stalke-z Опубликовано 6 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 если бы ошибок небыло то все бы работало нормально ишем ошибки: транзисторы стоят на одном радиаторе (не ошибка) если ты разделиш то сразу увидеш что греется только один транзюк это означает что у тебя неправельно намотан трансформатор. я свои цифры не спотолка взял а рассчитал под твою мощность и напругу так что помоим цыфрам и все заработает только в расчете ключевым моментам является частота 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 6 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2006 (изменено) а хватит ли кольца 45х28х16 для запитки 4 ТДА7293????помоему маловато,вот поэтому хочу узнать сколько нужно витков первички для кольца 45х28х24. Усилитель ускова почемуто очень сильно греется от этого преобразователя,а от бытового трансформатора всё в порядке,в чём дело не пойму,может подскажете. вот схемка усила... И почему когда подключаю маленьки трансформатор всё работает нормально даже на усилитель ускова по одному транзистору в БП а когда подключаю более мощный трансформатор,то начинают грется транзисторы БП,кол-во витков для большого транса я оставил таким же,ВОПРОС :МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПОВЛИЯТЬ НА НАГРЕВ ТРАНЗИСТОРОВ В БП??? subamp00.pdf Изменено 7 марта, 2006 пользователем FanAudio 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Народ сил больше нет(( есть ПН и есть два транса,один намотан на кольце 45х28х8 на нём ПН нормально работает транзисторы не греются даже на нагрузку усилитель ускова,а когда подсоединяю трансформатор намотанный на 3-х кольцах 45х28х8,т.е в сумме получается кольцо 45х28х24 то транзсторы моментально разогреваются ,причём очень сильно.В чём может быть проблема?Скорей всего что то с трансом.Кольца я не прититрал,нет возможности,склеил их зазоры в некоторых местах были но не более 1мм,первичку намотал 3 витка 8 проводов по 1,2мм,вторичка получилась витков 12,но это не имеет значения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhendos3x Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Люди добрые!!! Никогда не собирал импульсники, а сейчас очень приспичило. Я слышал хорошие отзывы об этой схеме, но мне её немножко надо переделять, а именно: 1) Ввести стабилизацию и по минусовым выходам, 2) Источник питания должен быть сетевым (заменить полевики на что-то вроде BUZ80A или на худой конец КП707В2 ?), 3) Выходное напряжение увеличить до +/- 50В Как это всё сделать?????????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 8 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 Народ сил больше нет((есть ПН и есть два транса,один намотан на кольце 45х28х8 на нём ПН нормально работает транзисторы не греются даже на нагрузку усилитель ускова,а когда подсоединяю трансформатор намотанный на 3-х кольцах 45х28х8,т.е в сумме получается кольцо 45х28х24 то транзсторы моментально разогреваются ,причём очень сильно.В чём может быть проблема?Скорей всего что то с трансом.Кольца я не прититрал,нет возможности,склеил их зазоры в некоторых местах были но не более 1мм,первичку намотал 3 витка 8 проводов по 1,2мм,вторичка получилась витков 12,но это не имеет значения. <{POST_SNAPBACK}> ну сколько можно говорить от частоты зависит количиство витков я приожу данные транса на 30 Кгц 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 8 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 Ну а из-за чего могут грется транзисторы на этом трансе я сделал всё как вы написали,а на другом более маленьком работает и не греется,на большом тоже работает,но транзисторы мгновенно нагреваются 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 8 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 неужели этот плюс минус один виток имеет значение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 настраивай генератор на 30Кгц мотай трансформатор на 2х кольцах 45х28х8 первичка мотается равномерно косой из 8 проводов диаметром 1мм или из 4 диаметром 2мм 5 витков потом дли каждую на 2 обмотки и соединяй начало одной с концом другой вторички лучше делать 2 мотаются они косой из 2 проводов диаметром 1мм 12 витков кажая и ставь желательно 5 пар транзюков хмм а почему у автора схемы не 5 витков а 6,5 ,я намотал 5 транзисторы стали грется медленнее, теперь наверно так и должно быть,т.к по одной паре стоит в плече,а нагрузка большая. Скажите а почему греются резисторы R18,22 так и должно быть?А на нагрузку на усилитель ТДА7294 в мосте всё холодное вообще,и ещё такой вопрос: Можно ли как нибудь предотвратить падения напряжения в одном плече,а то жалко будет 4 тда7293. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 10 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Скажите ещё вот такой случай: Меряю переменку на вторичке,получается +\-20В,ставлю диодный мост (на КД213) и после моста уже +\-30В,какому напяжению верить?И ещё,поставил по 4 транзистора в плече IRF540N и нагружаю усилитель на ТДА7294 в мосте,напряжение проседает от 30В до 25В, таак и должно быть или что то нужно изменить ,почему так проседает?? Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavwa Опубликовано 11 марта, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 (изменено) tl494.pdf Доброго времени суток!Помогите плз. Сделал преобразователь по схеме АВТО400,только на трёх сложенных кольцах 45х28х8,напруга получилась +\-47В,это гуд,но то что она проседает при нагрузке (транзисторный усилитель Ускова) до +\-20В с этим не могу ничего поделать.Непойму в чём проблема,и ток потребления без нагрузки 0,7А а под нагрузкой на усилитель 7,6А не многовато ли?Почему так сильно проседает напряжение? Заранее благодарен ответившим. И ещё...... я поставил по одному транзистору в плече IRF540N и они сразу очень сильно нагреваются (стоят на небольших радиаторах).На выход подсоединяю нагрузку резистор на 12Ом 7Вт (больше нет) и напряжение проседает от 47 до 33 в.Может всё дело в транзисторах? Или искать другую схему ИБП для авто. Господа!!! Помоему все уже стало ясно , что все схемы (на tl494) которые противоречат даташиту -НЕ РАБОТАЮТ!!!! посему -- смотрим в даташит и собираем как там !!!! А греется не из-за транса , я намотал две штуки и все они (транзисторы так и греются ---вернее одно плечо греется ) дело как кто то тут сказал в dead time control (DTC) или (DT) 4-я нога ,,, обратите внимание ---там (в даташите на 4-ой ноге) весит конденсатор электролитический на 10мкф , а все схемы которые греются --весит конденсатор 0.22 мк -не полярный Изменено 11 марта, 2006 пользователем slavwa 0 Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhendos3x Опубликовано 11 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 НУ МНЕ КТО НИБУДЬ ПОМОЖЕТ??? ИЛИ ВСЕ НА МЕНЯ ЗАБИЛИ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 13 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Мысль мимоходом. Защел Инет_магазин по рассылке почтой радиодеталей. http://www.chipinfo.ru/ - там есть поисковик по имеющимся деталям. Самое прикольное - вместе с поиском он выдает справочные данные по элементам и цену не сегодняшний день. Набрал IRF8* - получил справочник по этим типам транзисторов. Никто оттуда детали не выписывал?. Нашел кучу кольцевых ферритов диаметром 12 см и сечением около 6 кв.см. Заказали мобильный зарядник для мощного производственного электрокара -батареи дохнут, останавливается где захочет. А таскать по цехам вручную дуру весом в полтонны почемуто желающих нет, сам удивляюсь. Ток заряда около 40-100 А напряжение 50 В. Надо выписывать детали. Авансом 5 штук в рублях отдавать жалко. Нужет совет по надежному источнику доставки радиодеталей наложенным платежом. Деньги производственные. Если уйдут, то меня главбух придушит в темном уголке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 13 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 FanAudio это еше зависит от того чем ты меряешь переменку 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Опубликовано 15 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2006 Убил много времени и денег с этим импульсником, одни кольца- 35 р 45*28*8 за шт. Собирал по 301 сообщению, к слабенькому бп подключил-с 12 проседает до 6.5 жрет 5 ампер , полевеки греются, на выходе 2*22в немного шумит трансформатор и на обратную связь не реагирует.Комповский бп даже не включается. К аккумулятору побоялся подключать (пиротехники боюсь). Осциллографа естественно нету(скоро доберусь до него). В 3 раз перемотаю трансформатор -если не заработает--об стенку его. А если я на 4 ногу 10 мк приделаю что лучше станет? Говорят что по 301 сообщению работает, но не у меня в чем дело то? Хочу им питать уселки на 2 блина( 2*50вт,STK402-70 по даташиту сделал, печатку сам смудрил) и на саб - пока не определился с усилком- ват 120-150 хотел на 7294 мостом но говорят у нее кпд маленький посоветуйте какой сделать. Могу зафоткать если интересно глянуть. Блин что делать то?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 16 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2006 Нужна помощь по преобразователю на мощных кольцах. Почему не пользуются популярностью схемы с самовозбуждением, без всяких драйверов. Опыта по этой части мало. Но мне кажется в схемах с самовозбудждением наиболее оптимально происходят процессы перемагничивания. Хочу собрать мостовую схему на биполярных транзисторах - с последовательным резонансом (т.е. с конденсатором в диагонали моста). Вообще такие схемы имеют какие недостатки. По части практического применения. Теории не нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green Опубликовано 17 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2006 фотки только качество плохое, чтож возьмешь с убогово телефона... в докозательство что время и деньги зря потратил.