Конкурс - Мое Рабочее Место
Опубликуй фотографию своего рабочего места электронщика и сможешь выиграть мультиметр Uni-T UT136B!
Чтобы стать участником конкурса необходимо:
  1. Сделать фотографию рабочего места с распечатанным логотипом сайта cxem.net или с открытым сайтом cxem.net в браузере ПК.
  2. Опубликовать фотографию в альбоме группы VK: Наши рабочие места
  3. Заполнить заявку на участие. Прикрепить то же фото, что и в группе в VK
  4. Быть подписчиком нашего канала Паяльник TV
  5. Итоги конкурса будут подведены 10-го мая. Хозяину самого оригинального рабочего места отправится мультиметр Uni-T UT136B.
Классное рабочее место. :)
Предлагаю к конкурсу добавить ещё одну премию: "Самое безобразное место". Готов выступить спонсором, в качестве приза:
1. Ведро.
2. Тряпка.
3. Веник.
4. Паяльник. :)
Я наверное буду победителем в своём конкурсе-предложении. А по сему выкладываю свой шедевр:
Большое СПАСИБО за конкурс! Особенно *****1 и Юный пионер. Как только жена в очередной раз грозно посмотрела в "мой угол", а я ей хась Ваши фото, а ей и крыть то нечем!!!
А посему, вне конкурса, выкладываю свой свинарник угол дома и на работе!
Неее, победителем не будеш :) - остальной бардак в камеру не влез. Уборка в который раз, НО! - начал рассматривать выкидуемое.........
Типа мне паяльник и ведро, а тебе тряпка и веник. :crazy:
Как-то так...на моей старой работе
Подсветку для микроскопа сделал из светодиодной ленты снятой с дисплея планшета, скажу - очень удобно!!!
Изменено пользователем Саша Кот
  • Похожий контент
