Помощь С Ремонтом Щитка Приборов
Здравствуйте уважаемые знатоки. Наверняка тема не новая, но конкретно на свой вопрос ответа нагуглить не удалось. Принесли неисправную плату щитка приборов как сказали от автомобиля ГАЗ 3110 волга.На чеке к приборке написано (Комбинация приборов 3110.380.1000-CAN) Проборка а точнее спидометр, тахометр и прочие индикаторы управляемые контроллером не подают признаков жизни. Все светодиодные индикаторы и подсветка светятся без проблем. Немного о том как этот зверь попал мне в руки. позвонил друг и сказал что у него такая проблема со служебным автомобилем ГАЗ3110 пригласил электрика и тот ему начал ставить приборку которую они приобрели за 7000р в магазине электрик чего то там напутал и приборка отказала. думаю что то что он там напутал это не правильно подсоединил фишки от штатной проводки. Если кто сталкивался или знает что за контроллер MB96F696RB. маркировка именно такая и гугл этого зверя в глаза не видел. китайского производства хоть и написано Япония. То что там напаяно это не мои труды так что прошу не ругаться. фото прилагаю.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
Простой и единстванно верный совет - выкрасить и выбросить, если этим будешь заниматься ты ... если мастер - то после "спецоФФ элеХтрикоФФ" - не факт, что поднимется, посему - за новой.
Я прошу прощения. в каком смысле (если этим будешь заниматься ты)? звучит как то обидно. или я не правильно понял ?
Беда всех советских - российских авто в одинаковых разьемах. Панель мертвая - надо новую. Контроллер этот фирмы Fujitsu. Там в нем прошивка была, которой наверное уже нет. И подключать внимательно!
Как сказал мне Илья ( так звать хозяина этой штуковины) сначала подсоединил все заработало. но не работал только тахометр "электрик" решил поменять фишки местами думая что ошибки именно в этом. После чего работать панель напрочь отказалась. Когда я к ним пришел застал электрика с паяльником "наверно для пайки медных радиаторов" судя по размерам. плату залитую канифолью к плате был подключен блок питания от ПК и электрик беспорядочно тыкал плюсом по деталям на плате. Всю ночь искал неисправности и обнаружил следующие (три сгоревших диода, один резистер, два вздутых конденсатора. один из кондеров находится как раз возле контроллера и рассчитан на 6.3V. предполагаю что если конденсатор вздут то плюсом в 12V "электрик" тыкнул и на него. и следовательно и подпалил сам контроллер. Машина для которой предназначалась панель принадлежит Бюджетному учреждению г.Омска. Управлению дорожного хозяйства. Сейчас на нее установили старую панель с неработающим спидометром и тахометром. моточасы накручивает в ручную. Денег на новую панель никто не даст, если узнают что эту спалили то еще и премии лишат. В общем надо выручать парня. у кого какие идеи ? что можно сделать с панелью? собрать новую схему ? я уже и об этом думал. использую контроллеры к примеру Мега 8 или подобные.
Идея только одна, пусть электрик (сам и в складчину с парнем) покупает новую приборку :unknw:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Наверное он сам ее и купит. Как оказалось электрик с него еще и 500р содрал за то что установил старую панель на место. Заявив что в новой заводской брак.
прежде чем менять соединение разъемов, нужно смотреть схему, а не тупо менять соединение. А плате конец. И уже кто то пытался поменять микросхемы.
"...В общем надо выручать парня. у кого какие идеи ?..." - берешь шляпу в руки и "подапйте Христа ради" ... Что еще можно предложить, раз ты не понимаешь всю глупость идеи ее восстановления!
Приносили как-то приборную панель от трактора Беларусь. Там все стрелочные приборы и спидометр сделаны на шаговых движках с управлением от mega8-AU. Делали сварку на тракторе и не отключили массу от аккумулятора. Результат - сожженная мега и трактор года 3 ездил без панели, пока не раскошелились на новую. Здесь случай аналогичный.
Искать бэушную на авито, или покупать новую,другого выхода нет.
Как то так же спалил модуль в стиралке,покупал новую, 5руб с куста,зато потом стал очень внимательным и осторожным.
Изменено пользователем ROMMo
Это на 100% устраняет колебания стрелок от вибрации, уровень топлива можно посмотреть без включения питания, да и чисто механически видимо намного прочнее. Единственно я тогда так и не понял, как там устанавливается начальное положение стрелки.
Ну и что?
его ещё и прошить надо с помощью трофейной швейной машинки "ZINGER"
Из собственного опыта,решил как то найти схему от VDO панели своей пятнахи,нашёл! правда заеб..ся искать!
у меня то всё почти работает, только стрелка тахометра иногда не арбайтен, кулаком по панели и "очудо" пасаныявсёпачинил".
выкинь комбинацию и купи новую,-желательно за счёт того электрика.
Добрый вечер. Можно восстановить плату. Нужно только узнать завод производителя и сборщика платы, затем выйти на разработчика и слить у него прошивку за условную сумму. Процессор достать не проблема. Дело только в деньгах и в прошивке. В среднем обойдется за все на 3-4 тыс. Так что лучше купить новую.
Хочу отметить еще то, что вероятность восстановления таких приборок в среднем только 0,4.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
