Вопросы от начинающих
8 минут назад, fant сказал:
Мы же обсуждаем это ?
 Ну  да , только у меня он" должен" работать как тяговый и без прокачки топлива через себя... То есть нужно создать условия смазки для подшипников.... А вопрос о кислороде касался двигателей общего применения ( не конкретно этого топливного насоса)  а работающих в газовой среде .
То есть есть проблема как развальцевать, чтобы разобрать для того, чтобы вывести наружу рабочий вал и смазать подшипники традиционной смазкой?
Только непонятно для чего это? Неужели не достаточно традиционных автомобильных моторчиков, которых великое множество на любой помойке.
3 часа назад, Александр2 сказал:
 Для теоретического исследования  свойств и особенностей двигателя работающего в жидкостной среде.(впервые это исследую).
 Какие особенности? Ну например: ротор вообще (внешняя его сторона имеет форму гладкой поверхности. То есть минимум потерь при вращении  в жидкостной среде  и т. д.
Традиционной смазкой?
Развальцевать переднюю часть  и выбросить первую крышку и ротор-крыльчатку нет никакой сложности... и имеем двигатель с хвостовиком.(заднюю часть развальцовывать нет необходимости)
В 13.12.2017 в 22:19, XP1 сказал:
двигатель можно эксплуатировать продолжительный период  как "тяговый"?
Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит (поскольку Вы обрезаете ему теплотдачу), а потом может и вспыхнуть.
С уважением, Сергей
Для интереса можете еще исследовать малоинерционные двигатели с неподвижным ротором и статором.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит, а потом и вспыхнет.
А вот это возможно и не факт. В пылесосе это так - нужно пониженное напряжение. А здесь нет таких требований, чтобы мотор работал в нагруженном режиме как в колонке АЗС. Поэтому режим может быть крайне облегченный.  С другой стороны на холостых бензина возможно перекачивается очень мало, нет смысла напрасно тратить энергию и сбрасывать поток через обратный клапан, которого скорее всего нет. А когда мотор автомобиля еще не запущен вообще расхода бензина нет и охлаждения тоже нет.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Исследовал уже ... Навести пример?..Скажем., двигатели от "Вильмы"
6 минут назад, Александр2 сказал:
Если будет крутиться на холостую и на малых оборотах, не как тяговый двигатель,  скорее всего будет  крутиться и подольше чем полчаса.
С уважением, Сергей
17 минут назад, Александр2 сказал:
Режим работы не больше минуты!!
С уважением, Сергей
2 часа назад, XP1 сказал:
Асинхронный или коллекторный?
7 часов назад, Александр2 сказал:
 Я имел в виду магнитофон "Вильма 312 и рад других, с аналогичными лентопротяжными механизмами... Естественно коллекторный.
А что это за двигатель такой:с неподвижным ротором?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
Разве что заказать панихиду. Потому что конечный пункт назначения один - мусорка, независимо от совершенных телодвижений.
Тот, кто реально способен отремонтировать, подобных вопросов не задает.
22 часа назад, XP1 сказал:
Это когда статор и ротор стоят неподвижно, а вращается только обмотка или беличья клетка.
56 минут назад, kggme сказал:
Согласен я далеко не специалист........но разве интерес к знаниям и чему то новому карался критикой ?!? :rolleyes: Или я не правильно сформулировал вопросы ? Реально интересно..........понимаю что выкинуть проще, но всё же............
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Честно говоря - не понял... в таком случае ротором будет именно обмотка или беличья клетка...
31 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
карался критикой
Почему критикой? Вам дан добрый совет.
Ведь не дадут студенту-медику делать резекцию желудка. Я уже не говорю про пересадку сердца.
А Вы еще даже в медуниверситет не поступили (образно).
53 минуты назад, XP1 сказал:
Ну да, лингвистически Вы совершено правы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Согласен........мне тогда  интересны ваши действия если вам достался такой пациент ? Выкинете в урну?
Зачем? ПОСЛАЛ бы такого пациента к более опытному коллеге. И так сделал бы ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ врач. Потому, что это правильно - не браться за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии сделать..
10 часов назад, Falconist сказал:
Возможно вы правы, да бы не сделать ещё хуже...согласен, но у меня всё равно остаются вопросы,:huh:  Можно ли проверить исправность элементов не выпаивая их, именно в моём случае, и можно ли востоновить дорожки с помощью провода именно в моём случае ?!
Не выпаивая можно проверить далеко не все элементы и не всегда - зависит от схемы устройства в целом.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Речь идёт именно про мой случай, где выгорели дорожки........
И к вашему это тоже относится. Т.к. деталь на плате стоит не сама по себе, к ней припаяны другие детали, которые могут влиять на результаты измерений.
Если ваш ремонт ограничится только восстановлением дорожек и заменой проводов, считай повезло.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Я так и хочу попробывать.......но более опытные наставники говорят, у тебя не чего не выйдет, отдай более опытному специалисту и т.д,    у меня цаль даже не поченить а розобраться в причине поломки, всё таки попробую.......не получится, отдам переделывать за мной более опытному специалисту :D
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
