывать как лучше и как проще. Останемся при своем мнении. Каждый мотает и разводит так как ему удобнее, главное получается конечный результат один и тот же.
Здравствуйте, Много Уважаемые! Расскажите о плюсах и минусах стабилизации выходного напряжения в ИИП. Только без :new_russian:
И ещё вопрос, Рассчитываем в программе Старичка трансформатор на +- 50 вольт и 10 ампер. Так вот, это суммарная мощность 10А, т.е. между землей и плюсом питания будет 5А; и между землёй и минусом питания будет 5 А, верно? А то я свой ИИП между плюсом и минусом нагрузил нихромом в 15 Ом и удивляюсь, почему напруга просела до +-35В, хотя при этом всё холодное.
При +-50В и рассчетном токе 10А, суммарная мощн = 1кВт.При нагрузке 15 Ом при 100В ток у тебя 6,6А, т.е. около 700Вт (при просадке - меньше). Напруга может ,,просесть,, от многих причин - некорректном рассчете транса, сечения подводящих проводов и т.д.
Изменено пользователем VDIJ
Напруга может просесть от многих причин... сечения подводящих проводов...
Как раз такое и было, я подключил ИИП к авто АКБ через обычный многожильный провод (синий и коричневый, может знаете, во многой технике используются.).
При этом провод грелся. Хотя чего ему не греться, по нему 10А текло
Изменено пользователем sima8520
Раз грелся, значит сопротивлялся :). В Инете есть программки по выбору сечения проводника, в зависимости от тока. Подбери нормальное сечение с запасом, можно и запараллелить проводники, но греться не должны, подплавится изоляция - чревато пожаром. Может гдето плохой контакт.
Подключи сварочным кг50 и заметешь как пропадут просадки! Проверенно помогает!
Здравствуйте . У меня в преобразователе для усилителя на плате задающего генератора взрывается электролитический конденсатор на 47 мкф уже не раз при большой нагрузке,при этом усилитель, который работает от преобразователя, входит в клиппинг и начинает легонечко свистеть трансформатор или комповский блок питания (питаю от блока питания 300 ватт) не разберу никак . В чем проблема и как её устранить подскажите пожалуйста.
Конденсатор после "блока питания 300 ватт" поставь, на 10000-22000мкФ.
А конденсатор на 47мкФ на сколько вольт, и где стоит, можно узнать? Может не той полярностью поставил?
Всё же напряжение замерить(и узнать полярность) мультиметром можно, а так же пульсации, осциллографом.
Пульсации не могу замерить никак а вот напряжение вроде ниже 12 не падает ещё стоят конденсаторы после преобразователя 9400 мкф в плечо.Конденсатор 16 вольт вроде, стоял на плате с TL494 рядом с микрой полярность правильная.
Конденсатор керамикой зашунтирован? Низкоимпедансный?
:diablo: а можно схему , пожалуйста :diablo: А то разгар отпусков , экстрасенсы все разъехались.
В обычной схеме на TL494 минимум 4 электролита применяются , два и на 6,3В пойдут , один на 16В и один на 35В .
было по схеме сделано и были все плюсовые выводы схемы в один и кондюки на них всё равно взрывается при большой нагрузке
Изменено пользователем Starichok
У конденсаторов есть такой параметр, как Эквивалентное Последовательно Сопротивление (ЭПС или ESR по английски - Equivalent Serial Resistance). Для обычного конденсатора на 47 мкф оно примерно равно 0,4...0,5 Ома. Вот и прикиньте, какая мощность на нем выделяется, если оно всего в 8...10 раз меньше сопротивления динамика. Тем более, что электролит это в конечном итоге раствор (загущенный) и при температуре более 85 или 105 (для разных типов конденсаторов) градусов просто закипает.
По этой причине в БП применяются т.н. низкоимпедансные конденсаторы (Low ESR), у которых этот параметр составляет всего 0,01...0,05 Ома.
это из-за пульсаций всё если просто включить на 12 вольт он же не взорвётся?
а если польшую ёмкость туда поставить сопротивление будет меньше? и будет ли смысл ставить большею ёмкость туда?
Скорее всего, косяк разводки. Через этот конденсатор "прет" основной импульсный ток.
привет всем. такая вот проблема: при включение компьютерного БП он начинает свистеть, читал в инете, написано, что дроссель это. как лечить это? и вообще, на выходе ничего нет!!! из всех имеющихся проводов нашел только 3,82 В. при проверке 12 В при включение подпрыгивает до 1,40 В а потом ничего. и куллер крутнётся и всё. так же много вздуто кондеров и БП очень пыльный. предыдущий обладатель БП утверждает, что он полностью рабочий и снял его с системника перед тем, как мне его отдать. насчет зелёного провода, что бы никто не говорил, то замкнул его с черным)) что делать? как заставить его работать?
алексей333, сам же сказал, много вздутых кондёров. Вот для начала все и замени.
Как минимум. А еще проверить на емкость и ЭПС остальные.
