Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
1 минуту назад, Falanger сказал:
У меня в наличке нет подопытных ИИП на 6105
Как оказалось, у меня ещё пара штук остались, самые первые, которые я пытался в зарядки переделать. :)
Дык подавал туда , на 17н 3.3В через оптрон , попутно 17н была притянута к минусу через 23 килоома. Работало. Но как-то это всё криво ...
У кого есть 6105 и осцилл , пробуем с запиткой только шимки протестить такой финт...
17н на минус (100% что на выходе шимки импульсы будут , максимальной ширины).  Здесь далее  надо пощупать 16н.
1. Притянуть её к минусу через резистор килоом в 10.
2. Подать напряжение  2.5В с делителя.
Ну и подумать за рюмкой чая.
Внутренний усилитель ошибки заглушить
А управлять внутреннем компаратором COMP через 16 ногу при помощи двух операционных усилителей, скажем на LM358.
Сейчас сделал так, завёл оба ОУ (lm358) на 17 ногу. При этом 17нога обвязана только заводской цепью ООС. ОУ по регулировке напряжения выставил на выходе 12 вольт, при этом напряжение на выходе скачет в пределах 1.5 вольта, я думаю это можно будет поправить, если стабилизировать питание(оно же опорное) lm358. Далее подключил к выходу лампочку 12в21ватт, подстроечник в цепи регулировки тока на минимум и после запускаю блок. Лампочка плавно разгорается при увеличении номинала подстроечника в цепи релулировки тока, но мерцает. Видимо это тоже связанно с питанием ОУ
Батя, а есть смысл без ослика проверять Твои варианты?
Только что, Amzor сказал:
Почему именно на 17? Ведь ШИМ можно управлять на прямую без всяких промежуточных каскадов через 16 ногу.
Амзор , Проверить можно всё , но некоторое - в последний раз. :)
UVV мыслит в верном направлении , это и надо опробовать. Но с 6105 цеплять внешнее управление на 16н я не пробовал.
А как Ты пробовал 16н , обрисуй.
Подай на 17 ногу +5 Вольт да и бы осциллограф и для теста подцепить к 16 ноге подстроичник и глянуть что твориться на выходах. Если ОУ будет заглушен то при повороте подстроечника ширина импульсов на выходе будет изменятся.
Изменено пользователем UVV
При подаче 2.5-5 вольт на 17 ногу с отключенной или с ООС, а ОУ заведены на 16 ногу, то блок не стартует. А так вот как я подключался к 16 ноге
Изменено пользователем Amzor
У тебя вся стабилизация будет выполнена на двух наружных ОУ которые должны работать в режиме интегратора. Если внутренний  ОУ тот что в SG6105 будет заглушен то всё получится.
Посмотри какое напряжение у тебя на на 16 ноге без подключённых ОУ. То есть подай на 17 ногу +5 В отключи от 16 ноги всю переферию и замерь напругу на 16 ноге.
17 нога 5 вольт = 330 милливольт 16 нога и нет запуска
17 нога 2.5 вольта = 5 вольт 16 нога и есть запуск и максимальное выходное напряжение
Вот совсем другое дело. Теперь подпаяй любой подстроичник на 1К или больше который есть в наличии к 16 ноге средней вывод подстроечника крайние один к минусу другой к +5 Вольт. На выход БП подвесь резистор мощный от 5-10 Ом последовательно с амперметром и вращай подстроечник если ток будет изменятся то ШИМ работает.
Это говорит о том что внутренней ОУ заглушен.
Да без осциллографа плохо. @Amzor у тебя вроде был осциллограф?
ШИМ работает, сделал по Твоему примеру, регулируется выходное напряжение. Осциллографа никогда не было, разве что один раз брал DSO138 и почти сразу продал парню с Сибири, у них там проблема с заказами из Китая.
не работает, на выходе максимальное напряжение, при этом на 16 ноге 3.15 вольт и не меняется при повороте ручек потенциометров.
Ничего не помогает, 17 ногу подключал к массе, к 5VSB, а толку нет. Что то делается не так, надо подумать, как сказал Батя, за рюмкой чая.
@Amzor С начало попробуй задействовать только один ОУ тот который отвечает за стабилизацию выходного напряжения. Пока ОУ по току не задействовай.
Делал
Тут есть некоторые отличия, на 3528 данный способ внедрения ОУ работает, а на 6105 нет. Выход УО в 3528 идёт на не инвертирующий, а у 6105 на инвертирующий. В этом может быть загвоздка?
Мужики , стоп ... Когда происходит превышение пороговых напряжения или тока  , то на выходе операционника "+" .
Этот "+" должен стопорить шимку , тогда всё заработает.
