Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
52 минуты назад, KRAB сказал:
В разных источниках он 0,01 или 0,05 Ом.
Именно у этого измерял падение напряжения при 10 амперах, получилось примерно -50 мВ, посчитал.   У других шунты длиннее и толще,  не мерил еще,  наверное больше будет.
19 минут назад, KRAB сказал:
от цифрового ампервольтметра
Да, с али,         DSN -VC 288 на плате маркировка, Усилитель Lm358 к нему тут же, этот шунт самый мелкий, вот фото с другими к примеру.
  Соседний уже в два раза длиннее.
1 час назад, KRAB сказал:
он точно от цифрового ампервольтметра?
Я тоже удивлялся, откуда взялись 5мОм. Так и есть, в моем случае он такой же. При замыкании через комплектно поставляемые разъёмы, минуса сигнального и минуса силового -  показания близки к истине. Сопротивление минусового проводника около 5мОм. В сумме как раз и выходит 10мОм. Правильно показывает приборчик, когда концы проводников минуса питания и сигнального соединены. Хороший показометр :rolleyes:
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
эта доработка есть с фото в нете ... я у себя в Mirand-у просто запаял этот шунт в ПП, сняв с показометра, и уже к нему подключаю ампервольтметр.
Я тоже переделал так пару приборов. Только сделал усилитель тока инвертирующим - так удобнее снимать сигнал с шунта, включенного до фильтрующего конденсатора. ОУ LM358 запитал не от стабилизатора 7133H, как это предусмотрено изначально, а напрямую от входного. Что это дало - приборчик теперь имеет диапазон измеряемых токов не 0-10,6 А, а 0-18 А , на халявуB). Ку LM358 настроил на падение минус 75 мВ при 15 А. На фото измененная цепь питания не показана.
46 минут назад, Vslz сказал:
Плохо понял, получилось что увеличился размах Uвых. c Lm358.
     У меня после превышения 10,00 Ампер появляются точки, индикация тока гаснет.  Подумал,    что МК режет
    Время будет, попробую.   Тем более подопытный есть:rolleyes:.
У моего DSN-VC288 было так. У LM358 большое остаточное напряжение, а питание всего 3,3В, поэтому диапазон показаний ограничивается сверху, причем, в зависимости от экземпляра ОУ :o. Запитал от повышенного - проблема исчезла. Ток у ЛМ-ки ограничен, мк ничего не будет. Никаких точек не наблюдал ни разу, возможно, у Вас МК так работает.
5 часов назад, Vslz сказал:
а зачем до фильтрующего конденсатора? туда, где идут импульсы заряда конденсатора...
включай шунт, как это делаю я, ПОСЛЕ фильтрующего конденсатора.
просто общая точка переместится ПОСЛЕ шунта. а через шунт будет течь "гладкий" ток нагрузки.
но относительно общей точки усилитель будет все равно инвертирующий.
6 часов назад, Vslz сказал:
а программа МК позволяет ЭТО выводить на экран или после 9,99 сходит с ума?!
2 часа назад, Vslz сказал:
он у всех, по идее, так работает.
Я же говорю, проверял на DSN-VC288, показывает до 18А фактически. Больше не получается. Как с другими - понятия не имею, не пробовал.
3 часа назад, Starichok сказал:
включай шунт
Так надо:rolleyes:. Двухтактный ИИП с топологией АТ, на шунте до конденсатора - пила с небольшим размахом, который определяется L дросселя. Я подробно разъяснял, зачем делаю именно так, думаю, что одного раза будет достаточно :rolleyes:. Миллиамперы от 15-амперного ИИП тоже не намерен получать. Поэтому, снимаю токовый сигнал до шунта.
даже если размах не большой, то лучше, чтобы его вообще не было, чам он был бы...
Да, лучше, чтобы не было. На входе МК присутствует конденсатор 0,1мкФ, его видно на плате и схеме. Этот конденсатор совместно с многокилоомным делителем, образует RC-фильтр, подавляющий пульсации. LM358 довольно тормознутый частотно компенсированный ОУ, и почти не пропускает удвоенную частоту преобразования 60-80кГц. Поэтому, проблем с измерениями сотен мА - ампер, не должно быть.
  • 2 года спустя...
Всем здравия! Делаю питатель по схеме итальянца, ток регулируется приемлемо, а вот с напругой трудности возникли: при напряжении 3,2В и ниже на выходе появляется быстрый прирывистый писк, как будто срывается генерация, при этом напруга стабильно держится, но растёт ток, потребляемый от сети.
Грешил на то, что в оригинальной схеме нет конденсатора от ИОН (14 лапа) до детектора мертвого времени (4 лапа), установка оного на 10 мкФ оттягивает этот эффект на 3-7 секунд, дальше картина повторяется. Что посоветуете? Куда копать?
Изменено пользователем Angry_Simistor
копать вглубь, примерно на 2 метра. и там похоронить схему итальянца.
да, желательно не меньше 5 Вольт.
  • 3 месяца спустя...
День добрый всем. Вопрос к Amzor  по переделке бп. По поводу делителя , из чего исходил   беря 2, 7 R2 и 6,8 кОм  R1 понимаю,( в тексте Омы. ) . Но если по формуле, то R1 должно быть 2, 7.  У меня изначально оба были по 18 кОм. и была регулировка от 0 до 16, 5 В. По совету поменял  на R1 15 кОм  и    R2 4,7 . и на этом все закончилось, регулировка закончилась и появился непонятный шум. Никто ,  не хочет отвечать, в смысле ВООБЩЕ. Хотелось бы услышать чье то мнение. Блок почти такой же ,как у Amzor.
Скрытый текст
3 часа назад, Юджин Реф сказал:
Схему скинь, а фото блока можно потом :)
Оверквотинг
увы, схемы я не нашел. красным   R  по 18 кОм  на + и -- .   синим все от первой ноги  на( --)
фото платы
Изменено пользователем Юджин Реф
Этой цепью задаю максимальный порог ограничения напряжения. Если увеличивать сопротивление на первой ноге относительно плюса выхода, то напряжение будет возрастать. Проще говоря, когда первая нога на минусе, а вторая на опорном напряжении 5 вольт, то напряжение должно быть максимальным.
