  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Так правильно, она и не регулирует! Подстроечник здесь только подгоняет ток цепочки стабилитрона, это меняет напряжение выхода в крайне малых пределах. Поставь, для эксперимента, стабилитрон на пару вольт пониже/повыше и измерь выход.
И что это даст, если на 33 вольтовом стабилитроне всего 9 вольт?
Может, R9 должно шунтировать оптопару, а не стабилитрон?
Зашунтировал оптопару вместо стабилитрона, напряжение +/-36,5В разница в плечах 0,1В, на подкрутку подстроечника реагирует изменением выходного напряжения в пределах пары вольт.
Спасибо за помощь!
Но поскольку ОС по одному плечу то выходит следующее: при нагрузке в 10Вт в плече с ОС напряжение просаживается на 0,2В, при той же нагрузке во втором плече просаживается на 4В. Это допустимо для УМЗЧ?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Electr0nics, думаю, что разность нагрузки плеч УМЗЧ должна сглаживаться электролитическими конденсаторами по питанию, а не ОС.
По большому счету, это самая большая проблема импульсных питателей УМЗЧ: при застабилизированном одном плече второе под нагрузкой просаживается как само того захочет.
Лично я вижу только два варианта решения:
а) вообще отказаться от стабилизации;
б) каждое плечо питать стабилизированным напряжением от отдельного преобразователя.
Звуковой сигнал, имеет нулевую постоянную составляющую, поэтому средняя по времени нагрузка на плечи одинакова, всё будет зависеть от мощности преобразователя и емкости конденсаторов.
в обратноходе нельзя отказываться от стабилизации. без ОС он работать не сможет, сгорит на фиг...
Хотя я и встречал обратноходы на 400 В, но для УМЗЧ как-то привычнее полумосты. А они без стабилизации таки да работают.
Практически во всех схемах ИИП, где используются SG3525+IR2110 выхода ШИМ подключаются на входы драйвера 11 на 10, а 14 на 12.
Вроде бы ничего страшного не должно произойти, если развернуть выходы : 11 на 12, а 14 на 10. Так просто разводить ПП удобнее.
Поправьте если ошибаюсь :vava:
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
абсолютно без разницы, какой выход контроллера к какму входу драйвера будет подключен.
разводи, как тебе удобнее.
Если использовать 3844/3845, то ничего с ним не случится. Имею в виду оос по напряжению.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP , видимо несколько оговорился , думаю имелась в виду ( не явная тксказать связь ) это когда отслеживание ведётся по обмотке самопитания , при этом нет оптопары и стаба на вторичной обмотке .
Такая концепция работает в миллиОнах девайсов и нЕплохо работает :bye: . На различных ШИМАХ подобных 3842 - 3844 с разным К заполнения.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ПРАЙМЕР, любое отслеживание и есть ОС. Я думаю, что Serg SP надеялся на то, что меньший коэффициент заполнения может спасти устройство от бабаха при малой нагрузке.
Григорий Т. , - если конечно вспомнить и привести схемы первых ИИП , из журнала РАДИО , там можно было увидеть всё что угодно , оптимумом для не разгона ( до состояния вечного :bomb::friends: двигателя - шутка ) маломощного ИИП , ставили мощный параметрический стаб на выходе . :bye:
Параметрический стаб исключает саму возможность малой нагрузки.
Коллеги, спасибо, поправили меня. Флай без оос по напряжению можно делать только при постоянной неотключаемой нагрузке. Если нагрузка изменяется, без оос возможно многократное повышение напряжения на выходе.
