Ремонт Бриг-001
Добрый утр :friends: вчера в прямом смысле сам по себе отказал сей аппарат. При включении в колонки идет гул. На выходе обоих каналов постоянка 2.2 вольта (после отщелкивания реле появляется). Куда копать? Усилитель на транзисторах 808А. П.С. с неделю назад, усилитель работал играл музыку и резко загудел в колонках, я его отрубил, включил снова- все стало ок.
Изменено пользователем Agusha3
Для начала проверьте все оконечные транзисторы, потом предвыход, и т.д. В большинстве случаев постоянное напряжение на выходе УЗЧ-признак пробитых транзисторов. Странно что защита выход не откидывает. Тоже посмотрите этот узел
Стас
"усилитель работал играл музыку и резко загудел в колонках, я его отрубил, включил снова- все стало ок." - лупу в руки и по пайкам. Желательно с паяльником.
Когда вновь откажет и окончательно - вместо лупы используйте мультиметр.
сомнительно, что автор поднимет аппарат. Это не аппарат плюнул да дунул и заработало, сей работа будет для автора очень сложной.
Нет, не правильно!
Постоянка на выходе от пробитых выходных транзисторов не бывает.
От пробитых выходных транзисторов бывает дым и горят предохранители.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Нет, не правильно!
а что тогда? П.С. ищу человека, который поможет с ремонтом (не за так)
Если работал - загудел - выключил - включил - всё хорошо, явно никто из активных элементов не сгорел (так сгорать они
не умеют, если сгорел то на века), что не в порядке - нужно искать, вариантов вагон.
"...Я так думаю..."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
У меня в моем бриге неисправность более интересная.Канал может выдать -30В на выход в совершено любое время, может и 5 минут нормально не проработать, а может и весь день работать. Последний раз проявилось через час после включения и то на 1с, ничего отследить не успел. Провода дергал, все в норме, электролиты все заменены предыдущим владельцем буду пробовать отследить осциллографом с двумя щупами по мере наличия свободного времени.
задолбали вы электролиты менять...
VT пальцем пробовали в работе?
это Я о чем,ранее мы ставили на слюду,теперь ,ука,на пасту.
Даже не смотрел сравнений.Точка.
А все нашел, кто виновник, один транзистор кт361д что выставляет напряжение смещения иногда сам по себе закрывается без причины. Он там в таком режиме работает что прогревается до 40 градусов, вот и пришел ему конец.
Заменил его, особо лучше не стало, потом еще нашел один транзистор который имеет коэффициент усиления 70, но если его подогреть он становится 1, а если еще больше подогреть то 100 как и положено. Но даже и его замена не избавило усилитель отхаотичного увода в -27В по выходу. В итоге нашел еще один транзистор, на этот раз он имеет утечку К-Э, буду наедятся что это последняя неисправность. По мне так из за того что усилителю 38 лет, заменять надо все полупроводники и заново настраивать его режим работы, чтобы он проиграв пару недель снова не сломался.
Замените подстроечные сопротивления регулировки ТП и "0", а транзисторы можете оставить в покое. Неисправность является практически типовой. Сработает на 100%, при условии, что Вы верно описали проявление неисправности.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
По моему дело не в них. Перекос происходит по разному, может и на час в -27В уйти, но каждый раз перед тем как вернутся к 0, перекос уходит на +10В примерно на 2с всегда. В момент перекоса трогал я подстроечники, резкого отскока обратно не было, вообще когда был перекос подстроечник по току покоя регулирует без проблем ток покоя, что видно по падению напряжения в шунтах в коллекторах выходных транзисторов, но баланс не меняется. А подстроечник по смещению нуля дает смещение вверх по выходу всего на 2В делая по выходу -25В если загнать его в крайнее положение. Транзистор защиты верхнего ключа тоже не при чем, если его выпаять ничего не меняется. Хотя видно что ток базы выходного верхнего транзистора уменьшается, т.к. напряжение Б-Э уменьшается на 30мВ.
Сперва надо заменить на заведомо исправные, затем произвести регулировку, а уж затем, по прошествии какого то времени работы, делать выводы, а не гадать "любит, не любит".
А была необходимость из-за того что я заменил кт315в который при прогреве имел h12=1 ток покоя вырос в 10 раз, пришлось его настроить временно пока ищу поломку чтобы не грелся. Сегодня пойду в магазин за новыми элементами.
Изменено пользователем Andrey1987
...,ранее мы ставили на слюду,теперь ,ука,на пасту.
Поделитесь опытом?
конечно,ведь вся лежащая у меня слюда поломалась..
так хорошо было изолировать p-n-p|n-p-n на одном радиаторе.
Андрей 1987, встречался, но только один раз. КТ807 имеет подложку для вывода коллектора. При окислении этой подложки его коллектор подвисает в воздухе, со всеми вытекающими последствиями. Проявлялась эта неисправность как хаотичное появление постоянного напряжения на выходе. Кроме того, проверьте плату на наличие "холодных паек".
Все нашел, транзистор в источнике тока дифференциального усилителя сильно изменял ток цепи сам по себе, этим самым давая большое смещение всей схеме, которое нельзя было ничем сконпенсировать. Вчера 40 минут стабильно усилитель проработал как его заменил. Причем в эмиттерах ДУ напряжение относительно 0 не менялось, за счет обратной связи с выхода усилителя. Но вот напряжение в коллекторе транзистора источника тока сильно менялось.
  • 3 года спустя...
Ребята помогите, Барк 001(818,819), постоянка на выходе 32В, все транзисторы проверил, поменял опер., у меня уже истерика, не знаю куда и лезть!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
