Ремонт Материнской Платы
Ну если по этой инструкции, то во всех 12 транзисторах переходы затвор-исток в норме (в режиме прозвонки диодов показывает 470 - 480). Что дальше? Вообще, откуда надо начинать плясать и в какую сторону двигаться? CoRE знает, где искать и, видимо, подразумевает, что все это тоже знают, поэтому разъяснениями себя не утруждает. Так вот, что проверяем первым, что вторым, что третьим? Спрашиваю как ламер, и не потому что мне кровь из носу нужно восстановить именно эту плату, Я ЗНАТЬ ХОЧУ.
Я ЗНАТЬ ХОЧУ...
Ну, уж если и так не понятно, тогда, УЖ ИЗВИНИТЕ, процетируем нашего уважаемого доктора
...полез в сложную технику минуя новогодние гирлянды и дверные звонки...
И еще вопрос. Во время произведения измерений, проц в сокете?
Изменено пользователем alawar
Меряю без камня. Когда добьюсь на выходах дросселей 0.8В, тогда и камень можно поставить. Да, меряю мультиком, так как осцилографа не имею.
Вообще, откуда надо начинать плясать и в какую сторону двигаться? ...Я ЗНАТЬ ХОЧУ.
Начни с покупки осциллографа... Без него ты ничего не узнаешь... Погляди на Е-бее, можно найти недорогую модель. Как купишь осциллограф, станешь на затворы мосфетов и сразу все узнаешь...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
  • 4 года спустя...
Добрый день знатоки, такой вопрос как определить на материнской плате элемент если не бьётся по номерам как найти и понять что это толь шим толи мосфет
34 минуты назад, Гость Arhangel сказал:
Какой элемент? Где фото, маркировка?
Или нужно угадать не видя?
Между дросселем и радиатором квадратная
ASRock B85M Pro4. 29 1b q30 на мосфете так написано но не где нету инфы при подключено блоке питания греется сильно и мать не стартует (((
49 минут назад, Гость Arhangel сказал:
При такой "подготовке" только один совет - отдать в ремонт спецу, после самостоятельного "ремонта" он её уже не возьмёт.
3.3 вольта на кнопке есть, на пост карте нет 5 вольт, и при подключено блоке греется элемент по номерам не бьётся, не как вовсе ((
Никто не берётся к сожалению, лан спасибо хоть и на этом =)
1 час назад, Гость Arhangel сказал:
Да там кроме конденсаторов и батарейки всё "квадратное"!
Вечером после работы с фотографирую и пришлю с компа
5 часов назад, Shahabbas сказал:
А этот текст откуда взялся в моём сообщении?:angry:
Я такого не писал и не отправлял!!!
И у меня сроду никогда не было такой платы.
31.05.2020 в 13:47, Гость Arhangel сказал:
31.05.2020 в 16:08, Гость Arhangel сказал:
Либо запустится, либо пойдёшь за новой платой, возможно хаб.
С уважением, Дмитрий
Цитата
Я купил её по дешовке для учение. Есть подозрение на этот преобразователь при подключено б. П греется этот чип даже не при включённой материнки не удастся да и фиг с ней будет эпыт на дроселе 1.6 вольта иногда до 2 в доходит