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JOHN Опубликовано 17 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2006 ZAPAL В схеме с автогенератором на транзисторах будет рассеиваться большая мощность, так как форма тока стремится к синусоиде, поэтому нужно огромный радиатор. Кроме того, нужны очень мощные транзисторы. Выходное напряжение зависит от нагрузки. С применением широтно импульсного модулятора и импортных полевиков эти проблемы более менее решаемые. Полевики либо закрыты, либо открыты, импульсы практически прямоугольные. Причем, к примеру, IRFZ44 в открытом состоянии имеет сопротивление исток-сток 0,022 Ома! В ШИМ также имеется возможность стабилизации напряжения. Преимущества очевидны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavwa Опубликовано 17 марта, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2006 Убил много времени и денег с этим импульсником, одни кольца- 35 р 45*28*8 за шт.Собирал по 301 сообщению, к слабенькому бп подключил-с 12 проседает до 6.5 жрет 5 ампер , полевеки греются, на выходе 2*22в немного шумит трансформатор и на обратную связь не реагирует.Комповский бп даже не включается. К аккумулятору побоялся подключать (пиротехники боюсь). Осциллографа естественно нету(скоро доберусь до него). В 3 раз перемотаю трансформатор -если не заработает--об стенку его. А если я на 4 ногу 10 мк приделаю что лучше станет? Говорят что по 301 сообщению работает, но не у меня в чем дело то? Хочу им питать уселки на 2 блина( 2*50вт,STK402-70 по даташиту сделал, печатку сам смудрил) и на саб - пока не определился с усилком- ват 120-150 хотел на 7294 мостом но говорят у нее кпд маленький посоветуйте какой сделать. Могу зафоткать если интересно глянуть. Блин что делать то?! просто надо схему брать из даташита и по ней собирать ,.. а трансформатор не причем --- я сам 2 раза мотал ,,,.не помогло ,-дело в микросхеме и ее обвязки -- сам я еще по схеме из даташита не собрал--- времени нет , ,........... ты еще как осцилом померешь сигнал кинь сюда , поглядим ... а усил на 7294 отличный , не знаю кто тебе сказал про КПД 0 Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 18 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2006 ZAPALВ схеме с автогенератором на транзисторах будет рассеиваться большая мощность, так как форма тока стремится к синусоиде, поэтому нужно огромный радиатор. Кроме того, нужны очень мощные транзисторы. Выходное напряжение зависит от нагрузки. С применением широтно импульсного модулятора и импортных полевиков эти проблемы более менее решаемые. Полевики либо закрыты, либо открыты, импульсы практически прямоугольные. Причем, к примеру, IRFZ44 в открытом состоянии имеет сопротивление исток-сток 0,022 Ома! В ШИМ также имеется возможность стабилизации напряжения. Преимущества очевидны. Спасибо JOHN. Суть понятна. Буду искать микрухи - драйвера. Кстати - кто занимается ремонтом БП от компов. Вопрос - есть куча убитых блоков, шансы на то что микросхема - драйвер живая высоки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 19 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2006 что то я не видал в блоках питания микрухи драйвера , tl494 видел, sg325 видел и еше какуюто рассыпуху а микрухи - почти всегда выживают 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 19 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2006 Наверное я неправильно сказал про драйвера. Но у меня есть микросхемы IR21592 в справочнике написано - драйвер для управления полевыми транзисторами ???. Что здесь не так. Подскажите. А то где нибудь еще ляпну и буду выглядеть глупо. tl494, sg325 - у них тоже на выходе стоят транзисторы. Я их и и подразумевал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JOHN Опубликовано 19 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2006 ZAPAL, ничего страшного. Просто драйверами в данном случае принято называть те транзисторы, которые непосредственно управляют полевиками, т.е. заряжают и разряжают их затворы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 19 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2006 (изменено) ZAPAL теперь понятно - sg3525 может еше и раскачает пару полевиков , а tl494 наврятли ( без дополнительных тр-ов) Изменено 19 марта, 2006 пользователем pixarj 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alfff30 Опубликовано 24 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2006 Bute dobru gospoda pokazõte pozaluisto shemku obratnoj svjazi s optronom ,plizzzzzzzzzzz!!!!....... Ato mu4ays skolko vremeni a vse erunda polu4aeca . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alfff30 Опубликовано 24 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2006 подожди а у тебя первичка 6 витков , на одно плечо??? или 6 в общем ????или ты еще ее делеш попалам, и получаешь два раза по 3 витка на плечо <{POST_SNAPBACK}> У меня 6 витков на плечо (намотано 6 витков потом разделена пополам. и получается 6+6) А по поводу других вопросов????? Podskazõ u vas odno kolco ili dva? Ja neznay 4to delat ,u menja dva kolca, na võhode s nagruzkoj 50 om 28volt ,stavly nagruzku primerno 4 ampra to padaet do primerno do 20-18volt... kak bõt?????????????............ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
