Как Подключить Реле 12 В В Сеть 220 В.
Здравствуйте. Нужно подключить в схему реле 12 вольт от 220 вольт. Я посчитал что понадобиться резистор на 1.3 кОм мощьностью аж 37ватт!! Это так или у меня что то с расчётом?? Может существует какой либо другой способ? Или проще найти реле на 220 вольт. Реле силовое. Просто нужно повысить мощьность датчика температуры.
Изменено пользователем nahap33
Да. Или БП 12 вольт. Остальные варианты - химия.
Существует: заменить резистор конденсатором.
ПС. Также добавить диод. мост (реле ведь на постоянку рассчитано) и сглаж. конденсатор.
Изменено пользователем КЭС
На работе как то,понадобилось реле на 220 в,пришлось выдернуть из схемы электрозамка входной двери,на это место был установлен гасящий конденсатор емкостью 0,47 мкф и диодный мост КЦ-шка,-всё это дело запитывало реле на 24 вольта. Сглаживающий конденсатор не устанавливал.
Гость Ярослав
Здравствуйте!
Пожалуйста,подскажите начинающему, зачем параллельно обмотке реле (постоянного тока) устанавливают диод?
В каких случаях необходимо это делать, а в каких нет?
И ещё. Дайте ссылку, где бы я мог об этом почитать. Прошу потому, что не знаю, какую тему "забивать" в Google...
Волшебные слова (примерно) - "...защита реле от ЭДС самоиндукции..."
"...защита реле от ЭДС самоиндукции..." - реле по барабану, а вот ключу ... :)
В некоторых уже встроенные есть защиты - недавно так с "полярностью" релюхи прокололся :)
Нужно определить сопротивление реле и затем составить пропорцию по которой определить добавочное сопротивление, на котором бы падало 208 вольт. Метод может быть не очень хорошим если ток срабатывания реле большой. Тогда мощность, которая будет выделяться на сопротивлении, будет большой. Существуют и такие методы, как применение отдельного понижающего трансформатора на 12 вольт и изготовление выпрямителя на это напряжение и еще применение реле на 220 вольт. Что для вас удобнее так и поступайте.
  • 3 месяца спустя...
