В общем тут задание такое . Во сколько раз уменьшатся параметры усилительного каскада c ОЭ если уменьшить сопротивление эмиттерного резистора в 2 раза (тот который цепь обратной связи образует по постоянному току) ?
Например если взять входное сопротивление для начала , то насколько может измениться оно ?
У меня не получается согласовать расчеты с практическими значениями . Ведь когда мы меняем сопротивление резистора Rэ , то у нас ведь уменьшается дифференциальное сопротивление rэ и следовательно уменьшается Rвх = h11 || Rб , где Rб = R1 || R2 - резисторы делителя на входе которые рабочую точку задают. Суть в том что у меня получается что сопротивление уменьшается где-то в 1.7 раза , а на практике намного больше , где то аж в 6 раз . Как же так получается что я могу делать не так ?
rэ = 0.026/Iэ
Iэ - в отсутствии входного сигнала
В общем у кого есть мультисим схему прилагаю .
http://radiokot.ru/f...e.php?id=181909
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Vendein_RaZoR, наверно, для переменного тока нужно учитывать и эмиттерный конденсатор С1.
И сигнал нужно контролировать осциллографом. А то у вас, из-за смещения рабочей точки, возможно банальное одностороннее ограничение сигнала, которое вы ассоциируете с уменьшением усиления.
R3 нужно уменьшить.
Не нужно , это задание по лабораторной . Надо по заданию только уменьшить Rэ в 2 раза и посмотреть что произойдет с параметрами всеми (Ki , Ku , Kp , fв (гр частота) , R вх и вых)
Ну вообще то да , смещение происходит и угол отсечки уже другой совсем . В том то и весь фокус что нельзя регулировать ничего кроме этого резистора , таково уж условие задачи , а отвечать как то надо , как быть тогда ?
Для начала конечно надо бы входное сопротивление смерить , оно не сходится в первую очередь
Есть модель транзистора , с помощью неё как раз и ищутся все параметры . Ну например как я писал выше входное сопротивление каскада. По расчетам в 1.2-1.5 раза уменьшается , а на самом деле в 6 раз . Так как на практике показать что хотя бы что-то сходится ?
Какой еще угол отсечки? :blink: Вы хотите получить на каскаде в нелинейном режиме параметры линейного? У кого-то хорошее чувство юмора...
Попробуйте не увеличивать ток, а уменьшить... Можно?
Изменено пользователем J_Ohm
Ну если рабочая точка у меня например вниз смещается , в общем ладно
Да вот в том то и подвох весь , непонятно для чего вообще это дали :-D
Можно?
К сожалению нельзя , ладно посмотрим что скажут
Onidzuka777 - в буквари заглядывать нужно. И на уроки ходить.
Разве не для помощи студентам\школьникам создана данная тема? Если можете помочь, помогите, если нет, то зачем разводить демагогию?
Если можете помочь, помогите...
'Onidzuka777' - Вы на кого, и где учитесь? На электронщика - программиста, или на повара, в кулинарном техникуме?!
Или для вас, что такое транзистор, да ещё и полевой для вас понятие незнакомое?
Сначала предложите нам своё решение, вашей задачи, а там посмотрим....
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Еще один транзистор поставить надо по общему нагрузочному резистору стоков. А то получается "или-не".
А что-ж питание двуполярное? Да ещё и логика на полевиках!.. Может тебе, всё таки, нужна КМОП логика?
Так там, обычно питание однополярное было!
Как я понял задание так и попытался решить. Вот советуюсь с вами, как быть?
Для помощи, а не для лодырей. Показали бы сразу свой вариант, тогда и говорили бы о помощи.
Как видите, предоставили свое решение - сразу форумчане откликнулись.
Только мне теперь непонятно, Вы сами нарисовали элемент ИЛИ-НЕ, а инвертор добавить не догадались? Всего один транзистор.
Если нужно использовать только два транзистора, а уровни сигналов и питание не оговариваются, то можно применить стоковые повторители с общей нагрузкой в истоках.
Ну, это 3ИЛИ-НЕ получилось :)
Изменено пользователем Григорий Т.
Наверное загрублю очень :vava: сильно...
вообще неправильно!
Да, и эти резисторы думаю убрать надо, чтот там за -Есм ещё!
Изменено пользователем K155TM2
Наберите в поисковике "инвертор на полевом транзисторе". Неужто это так сложно?
Ваша схема показывает, что Вы далеки от радиотехники.
Хотя бы на схему реального элемента или-не посмотрите:
инвертор
Полностью: http://www.intuit.ru...re/12194?page=2
стыкуем первое со вторым и получаем требуемое.
Изменено пользователем chip-chip
