Помогите опознать прибор
:yes:
Это приёмник кабелеискателя. Поищи на работе- может найдёшь и генератор, к которому подключался кабель.\
Владимир да вы просто гений! по нескольким фоткам дерьмового качества, сфотанных видимо автором на калькулятор, запросто опрделеить что за хрень? реально снимаю перед вами шляпу. а автору пинка хорошего бы под зад дать за дерьмовые фотки. в наш век когда даже бюджетная сотка имеет 2-3мп фотик фотать с таким качество - это вверх раздолбайства :diablo:
Видимо он узнал своё творение прошлых лет
Хорошая мысля приходит опосля!
Нет, это не моё творение. Да и живём мы с Евгением в немножко разных городах. Хотя в Ярославле был в 1983 году на ликвидации некоторых последствий урагана.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Может быть что это пират переделанный? , при отсекании мелочи на видео видно чуйка на лист стала ещё больше как так?https://www.youtube....h?v=-C-8xlHE0VU
еще одно видео работы этого прибора
Изменено пользователем seregamega
Здравствуйте.
Помогите опознать металлоискатель.
Сосед стал стареньким для копки на большой глубине и решил продать свой глубинник, а марку уже не помнит.
Может кто по фото опознает?
Ко мне на ремонт попал точно такой же МИ. Добавлю:
1,Первая ручка регулирует громкость , второй выставляется момент когда МИ замолкает (при попадании металла в наушниках появляется писк ).
2.Питание 16 нож. +8\-16 ; 7 нож. +4\-11
3.Светодиод указывет на критично-низкое напряжение питания.
4.Генератор на одном транзисторе (в отдельной коробочке ).
Микрухи затерты.
Изменено пользователем Дед В. П.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
  • 7 месяцев спустя...
Помогите можно ли на него схему где найти . попал в руки этот самодел говорят что он брал водопроводную трубу 110-ю около двух метров в глубину,а сейчас берёт штыка на два три . рамка где-то 35см диаметром сделана из алюминиевой трубки,в внутри вставлены куски телефонных проводов монтажных одножильных.Работает от трёх батарей корунд 4.5вольт.51894a02b0866f9f32de78e509336a13.jpgda5cae796f20b654e1eb52128d96836f.jpgcd6e574939cb970d59c1db32e42af8d9.jpg588a4cf166c2b6465e2fd225cb243359.jpg334c053d2f45e45cbac452cac9bcf7da.jpge2f3dee1f6e52471182cb8ce432fbe5b.jpg6f118a40a9912f2bf2e72ac9224fccfd.jpg
Про "говорят брал на 2 метра" и возможностях приборов "на биениях" читаем здесь - http://forum.cxem.ne...howtopic=157744
Также настойчиво рекомендую изучить Правила форума - о создании тем, которые уже сущевствуют и полное цитирование предыдущих сообщений - особенно.
На моём металлоискателе стоит экранированный провод только длину приходится опытным путём подбирать ,если слишком длинный то не работает,потом откусываю по сантиметру до появления звука. Пробывал двухжильный не подходит видимо из-за сопротивления или индукция, тон настраиваю переменником ,потом когда батареи садятся приходится крутить КПЕ.
Изменено пользователем petr_5454
  • 9 месяцев спустя...
Есть плата металлоискателя на двух микросхемах 16 ног и 8 ног, маркировка стерта. Датчик металлоискателя DD, питание две кроны. Параметры у него неплохие - пятак на 15 см ловит. Хотелось бы повторить этот прибор. Может кто знает что это за прибор и где схемку найти.
Если микросхемы затёрты - то, скорее всего, личная конструкция. Генератор на двух транзисторах (как в схеме Борща), вх.усилитель на ОУ с двуполярным питанием (две "Кроны") и микросхема типа для обработки-выдачи результата на индикацию.
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Помогите опознать прибор. Ему нужен ремонт, хотелось бы на схемку взглянуть. ПО модели и номеру всякие бойлеры выскакивают, а по картинке - сковородки и блинницы.
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
Нет программы..
А куда она денется с подводной то лодки...
Похож на металлодетектор, только не понятно зачем так много микросхем..
Изменено пользователем korsaj
@korsaj никуда, но мы то не знаем в чем проблема то? в программной части или аппаратной.
И врядли будет схема.
14 часов назад, Дима р.23 сказал:
В очередной раз удивляюсь последствиям введения ЕГЭ...
@Дима р.23 , то есть вы уже решили, что надо ремонтировать, не зная его назначения? Это не имеет значения?
Тогда считайте, что это вот такой ручной светофор. Ремонт будет очень простым - наклейте кружочки нужного цвета.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
