1. Батарейка "крона"; 2. Сушка Галогенкой
Гость Z
Вопрос 1.
В нэте есть тесты батареек типа АА и ААА но крону не хотят мучить.
Сколько времени проработает щелочная крона при токе порядка 0,1А? Два часа хотя бы гарантированно даст (лучше 4-е)?.
Устройство сохраняет работоспособность до 4,5В (при такой напруге ток жрет уже около 80мА).
Вопрос 2. (ну не будем же новую тему ради него заводить)
Позитивный спрей-фоторезист, будучи заботливо нанесенным на фольгированный текстолит, можно ли сушить галогенными лампами?
Дай Бог, чтобы хотя бы на час хватило кроны.Чем больше ток потребления, тем меньше эффективная ёмкость. Чем дольше батарейка хранилась в магазине, на складах, дома после покупки, тем меньше остаточная ёмкость.
Питание галогенки будет традиционно от кроны? Крона тоже будет нагреваться от внутреннего сопротивления, для повышения КПД поместите её в один корпус с лампочкой.
А что мешает купить крону, повесить на нее 317 елемку (в качестве стабилизатора тока 0,1А) и просто посмотреть сколько проработает?
Ориентироваться на справочные даные при работе с какайскими батарейками нет смысла.
"... при токе порядка 0,1А? Два часа хотя бы гарантированно даст (лучше 4-е)?...." - а ты ее уговаривай, молитвы над ней почитай ... а лучше - Учебник физики!
Нужно ещё поглаживать батарейку от плюса к минусу для возвращения электронов, тогда на сутки хватит, правда ток придётся снизить. Чем не устраивают сетевые блоки питания? Плата от телефонной зарядки по размеру как крона, а галогенке поф на чистоту питания. Даже без блока питания можно обойтись, только я об этом не писал.
Короче я понял что никто не знает разрядной характеристики кроны, только тролить мастера. Куплю и проверю. Все про крону вопрос закрыт.
Терь о сушке резиста:
Фоторезист лучше сушить феном, либо в микродуховке.
Ну про духовку знаю, только гдеж её взять родимую. А если я притащу домой бандурину типа обычной печки (с микроволновку), то мне её на голову наденут (причем не открывая дверцу). С местом ваабще проблеммы.
Я уж думал мож из старого тостера нагревашки взщять.
Феном в смыле которым волосы сушат, паяльным или строительным?
Надо срочно че-нибудь придумать для сушки а то 24 часа ждать при комнатной ваще не вариант.
Слышал какие-то инфракрасные лампы бывают. Ими можно сушить и как они правильно обзываются?
Вы мне вот че скажите: фоторизист экспонируется только ультрафиолетом или другие волны тоже хоть и в меньшей степени его могут засветить?
Ну почему сразу троллить? Ёмкость кроны всем известна, мизерная и с большим разбросом. График разрядной характеристики стройте с эквивалентом реальной нагрузки - нагрузка с стабильным током потребления или резистивная, что там будет в реальности. Разрядная характеристика для разных экземпляров одинаковых крон из одного магазина тоже может очень сильно различаться, так что график одной батарейки мало что даст. Что требуется питать именно от кроны? Чтобы не покупать и не утилизировать батарейки, можно подцепиться к батарее в ноутбуке или из упса провода вывести, только осторожно. Фоторезист можно экспонировать на открытом солнце, там тоже есть УФ, а можно и в солярий отнести.
Ага, такой приходишь:
-Здрасте, моей бы платочке позагорать.
-Конечно, проходите. Две тысячи рублей.
-Да, конечно. Ребята, ящики заносите.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Можно и волосяным феном, какая разница? Волосы то от него сохнут, почему бы и фоторезисту не высохнуть...градусов 50 из него можно выжать.
Можете на утюг платку положить (если односторонняя ,мордой кверху), только не перегрейте...
Когда-то сделал экономичный приёмничек. Питание от " Кроны", потребление 10 мА ,в среднем. Слушали на работе весь рабочий день 8 часов, пять дней в неделю, потом два выходных.
Батарейки " Корунд " ( наш аналог импортной 6F22 с шестью элементами ) хватало на три месяца, если посчитать ёмкость, то можно не поверить. Главное не превышать ток и давать батарейке отдохнуть, чтобы она восстанавливалась. :buba: Вот этот приёмничек для неверующих
post-172601-0-38509400-1425456639_thumb.jpg post-172601-0-88316600-1425456655_thumb.jpg
В Интернетах пишут, что фоторезист может засвечиваться комнатным светом, особенно от сберегаек. С накальными лампами возможно тоже засветится, кто его знает, но скорость точно снизится.
Э, народ, погодь. Мне не засвечивать (для этого "черную" лампу взял) мне чтоб сушилка не засветила. Вот о чем реч.
Например, после покрытия плат водостойким лаком всегда сушил их под настольной лампой (накаливания 60 Вт). Все отлично, но с фоторизистом такого прикола невыйдет, лампа накаливания его засветит. А других сушилок у меня не наблюдается.
Ну у меня нихрома много. Могу ли я из него сделать нагревашки. Он нагревается до красного свечения. Плата не засветиться от него?
А об я компактную вертикальную сушилку смастырил с двух сторон нихром (платы двухсторонние будут часто). И места не должна много занять. Под кровать в горизонтальном положении поместится.
С галогентами наверное неполучится. Но мне тут намекнули что если их две включить в послед, то они в основном будут в красном спектре излучать.
Недокал галогенкам вреден, молекулы вольфрама возвращаются на участки спирали с температурой выше определённой. Нихром в сушилке можно распределить в плоскости. Сквозная вентиляция в сушилке есть? Я бы не рискнул располагать сушилку горизонтально, да ещё и под кроватью. Добавьте принудительную приточную вентиляцию, и спираль не будет раскаляться до красна. Почему не вытяжную? Потому что пластиковый вентилятор на выдув будет нагреваться и пахнуть, а на вдув будет контактировать с холодным воздухом, не будет пахнуть, и будет меньше шуметь потоком воздуха.
С принудительной вентиляцией можно и горизонтально под кровать класть. А можно и на стенку вешать. Можно ещё добавить изогнутые воздуховоды, черные изнутри, чтобы воздух проходил спокойно, а свет не попадал.
А на счет "Кроны" сам не мог у Гугла спросить? Они очень разные бывают, и по цене (от 0,4 до 4 $), и по емкости - от 0,1 до 0,8 А*Ч.
Есть ещё аккумуляторы в виде " Кроны ", ёмкость у них поменьше, но ток отдают побольше. :yes:
"Они очень разные бывают" - И разрядные кривые у них разные, потому никто однозначно не знает, какая кривая будет у конкретного экземпляра.
