133 страницы.... Целый вечер роюсь в этой ветке, но в итоге не нашел схемы мощного (до 600 Вт) ИБП от СЕТЕВОГО напряжения. Тут почти все про 12-ти вольтовые. Такой я уже сделал. Заработал, кстати, почти сразу.
А, вот, дома для питания усилителя приходится сетевой трансформатор юзать (ТС-270 перемотанный). Его фон, гудение и масса меня уже достали! Мужики, ткните, пожалуйста, носом в ГОТОВУЮ, проверенную схему, которая уже особо не нуждается в доработках :huh:
Пока-что видел эту и эту схемы.
В первой не понимаю TR1, а вторая сильно сложная :rolleyes:
Изменено пользователем -Jk-
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это трансформатор управляющий ключами, так называемый драйвер верхнего ключа - обобщенно.
Он обеспечивает гальваническую развязку входного и выходного каскадов БП и фазирование импульсов управления силовых ключей.
ИМХО - самый простой и надежный способ.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Спасибо! Значит, скорее всего, по этой схеме и буду собирать.
Только еще есть вопросы..
1) Мощность этого БП определяется только мощностью трансформатора TR2 и мощностью транзисторов VT3 и VT4? Или еще чем-то? 0,6 кВт на этой схеме можно получить? Разумеется, если заменить все, что нужно, на более мощное.
2) Какие требования по напряжению и по току к VT1 - VT2 и VT3 - VT4? Просто... по даташиту посмотрел, что в VT3 - VT4 напряжения 500V (нормально), а ток аж до 20 ампер (а тут, вот, думаю: "Зачем так много??") В какие пределы вписаться при выборе транзисторов?
3) На чем мотать TR1? Размеры, проницаемость.
4) TR2 рассчитываем для частоты 30 кГц? А ее можно поднять?? До 60-ти, например..
Извините, если это все где-то обсуждалось. Инфы дофигища, а поиск не совсем удобный.
1. Практически да, ну если ключей будет много то и упр. трансформатор усилить придется.
2. Напряжение силовых ключей в 3 раза выше пит. выпр/2 = 150V (минимум 450V)., ток в 2 раза больше.
3. Ну это от фантазии зависит, на многом можно намотать, главное правильно расчитать.
4. Можно, но идеально для такой схемы 30 - 40кГц.
ЛЕВША, большое спасибо!
Почти все ясно, кроме "непонятного" трансформатора. Какие напряжения на его обмотках будут? Токи там большие? Спрашиваю, чтоб знать, исходя из чего, его рассчитывать.
Позже как буду травить плату и собирать всё окончательно по твоему совету.
Ну ты б навесом - то попробовал сначала, на этой плате, а то мало ли.
Сегодня провёл полевые испытания в машине при подключенном ноутбуке к магнитоле.
Как-нить с ноотбуком то поаккуратнее, так сразу чтобы подключать, хз че на уме у этого блока :D , сначала лампочкой и т.д.....
Это надеюсь нормально?
Здесь нормально, придумать управление полевиками еще хуже, чем в этой схеме достаточно сложно.
а можна схемку из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=548535 прикрутить к драйверу ключей IR2104?
Кажись, лучше будет поставить на управление полевиками по 1 - 2 транзистора, ну как сделано во многих ПН 12-38
Вот здесь есть http://interlavka.narod.ru/menupit.htm , там до 4000Вт есть, судя по тому, что они их продают, схемы должны быть рабочие, во всяком случае даж печатки есть...
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
Electron59 - я простите, не доконца догоаорил что мне надо, я хочу раскачивать полевики сетевого (220) источника данным драйвером, и подойдёт ли он к 494 микре? будет ли работать стабилизация? просто я не могу понять етот 2104 драйвер поддерживает разную длину импульсов?
Какую ссылку дал, по той и ответили :rolleyes: У 2104 фиксированное мертвое время и ток у ней низкий, для стабилизации лучше IR2110.
Изменено пользователем Electron59
Там все просто - 4 обмотки по 9 - 10V.
Главное правильно сфазировать, и еще обмотки которые работают на ключи нужно хорошо изолировать друг от друга.
Хо-ро-шо!
Завтра куплю десяток нерабочих БП. TR1, значит, можно на небольшом колечке намотать? Тогда с какого-нить блока и возьму. Ну, а для силового транса уже куплю нормальное кольцо(-ца).
Дальше...
