Вопросы от начинающих
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите разобраться в таком вопросе. Хотел переделать блок питания, FA-5-2 (на TL494), на 24 вольта, объединив +12 и -12. Уровнял две линии, вместо двух слабых диодов поставил кд213а (пробовал два f12с20с). В качестве нагрузки использовал резистор типа ПЭВР.
  Подключая нагрузку в 6 Ом, напряжение падает до 6 вольт. Все электролиты проверил, ESR и емкость нормальная. Микросхема работает, прямоугольные импульсы на 8 и 11 ноге вырабатывает. Подскажите, в чем может быть проблема?
9 минут назад, Alexey325 сказал:
(на TL494)
а зачем так сложно на 494 то? не проще ли подкорректировать обратную связь на 1 ногу ШИМ и получить заветные 24В с канала 12В?
39 минут назад, Alexey325 сказал:
А по 5 Вольтам при этом сколько?
1 час назад, dimanaviator сказал:
Ну, Вы и сказанули! http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=949291
1 час назад, Alexey325 сказал:
На первичной обмотке напряжение падает
Это вы осциллографом смотрели?
Григорий, я извиняюсь, я ошибся, по линии +5 вольт, при любой нагрузке, выходное напряжение +5,07 вольт, четко. Измерял нагрузкой 2 Ом, тоже стабильно +5,07 вольт.
Если подключить 2 Ом к линии +5 вольт, то напряжении нормальные на обоих линиях. Как только подключаю нагрузку к линии +24 вольта, напряжение везде падает. При этом предохранительная лампочка 75W (вместо предохранителя) горит в полный накал.
2 минуты назад, Alexey325 сказал:
Вот и причина. Какой "альтернативно одаренный" посоветовал давать нагрузку при подключенной лампе???
Еще один маленький вопрос. Решил я оставить этот БП, на TL494, для переделки его в лабораторный, а использовать БП на SG6105DZ. Держит он напряжение 24 вольта, при 3 амперах, стабильно. Конечная цель запитать кит набор паяльной станции Hakko T12. И чтобы лишнего не напаять, я хотел бы у вас уточнить. Резистор R27 нужен, если нужен, то можно поставить его на 300 Ом (2 Вт) и на такой же наминал поменять R61?Конденсаторы С24 и С16 поставлю на 2200 мкФ. Фильтр L9 убрать или оставить или такой же поставить на линии -12 вольт?
Решил я
@Alexey325 , было бы приятней читать что-то типа "решил я изучить, как это работает".
Советы в импульсниках для недопонимающих - извините, моветон. :(
Ну, получится сегодня. Завтра то - шишь!
Увы.
О, извините если я Вас обидел, поверьте, я писал свой комментарий стоя на коленях, чтобы не зацепить ваши тонкие чувства. Я еще раз прошу прощения за мое дерзкое «я решил», просто не правильно подобрал слова.
   Мне просто жалко использовать этот БП на TL494, так как он очень удобен для разных переделок, чем БП с супервизором, и об этом все знают. Я провел не мало времени изучая его, знаю работу не только каждого элемента и микросхемы, но даже запомнил нумерацию компонентов на схеме и хотел бы дальше продолжить изучение этого БП.  Позвольте оставит мне его.
Кто-то шьет, а кто-то вышивает для удовольствия, в свободное время от посевной.
2 часа назад, Alexey325 сказал:
Пожалуйста, не дерзите.
А если же
Я провел не мало времени изучая его, знаю работу не только каждого элемента и микросхемы, но даже ...
Ну, тогда - извините. Я не в курсе, что Вы все знаете.
Ссори, Сэр!
А вы представьте, что предложение «Решил я оставить этот БП» написал человек прыгающий от радости. Но вы взяли и испоганили все настроение. Да, я пытаюсь учить электронику, но годы уже ни те, чтобы быстро запоминать информацию, как 20-и или 30-летние, приходится информацию запоминать раза с пятого. Лучше я буду не спеша паять, чем бухать. Тем более отец был профессиональным радиолюбителем и за годы накопил большой материал для электроники, который разложен по всем шкафам.
   Я просто не ожидал что в разделе «Вопросы от начинающих» мой вопрос вызовет негатив. Я не буду больше задавать на этом форуме вопросы, чтобы не утомлять своим присутствием. Мои вопросы слишком примитивны для вас.
...профессиональным радиолюбителем...
Это как??? :wacko:
41 минуту назад, Falconist сказал:
Это как??? :wacko:
Да просто профессия может быть не связана с электроникой, человек занимается ею чисто для себя, но обладает глубокими знаниями.
Вот я, например, являюсь ли "профессиональным радиолюбителем" или нет?
Судя по опыту, однозначно "профессионал". По поводу любви к радиоделу - Вам решать. Ваши любовные пристрастия для нас менее важны, чем Ваш профессионализм.
"Профессионального радиолюбителя" я бы сравнил с "беременным мужчиной". Какая-то неоднозначная характеристика...
Цитата
В кабинет врача заходит мужичок явно алкогольного вида.
- Дохтор, вот тут, справа под ребрами, болит - спасу нет.
Врач щелкает пальцами по кадыку
- Что, любитель?
- Обижаете, дохтор, профессионал!..
Музыкой навеяло...
Откуда у вас такие ассоциации? Если на работе я профессионал и зарабатываю этим деньги, то дома, с паяльником в руках, делая что-то для собственного удовольствия, я уже любитель.
