Вопросы от начинающих
@XP1 , а поразмышлять? За счет чего, по-Вашему, при размыкании/замыкании контакта в катушке должна возникнуть эдс? Каково будет воздействие импульсного изменения тока на катушку?
И вообще, для чего это нужно? Почему возник такой вопрос?
12 часа назад, XP1 сказал:
Да , или в момент размыкания
Однако повторюсь со встречным вопросом:  А сами  то,  как думаете!??
С уважением, Сергей
31 минуту назад, mvkarp сказал:
За счет дополнительного изменения магнитного потока сквозь катушку. Контакты ведь не только ток проводят.
1 минуту назад, J_Ohm сказал:
За магнитный поток пока ещё говорить очень рано!!!
С уважением, Сергей
20 часов назад, XP1 сказал:
Будет ли на выходе катушки в этот момент импульс напряжения?(геркон не подключен)
При замыкании геркона из-за исчезновения воздушного зазора между его контактами происходит изменение магнитной проницаемости сердечника катушки реле. В роли сердечника выступают ферромагнитные вывода и контакты геркона. Поэтому при замыкании контактов будет изменение магнитного потока внутри катушки реле и импульс ЭДС на обмотке появится. Насколько он будет велик - надо будет считать.
53 минуты назад, J_Ohm сказал:
За счет
@J_Ohm , я не ищу ответ. Я задаю вопрос начинающему, чтобы он пошевелил своими извилинами.
@Sergey-Ufa , мне кажется, Вы неверно трактуете процесс. Следует рассматривать изменение тока в проводнике.
18 минут назад, mvkarp сказал:
В какой цепи? Обмотка реле не подключена, контакты тоже.:unknw:
В проводнике, который с контактами. В баллоне геркона. Исключительно, если он замыкает цепь с источником.
К обмотке подключаем регистратор.
Я так понял, Вы рассматривали систему без источников. Тогда соглашусь с Вашими выводами.
5 минут назад, mvkarp сказал:
:yes:, за наличием некоторых нюансов, касательно "некоторых вольностей" в упоминании изменения магнитного потока.
С уважением, Сергей
41 минуту назад, Sergey-Ufa сказал:
Принцип работы геркона - контакты в колбе под воздействием магнитного  поля намагничиваются и притягиваются \ отталкиваются \ переключаются. Движение магнита рядом с катушкой. Будет напруга,  но совсем мал-мал.
11 минуту назад, fant сказал:
... притягиваются \ отталкиваются ...
Отталкиваться не могут. Для этого они должны быть намагниченными, а они магнитномягкие, чтобы не было залипаний. Замкнутый контакт геркона замкнут на немагнитный контакт за счет упругой деформации. За счет которой собственно обычный геркон и размыкается.
Поляризованные реле работают за счет приложенного к геркону стержня из магнитнотвердого материала, который запоминает магнитное поле катушки и продолжает удерживать геркон.
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Это я так "хитро" хотел описАть процесс переключения в трёхвыводном герконе. Но не срослось. Утро...))
Только что, mvkarp сказал:
А повнимательнее почитать вопрос?
...При изучении резонансных свойств герконов... А, вообще то , я пошевелил мозгами(как Вы пишите)  перед тем как задать этот вопрос...
Кстати , почему мы слышим , как срабатывает геркон?
С наибольшей вероятностью - за счет дребезга контактов.
За счет того, что в процессе замыкания при уменьшении зазора усилие притягивания возрастает лавинообразно и происходит микроудар.
Звук - это колебания. Колебания возникают как раз при упругом ударе (дребезге). Именно об этом я и отписался.
Решил проверить. При плавном поднесении магнита к геркону, а также при отдалении магнита в катушке, намотанной вокруг геркона, возникает выброс ЭДС. При этом концы геркона никуда не подсоединены, а катушка подключена ко входу осциллографа (режим записи). Колебания перед импульсами и после - результат неравномерного поднесения магнита рукой.
@mvkarp , "дребезг" - в любом случае явление МЕХАНИЧЕСКОЕ. Электрические проявления этого эффекта - побочные.
Цитата
Зри в корень!
© Козьма Прутков
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Решил проверить
Для чистоты эксперимента, замените геркон простым тумблером и пощёлкайте (или просто, "позамыкать" два кусочка незамкнутых проводов, с использованием, катушки от геркона). ТЕ. замыкание/размыкание  при  отсутствии магнитного поля.
С уважением, Сергей
34 минуты назад, mvkarp сказал:
Сергей, так ведь поля то и нет.
С герконом, как раз МП и наличествует (без него замыкаться не будет), а замыкание контактов геркона (изменение геометрии "сердечника", будет некоторое перераспределение силовых М линий)  в МП магнита, что вызовет некое количество наведённого М потока, которое способно на катушке создать импульс годный для регистрации и обсчёта.
Посему и хочу попросить  исключить магнит из эксперимента, МП Земли думаю не скажется. Вернее если будет наблюдаться импульсоподобное изменение малой амплитуды, то думаю что это влияние МП Земли, что можно проверить ориентируя "экспериментальную установку" по частям света.
Личный опыт в отношении МП Земли довольно старый (может чего нового понапридумывали),  конца прошлого века, когда ремонтировал протонный магнитометр..., было довольно интересно.
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Тумблер не поместится в катушке :) . Герконовое реле такое (кому интересно - померил индуктивность L= 0,67 Гн)
Пробовал замыкать внутри два шурупа - выбросов нет (может они и есть, но уровень шума не позволил их засечь). При замыкании двух намагниченных гвоздей есть выбросы (см. прикрепленную картинку). Причем если просто быстро (насколько это возможно) водить гвоздем в катушке, выбросов нет. На мой взгляд очевидно, что J_Ohm и Sergey-Ufa дали верное объяснение эффекта.
Изменено пользователем СКУПОЙ
глючный редактор
