Как Оределить Номинал Керамического Кондера?
Фиговенькое качество.
Соседняя деталюшка эт полевик. А он то живой?
Да надо отнести в какую нибудь фотостудию чтоб мне там как надо сфотали. Да и продуть, промыть не мешало бы только вот не знаю, что подойдет. Пользуюсь обычным уайт спиритом, но не знаю разьест ли он пластмассу. Чем Вы пользуетесь для этих целей?
Нет не проверял, а зачем там 4 вывод? Это gnd от статики? Искал datasheet не нашол. Как определить где там, что путем тестера.
Дык плата то жаренная...вона и пятаки в воздухе болтаются, какой там нафиг конденсатор...
Не это скорее всего, что то пролито (пойду помою) просто так на фото выглядит. А пятаки и вдругих местах выглядят так же.
Я правильно понял, что у меня полевик N канальный? И 3 истока и 4 стока надо спаять в месте, что бы проверять? Простите, что я такой темный.
Не надо.Лучше девайс свой заземли.На 2 штыка.
Нет, в землю на глубину двух штыков лопаты :)
И табличку какую нибудь поставить.
Хотяяя, экология загрязнится гадостью всякой :(
Изменено пользователем Yuretskok
Да полевик рабочий, но если он исправен, а отсутствие конденсатора не критично, то что может быть причиной неисправности? Кстати одна сторона кондера прямо прикипела к плате, может замыкает с другим слоем? Hambaker мне писал проверить питание на предмет КЗ, но как это сделать более грамотно без плачевных последствий?
  • Похожий контент