1) Если в этом несчастном TR1 не сильно большие токи... То не зажирно ли для него IRFZ34, который больше 20-ти ампер при 10-ти вольтах длительно держит? Мне не то, что бы жалко... Просто пытаюсь найти логику.
2) В описании схемы грят, что по 50 витков мотать каждую из четырех обмоток. И тут не зажирно? Для 10-ти то вольт...
Насчет логики я применял, то что под рукой лежало, разумеется нет надобности в таких мощных.
Насчет витков, количество расчитывается по сечению железа и частоте преобразования.
Купил вчера 12 БП-шников..
Почти во всех стоят желтые кольца размером приблизительно 27Х14Х11 мм.
Быть может, Вы знаете их проницаемость? Ибо они, походу, в 250-ках почти все одинаковые. Для справки: разматывая одно из колец, насчитал 9, 13 и 30 витков. Знал бы частоту - мот и вывел бы марку. А так... Имею одно уравнение с двумя неизвестными.
А попадаются еще и зеленые, поменьше... Дросселя, видимо. Может, вы и их проницаемость знаете?
Если скажете, то будет хоть какой-то простор для фантазии!)) Ибо блоков я собираюсь сделать не одну штуку (желающих знакомых - масса)
Вообще же,это дроссели,скажем так,групповой стабилизации напряжения.Не знаю,как более точно их назвать.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Желтые кольца по ходу - это не феррит.
И расчитываются по другому.
Применять их разве что для упр. транса и то с натягом.
Действительно.. Сетевой обмотки в нем - нееет. Процарапал краску - а под ней что-то относительно пластичное и блестящее, очень не похожее на "обычный" феррит.
За "КАК РАСЧИТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР?" - спасибо. Буду пользоваться.
Насчет мощности... Нашел более-менее человеческую формулу для расчета Ргаб., но нигде не нашел информации о Вмакс. Все остальные данные для расчета есть! Так воооот... В БП от компов сердечники из любого феррита могут оказаться?? Или же, как правило, из каких-то определенных марок? Маркировки не нашел. Помогите, пожалуйста, с этой индукцией насыщения..
P/S: Просто шикааарно расклеились все сердечники после кипячения их в воде! Ну, хоть тут без заморочек.
Как правило в районе НМ3000, других не встречал.
Ток-что выпаял RC, что с 5-й и 6-й ноги. Микруха - КА7500, что, вроде, является полным аналогом TL494.
Так, вооот. Измеренные C и R оказались 15nF и 8.96kOhm соответственно. Получается, что в этом БП микруха работает на частоте всего лишь около 8кГц??? И трансформатор на такой?? Это ж мощность... никакая.
И еще.. в полумостовой схеме трансформаторы тоже работает на частоте в два раза меньшей, чем микросхема? Вы говорили 30 - 40кГц. Это для микрухи, для трансов или же для всего вместе?
Мне воообщето от блоканадо то всего на 12в 4а, 5в 1-2а,от жадности впаял помощнее, а может он с частотой не справляется? Мой тестер даже не может промерить( напругу на обмотках.
вот фотка
Hmelik,с какой страны Вы?Был в одном волшебном месте, купил импульсник
на 12VX4A,с 5VX6A.отдал за это чудо 85грн(10$ ).Если это Украина,
вышлю любым перевозчиком.Девайс называется EZP-17,польского происхождения,
в режиме холостого хода жрёт 50мА.При подключении шума никакого не наблюдал.
У продавца оставались такие.Регулировка U гуляет от 9,5V до 14,45V,после чего блок
отключается.5вольт тоже висит на этом резисторе, и изменяется линейно с 12 вольтами.
С ним буду встречаться через две недели по поводу
покупки ТН-54(трансформатор накальный).
За рекламу не считать, вдруг умные люди смогут регулировать эту напругу от нуля,
в этом ИБП?Фоты выложу сюда чуть позже.
Хмель-русское слово.Хмелик-совсем не русское слово, я бы сказал даже наоборот.
Изменено пользователем Fava
И в описании схемы написано: "частота импульсов управления 30кГц".
По формуле же F=1.1/(С*R) частота равна 23.4кГц. В чем косяк??
Это ошибка, раситывайте по формуле.
Добрый день. Вопросик. Сгорел ибп от принтера Lexmark Z25-35. Причину нашол. Ключ и дросель. Поскажите может у кого есть схемка на его. Просто ключь пробило так што наминала не видно!
Максим
