Защита Ас(Качественная)
nigmas
Защита АС(Качественная) 2 канала, куплена и скопирована. Спасибо Андрею за рисование печатки
Список деталей
1) Реле HLS8-22F-DC12V-C
2)Транзисторы S8050
3)L7812CV Стабилизатор 12 вольтовый
4) Диодный мост 5509 REC
Может кому нить понадобится! В копилку Схем нет!
Защита (китайская Платная).lay6
Название темы подразумевает существование некачественной защиты или то, что всё остальное - "не моей мануфактуры"? )))
Качественная защита подразумевает качественные реле, а не те, что применяются в автомобильной промышленности. 7812 разведена убого.
С уважением, А. Ю.
Срисовал, но схема плохочитабельна :( Увы, лучше не могу...
Возле реле и резистора точку не поставил
И после 7812 я всё таки добавил конденсатор
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В даташите на S8050 они PNP, поэтому сделал так
Изменение: Есть ещё SS8050 NPN
Тезка,
radio_andrey
,эти китайские мозгокруты 8050 бывают n-p-n структуры,ходь сюды
http://www.chipdip.ru/product/ss8050d/
Присмотритесь. Там есть с1 и нет с2. Просто с1 стоит после 7812, но на входе стаба
Согласен. :friends:
Всё у китайцев через зад... :crazy:
Односторонний вариант платы будет? и как бы туда приспособить реле от мониторов на 30В а то лежат без дела?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Делайте защиту Вадима Могильного или NEMO, а не ЭТО!!!
С уважением, А. Ю.
Все работает, схема начинает работать стабильно и точное срабатываение реле при 15 вольтах I=50 mА. ток потребления 0,03 А. очень мало для такой схемы. Уходит в защиту от 0,5 Вольта. Резистор 100 кОм, нужно Заменить на 60 кОм. аТак она хорошая, все четко срабатывает и отключается. Дешего и сердито. а самое главное что работает.
