Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
С5 и С10 живые . Даже с выпаяным STM +3.3 и GND звонятся
Выпаял, чтобы не добить, если он ещё живой)
Изменено пользователем Boing
Запаял обратно STM, TL084 запаян так как надо по схеме, первая нога слева сверху, т.к. нагуглил тему, где все проблемы были из-за её разворота на 180 градусов.
Кстати на холодную подключив всё заранее понял, что кто-то уходит в защиту, скорее всего 7805 (кстати всё ещё мой запаяный стоит, а не родной).
в первые секунды +0,74 +4,79 0 +4,79
но через ару секунд по старому всё.
+0,01 +0,84 0 +0,84
Моих знаний не хватает жди когда бабаяга ответит у него как у настоящей бабыяги какие-то магические способности есть.
Снял перемычку с JP4. +0.66 +4.88 0 +4.96 . А однако с JP3, но без JP4 +3.3V то и нет сверху.. 7805 еле тёплый, но тёплый. Но на TP22 есть +3.25V
Вернул перемычку JP4 обратно, на TP22 +3,25 пропало, выпаяв L3, все по старому, кроме потеряного AV+ и такого же горячего 7805. Верну обратно L3
Дмитрий Вас, спасибо вам за уделенное время.
Плату брал на gearbest.
Начал выпаивать вообще нафиг всё, даже smd. Сериями. После того как выпаял 75% всего, даже переключатели и usb, после серии К6-7-8 и L1-3-4, коротыш ушел. Проверил каждый компонент - всё нормально. Запаял обратно - кз между 3.3 и землей - нет! Соплей не было, овна не было, всё было чисто блин нафиг! Только что запаял всё назад с акцентом на скорость. Приготовился обломаться снова, но оно, мля, включилось! Любый  фейспалм и раздражение. Пошел пить антиозверин. И AV- =+0.68V.. Ещё 5 минут и на завтра оставлю остальное.. И наведите пожалуйста на модель переключателей SW1-2-3, я их убил по ходу)
Пропаял C23 и R39-40, Q2 исходя из этого траблшутинга, появились "помехи"
Правильно, коротыш ушёл, который возник после промывки мылом (видимо, в водопроводной воде мыли, где куча мусора). Пока перепаивали, мусор вывалился.
Подскажите, кто какое делал автономное питание. Собрал http://cxem.net/izmer/izmer158.php из этой статьи, не хватает на запуск, экран светиться заставкой и дальше не запускается. От блока питания работает нормально. Хотелось бы сделать осцил автономным не зависимым от блока питания.
Мой вариант питания. Зарядка аккумулятора от китайской платки на TP4056 (на схеме не показана, как и выключатель питания). Стабилизатор 3,3 В сделан регулируемым в небольших пределах - помогает установить луч на 0.
Изменено пользователем LazyEd
Наведи выделение (которое у тебя сейчас на 0.2s) туда где я выделил и потом зажми верхнюю кнопку, луч должен появится. Если надпись появится "ХОЛД" и луч замрет то еще раз на верхнюю кнопку нажми (не зажимая).
если выделять курсор с лева то ничего не происходит ,а с права курсор ушёл в верх и показывает 60.42 фиолетовые цифры на верху
не пойму откуда там v-35.77 а с верху и показывает над шкалой 60,42
Курсор слева нужно выделить и ЗАЖАТЬ верхнюю (справа) кнопку до тех пор пока напротив курсора не будет луча.
Правый курсор потом выделишь и ЗАЖМЕШЬ третью кнопку сверху (справа) и будешь жать до тех пор пока курсор ни опустится до нужного тебе уровня.
выдели опять левый, затем зажми вторую сверху до тех пор пока курсор не доедет до середины и опять вернхнюю зажимай пока луч не будет напротив курсора.
да не будет он опускаться в низ хотя бы потаму что на точке ТР25 не -8 а -15
после ресет он посреди откалиброванного и через секунды 2 ползет к верху .толку его калибровать если прибор не исправин
относительно минуса питания у меня там -13.5В
А относительно DGND (слева внизу) -4.8В
U4 и U5 не перепутал местами?
Q1 исправен?
- питания и GND звонятся накоротко и напряжение где - 13.5 должно звониться одинаково что от - что от GND. Скорей всего не запаяна перемычка то-ли jp3 то-ли jp4
